"Le Jeu des 5 erreurs"!!!
Re: "Le Jeu des 5 erreurs"!!!
Lorsque tu ne connais pas le sujet, la note est sans appel.... Zéro le Cabot
Par contre il faut de l'eau pour les œillets....... Allez je sors et donne ma langue au "greffier"
Moi aussi: la bobine et la couturière.
Ok, je sors ---->
Ok, je sors ---->
Excellent, mais c'est bien sûr
La bobine, le pied, l'aiguille, le couvercle, le bobinoir... si j'ai gagné tu me l'envoies par Mondial Relais?...
On se rapproche ...Simanco33 a écrit:La bobine, le pied, l'aiguille, le couvercle, le bobinoir... si j'ai gagné tu me l'envoies par Mondial Relais?...
la solution demain!!!
Le verrou de couvercle...
Pas assez connaisseuse en la matière pour me prononcer, mais en tout cas très jolie machine !
Merci MariH pour ce chouette intermède estival
Pas simple de tout repérer sur les photos, j'avais bien remarqué la poignée différente mais les fabricants ayant eu souvent quelques fantaisies de fabrication... j'avais un doute.
(-1) j'étais à côté de la plaque!...
C'est vrai que mes photos n'étaient pas trop nettes.Lilique a écrit:Merci MariH pour ce chouette intermède estival
J'attaque la restauration du coffre en bois... sur de nombreux endroits le placage est décollé ou manquant. La difficulté est que le bois s'est cintré... et surtout les 2 énormes trous au niveau de la poignée.
Mais c'est tout le charme des enquêtes, pas toujours tous les indices sous le nez, ce serait trop facile ! sûr que pour l'aiguille surtout et la plaque avec numérotations, ce n'était pas facile du tout !
Il est un fait que ce n'est pas la 1ère fois que je vois des trous au niveau de la poignée sur les coffres Singer
Un défaut de la marque au niveau conception ou renfort de la poignée à l'intérieur du caisson, et oui c'est une portable
Que faire? si l'on veut que cela soit NICKEL en gardant la poignée sans les rosaces comme à l'origine
Prévoir des grosses rondelles ou fer plat de la longueur de la poignée en renfort à l'intérieur
Combler les trous par du mastic ou résine, poncer à fleur, démonter les pièces rapportées (arrondis, plats ) trouver un beau placage et refaire l'ensemble, remonter le tout sans oublier le décalque Singer qui va bien
Pour l'encollage, j'opterais pour de la colle contact, style néoprène
Faire une greffe de plaquage, c'est loupé d'avance, cela se verra toujours et surtout à cet endroit
Si vous avez d'autres idées, elle seront les bienvenues afin d'aider Marie
Je ne suis pas spécialement calée en marquèterie/menuiserie, mais pour avoir déjà un peu pratiqué les deux, je suis d'accord avec Pascal sur la démarche à suivre, une greffe de placage ne serait pas optimale en raison du cintrage du bois et de la tension sur la poignée si la machine est portée.
Bonne restauration, Marie !
Merci pour vos conseils! à bientôt sur un nouveau post.
