Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
HURTU P6...
MariH
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
HURTU P6... Empty HURTU P6...
Message par MariH Mar 28 Juil - 19:07
Je pensais avoir enfin trouvé la table qui pouvait s'adapter à la Hurtu P12....
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1233p25-hurtu
La vendeuse proposait un prix plus que symbolique, voulant s'en séparer rapidement.
Les dimensions de la partie évidée recevant la machine correspondaient presque, il fallait faire qq modifications en découpe, c'était possible.
J'étais focalisée sur la table, ne prêtant pas attention à la machine qui s'y trouvait dessus.
Mais... lorsque j'ai discuté avec la personne et appris que cette machine avait déjà été abandonnée près de poubelles qq années auparavant... je l'ai enfin vu avec un autre regard et ai décidé de la chouchouter et lui redonner sa fonction 1ère : coudre. La Hurtu P12 peut bien attendre encore un peu...
C'est une Hurtu P6. La voici après quelques jours de restauration : (Elle était surtout très encrassée et poussiéreuse.)
HURTU P6... P6_vue10
Le décor central est bien effacé,
HURTU P6... P1040215
j'aime beaucoup les plaques coulissantes en laiton :
HURTU P6... P1040211
HURTU P6... P1040212
Amusant, son tiroir se trouve à gauche, sur la longueur du plateau.
A l'intérieur quelques accessoires :
HURTU P6... P1040214
L'accessoire pour ourler est en laiton, le guide tissu en métal, que fait la clef plate??? ici???
Je lui ai ajouté un rangement bois pour les bobines :
HURTU P6... P1040213
J'ai poncé, traité et vernis le plateau.
Le piétement était rouillé par endroit, les 2 pédales grinçaient. J'ai gratté ce qui devait tomber, puis appliqué un anti rouille préservant ainsi quelques traces rescapées de son ancien décor...
HURTU P6... P1040217
Le "réceptacle" tout cabossé...sous la machine a été lui entièrement bombé de peinture noire.
HURTU P6... P1040216
HURTU P6... P1040221
HURTU P6... P1040222
HURTU P6... P1040220
Je l'aime beaucoup, elle est très agréable à utiliser. Il me manque encore un peu de pratique pour le pédalier...
Je suis étonnée car pour coudre il faut lancer le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse des Singers ou OV... confused
MariH
MariH
HURTU P6... Empty Re: HURTU P6...
Message par Pascal le dob Mar 28 Juil - 19:53
Tu en as refait un bel ensemble, ça a de la gueule
Félicitations Marie
Message par Thierry_H Mar 28 Juil - 20:05
Magnifique !
Message par Bidouilleuse Mar 28 Juil - 22:40
Waou, elle est belle !
Bravo !
Bizarre le pédalier avec les deux pieds.
Message par Pascal le dob Mar 28 Juil - 22:46
Simanco si je ne me trompe pas, nous en avait longuement parlé, et je m'en souviens bien, mais je ne sais plus trop pourquoi lol!
Message par Simanco33 Mer 29 Juil - 1:05
... en effet c'est le pied!... (Thierry est parti chercher la gomme!)
Message par Thierry_H Mer 29 Juil - 8:58
Nan, il est juste parti !
Message par MariH Ven 26 Mar - 18:31
De temps en temps, juste pour le plaisir d'entendre leur cliquetis je fais quelques points de couture avec mes "chouchous".
Aujourd'hui, c'était la Hurtu.
Mince! je me suis aperçue qu'une rondelle en caoutchouc permettant au système de releveur de fil de fonctionner, est très usée. Du coup, la tige se coince régulièrement, car le glissement de la tige incurvée ne se fait pas de manière uniforme.
HURTU P6... Pb_ron12
HURTU P6... Rondel13
HURTU P6... Rondel12
Cette rondelle semble être en caoutchouc? par quoi puis-je la remplacer?
J'avais pensé au joint que l'on utilise en plomberie, mais le diamètre est supérieur, l'épaisseur aussi, mais là je peux légèrement la poncer, alors que réduire le diamètre de manière uniforme...
HURTU P6... Rondel14
J'ai essayé aussi, en coupant une durite mais la matière est trop souple, la tige incurvée au lieu de glisser, à tendance à "s'écraser" contre.
Que me conseillez-vous? Very Happy
MariH
MariH
Message par mad.ax Ven 26 Mar - 18:59
Pour réduire le diamètre, je monterais le joint sur une vis avec un écrou, puis la vis dans le mandrin d'une perceuse. Après il n'y a plus qu'a limer et finir au papier de verre...
mad.ax
Message par Pascal le dob Ven 26 Mar - 19:17
J'ai le diamètre EXT , l'épaisseur mais diamètre du trou INT ????
Je verrai ensuite ce que l'on peut faire ou trouver
Message par Thierry_H Ven 26 Mar - 21:18
Curieux, du caoutchouc sur une machine de cette époque, je pense à un bricolage (vu d'ici ça ressemble à mes passe-fil pour automobile). Il y a avait sans doute une pièce métallique à cet endroit.
Message par Simanco33 Ven 26 Mar - 22:04
Sur ma Hurtu P11 pas de caoutchouc mais un ressort :
HURTU P6... Dscf6315
Message par MariH Sam 27 Mar - 8:14
@Pascal : diam du trou intérieur : 2.7mm.
