Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
Singer 237 - aiguille ne bouge pas
Singer 237 - aiguille ne bouge pas  Empty Singer 237 - aiguille ne bouge pas
Message par Mimhoux 27/9/2020, 20:30
Bonjour à tous !
Je viens d'hériter d'une Singer 237 comme première machine à coudre.
J'ai bien réussi à mettre le fil sur la canette, ça tourne bien.
Par contre, lorsque je passe le bouton à gauche, l'aiguille ne bouge pas ! Que ce soit en tournant le volant à la main ou avec la pédale, rien ne se passe.
J'ai revérifié la position de la canette et elle me semble ok.
J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème plus grave mais je ne sais pas où regarder !?
Quel axe est censé tourné ? Peut on voir quelque chose ? (J'ai démonté le dessus et rien ne bouge)
Merci de votre aide et désolée si j'ai posté au mauvais endroit oi autre, je débute !
Marie
Mimhoux
Mimhoux
Singer 237 - aiguille ne bouge pas  Empty Re: Singer 237 - aiguille ne bouge pas
Message par Mimhoux 27/9/2020, 20:32
Singer 237 - aiguille ne bouge pas  16012211
Singer 237 - aiguille ne bouge pas  16012210
Mimhoux
Mimhoux
Message par Simanco33 28/9/2020, 00:49
Le volant n'est-il pas resté débrayé? Il faut serrer le bouton moleté du volant pour bloquer celui-ci pour qu'il puisse entrainer le bras qui fait bouger tout çà...
Message par Mimhoux 28/9/2020, 10:29
J'ai donc essayé de resserrer le bouton moleté mais ça n'a pour effet que de rendre presque impossible le fait de tourner le volant. Est ce normal ? (Je pensais que oui)Singer 237 - aiguille ne bouge pas  20200910
Mimhoux
Mimhoux
Message par Olivier 28/9/2020, 14:49
Bonjour Mimhoux,
Normalement quand on embarille (dans le sens des aiguilles d'une montre) le volant entraine le mécanisme. Ce qui fait qu'il soit un poil plus "dur". Normalement avec cette machine quand tu enlèves le moteur et tu si la mets en points droit, en l'a lancé à la main elle doit faire 3 tours ( et 2 ~ 2 et 1/2 en zigzag). Après si tu as du mal à tourner ou qu'elle tourne moins, il faut la nettoyer et la huiler.
Tu va voir c'est une merveilleuse machine. N'hésite pas à poser des questions.
Olivier
Message par Mimhoux 28/9/2020, 15:14
Bonjour Olivier,
Merci pour ton retour, mais tu utilises des termes un peu trop techniques pour une novice comme moi Smile que signifie embariller ?...
J'ai vraiment tout essayé, serré à fond le bouton moleté (quand c'est serré à fond, le volant ne bouge plus du tout) , tourner le volant vers moi et dans l'autre sens, à la main et avec la pédale, rien n'y fait, l'aiguille ne bouge pas du tout.
Huilé je l'ai fait, mais peut être pas exactement au bon endroit, comment savoir où ?
Devrais-je voir quelque chose bouger (un axe) quand je regarde au dessus ? J'ai l'impression que rien ne se passe et je ne comprends pas
Mimhoux
Mimhoux
Message par Olivier 28/9/2020, 15:53
C'est embrayer et non embariller la dysorthographie c'est terrible.  Embarassed
Si rien ne bouge quand tu embrayer le volant c'est que la machine est bloquer par :
-De l'huile qui à coller ou machine sèche. (Tu as pris quelle huile ?) Ce n'est pas grave il faut juste la badigeonner de pétrole désodoriser (dans les magasins de bricolage ou peut être dans ton supermarché). Tu en remets de temps en temps et tu fais bouger le mécanisme pour que ça rentre bien partout. Et dans quelques jours ça se sera débloqué, tu nettoies bien et tu huiles.
ou
-Il faut voir s'il n'y a pas tout simplement du fil ou autres qui sont coincés dans la porte cannette ou dans les griffes d'entrainement. Tu enlèves le crocher et la plaque à aiguille et tu voies s'il y a quelque chose. Dans tous les cas un coup de pinceau pour enlever les poussiers et autres.
Il faut enlever la courroie du moteur pour pouvoir librement remettre en route la machine.
Olivier
Message par Mimhoux 28/9/2020, 17:42
Pas de souci, je croyais que c'était un terme que je ne connaissais pas 😅
Et.. merci !!! J'ai réussi, j'ai bien remis de l'huile partout (celle fournie avec la machine, elle n'était même pas ouverte) et j'ai re serré à fond et : tadaaaaa ! Je n'avais pas compris le mécanisme finalement, tout s'éclaire.
Je vais donc pouvoir commencer à m'entraîner et peut être me découvrir une passion.
Encore merci et à plus tard pour mes futures interrogations (qui ne manqueront pas d'exister)
Mimhoux
Mimhoux