Je pensais pouvoir utiliser plusieurs rondelles acier de 4mm diam, mais çà ne va pas, diam du trou trop grand.
Je vais essayer la technique de mad.ax?
Very Happy
MariH
MariH
Message par Pascal le dob Sam 27 Mar - 11:20
@Simanco, sauf erreur de ma part, tu dois avoir aussi un souci à ce niveau sur ta machine
Effectivement il y a ce ressort de grand diamêtre que tu as mais il devrait y avoir une entretoise entre ta tige et le ressort
Message par Simanco33 Sam 27 Mar - 13:16
J'ai vérifié, il ni a qu'un léger jeu fonctionnel entre le releveur de fil et l'axe. Le ressort prend plus large mais comme il est maintenu par deux perçages, un sur le releveur et un sur la rondelle, il fait sont travail sans flottement. Le releveur est, de plus, guidé latéralement par une rainure sur l'ergot tournant où il s'appui et actionné par la tige d'aiguille. Le releveur est en appui sur cet ergot poussé vers le bas par le petit ressort. Il suit donc le mouvement de la tige d'aiguille avec un débattement plus grand en bout de releveur dû à la longueur du levier... ce qui permet de relever le fil...  scratch je me comprends!
En tout cas la machine fonctionne très bien avec un bruit très "onctueux". Elle cliquette beaucoup moins que la Vigneron N°3.
Message par MariH Sam 27 Mar - 18:48
Effectivement sur mon autre Hurtu, une P12, le système de releveur du fil est identique à celle de Simanco33.
HURTU P6... 5_hurt10
Sur la P6 le système est différent.
HURTU P6... 512
HURTU P6... 5b10
La tige incurvée monte et se baisse et ainsi actionne le releveur de fil de haut en bas.
HURTU P6... 612
J'ai suivi les conseils de mad.ax et ai poncé le joint jusqu'à obtenir le bon diamètre.
Ensuite j'ai poncé sur la tranche du joint pour avoir une gorge afin que la tige incurvée glisse facilement.
HURTU P6... 113
HURTU P6... 213
HURTU P6... 313
Echec en fin de course, au moment où la tige doit remonter, la "tête" de la tige se coince dans le joint et blocage...
HURTU P6... 413
scratch
MariH
MariH
Message par Pascal le dob Sam 27 Mar - 19:47
Tu as bien travaillé Marie mais je pense que tout est dans cette photo
Le point dur est certainement du au fait que ton rond n'est pas axé
Plus haut d'un coté que le l'autre
MariH a écrit:
HURTU P6... 413
Quoi faire ???
Thierry pourrait te dépanner certainement de cette pièce avec sa machine à "spaguettis"
Message par Pascal le dob Sam 27 Mar - 20:13
Après réflexion là dessus...
Cette pièce ( si elle ne tourne pas sur son axe)  tu peux essayer de la décaller de 90° voir si cela fonctionne
Message par MariH Sam 27 Mar - 22:20
En retournant auprès de la Hurtu pour voir ce que je pouvais faire pour régler le problème... j'ai compris ce qui n'allait pas... et je me suis bien moquée de moi-même...
Je testais la machine avec le pied presseur relevé. Embarassed
Or le pied presseur a une tige qui est reliée à la tige incurvée.
Lorsque je baisse le pied presseur (ce qui est logique, pour démarrer une couture...) la course de la tige incurvée est réduite, elle n'arrive pas en dessous du joint. Du coup fini, plus de blocage.
HURTU P6... Pb_rzo11
HURTU P6... Pb_rzo12
Dans la famille des smileys,  je vous propose celui-ci :  clown
MariH
MariH
Message par Simanco33 Sam 27 Mar - 22:28
Tu t'es vengée sur ce pauvre axe?
HURTU P6... Axe10
(c'est vrai que sur ma Hurtu le levier est monté libre en bout, sans blocage mais de la à "mater" son axe à coups de poinçons!... peut être pour avoir moins de jeu...)
Message par MariH Dim 28 Mar - 8:29
Non je n'aurais pas pu lui faire subir une torture !
Probablement un précédent propriétaire?
Au départ je voulais juste récupérer sa table,  mais finalement elle méritait d'être conservée. Alors de là à la poinconner. I love you
MariH
MariH
Message par Pascal le dob Dim 28 Mar - 12:41
Et bien voilà le souci est solutionné... Nickel
Message par Deika Mer 7 Aoû - 16:25
Bonjour, je retape une P6, et c’est la première fois que je remets une MAC en route.
J’ai déjà pas mal avancé mais je n’arrive pas à débloquer la partie du haut.
L’aiguille est resté bloquée en position basse et le bras qui est sensé bouger refuse de continuer sa course…
Auriez-vous une photo de la vieille dame avec l’aiguille remontée, que je voie mon objectif à atteindre ?
Deika
Deika
Message par MariH Mer 7 Aoû - 18:09
Bjr Deika, voici qq photos prises lorsque l'aiguille est à son niveau le plus haut :
HURTU P6... 20240811
HURTU P6... 20240812
HURTU P6... 20240813
J'espère que tu es tout près d'y parvenir!
MariH
MariH
Message par Simanco33 Mer 7 Aoû - 19:27
Il n'y a pas à dire, Hurtu est une belle marque pour faire un superbe collection!... Chaque machine possède sa petite originalité!
