machine/valise Fischer mewa freia réglage....
Vincentarnos
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Empty machine/valise Fischer mewa freia réglage....
Message par Vincentarnos Mer 28 Oct - 14:55
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récupéré une fischer mewa freia, belle petite machine à coudre qui se replie en valise.
J'ai réussi à dégripper cette machine qui tourne et fonctionne et j'ai également pu télécharger sa notice d'origine en Français;
Après l'avoir installée comme indiqué, je me heurte à un problème : l'aiguille ne récupère pas le fil d'en dessous et donc je ne peux pas coudre....
Quelqu’un qui connait cette machine pourrait-il m'éclairer s'il vous plait ?
Dans cette attente,
Bien cordialement,
Vincentarnos
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Empty Re: machine/valise Fischer mewa freia réglage....
Message par Thierry_H Mer 28 Oct - 16:07
Machine rare !
Ça ne va pas être évident de trouver un autre utilisateur !
Message par Simanco33 Mer 28 Oct - 19:27
... on en voit pas beaucoup, non...
Agrégé en machines à coudre
Message par Vincentarnos Mer 28 Oct - 21:11
Merci pour ces réponses Thierry et Simanco... Mais la récupération du fil par l'aiguille dans la canette d'en bas n'obéit-elle pas à des règles universelles ou communes à d'autres machines ??
Vincentarnos
Message par Thierry_H Mer 28 Oct - 21:17
Oui. La pointe du crochet tombe face à l'aiguille quand elle remonte d'1.5 - 2mm.
Message par Vincentarnos Mer 28 Oct - 21:51
Pardon, la pointe du crochet c'est quoi s'il vous plaît ?
Vincentarnos
Message par Simanco33 Mer 28 Oct - 22:04
L'aiguille doit être montée dans le bon sens. La boucle qui est "attrapée" par le crochet se fait à l'opposé de la grande rainure de l'aiguille. Si le crochet passe au raz de la grande rainure de l'aiguille ce n'est pas bon...
Si l'aiguille est bien montée alors il faudra vérifier la synchronisation du crochet comme l'indique Tierry. Dans le sens de fonctionnement normal on descend l'aiguille et on fait remonter de 1.5 à 2 mm, là, le crochet doit arriver un peu au dessus du chas de l'aiguille. si ce n'est pas le cas il faut édudier comment ce fait le réglage sur cette machine. Il faudra quelques photos en gros plan du bas de machine démonté.
Sur cette vidéo on voit (enfin) la machine. La tienne est-elle "bordeaux", il me semble qu'elles sont en bakelite?
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/kunst-und-krempel/schatzkammer/design/kunst-krempel-freiarm-naehmaschine-100.html
Message par Simanco33 Mer 28 Oct - 22:07
... les réponses se sont téléscopées... le crochet est cette pointe marquée sur la photo :
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Croche11
Message par Simanco33 Mer 28 Oct - 22:13
Ici sur une Starlet Singer :
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Dscf9017
Différents systèmes de synchro :
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... 1b963910
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Rzogla10
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Synchr13
Souvent une marque sur la tige d'aiguille indique la position où l'aiguille doit être synchronisée avec la pointe du crochet.
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Tige_d10
Message par Vincentarnos Jeu 29 Oct - 9:31
Un grand merci simanco 33 de prendre la peine de m'expliquer ces règles de base, j'ai tout à apprendre ! Oui c'est bien une rouge bordeaux en bakélite, je la trouve très belle... je vais retourner vers cette machine avec ces photos pour essayer de régler mon problème de manière autonome. Si c'est un échec je me permettrai de reposer des questions, voire de publier des photos des parties incriminées. Merci encore je te tiens au courant ! Smile Smile
Vincentarnos
Message par Lilique Jeu 29 Oct - 9:46
Trop extra cette petite machine !! cheers et toute mimi en bordeaux !
Message par Bidouilleuse Jeu 29 Oct - 10:05
Chouettes tes photos et croquis, Simanco. On voit bien le principe. J'ajouterai, si tu ne l'as pas dit, que pour bien voir, on peut enfiler en haut (sans mettre de canette) et on tourne lentement le volant pour voir si le crochet attrape le fil.
Message par Maiael Ely Ven 7 Mai - 15:16
Bonjour! J'ai accueilli cet été sa cousine, une Fisher Mewa Koma de 1948 selon son numéro de série. C'est un petit bijou d'ingéniosité est-allemand, peut-être équipée d'un micro de la Stasi (mais y'a-t-il encore qq1 au bout?) et ultra-legère (10kgs seulement).
Moteur en 220V en bon état. J'ai juste eu à changer la prise de raccordement. Je n'ai pas sa notice et j'ai du fouiné le net pour comprendre comment enfiler.
J'ai testé, ça fonctionne. Mais ayant trop de chantier en cours, je n'ai pas eu l'occasion de me repencher sur la belle.
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Mewa_110
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Mewa_210
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Mewa_310
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Mewa_510
machine/valise Fischer mewa freia réglage.... Mewa_610
Maiael Ely
Maiael Ely
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Simanco33 Ven 7 Mai - 17:07
Magnifique!... mais là, sûr, il y a un micro... il faut le garder, aussi, c'est vintage... tente un : "Allo Poutinof?"...
(tu es sûre que c'est une machine à coudre?... vérifie tout de même)
Message par Maiael Ely Ven 7 Mai - 20:24
Simanco33 a écrit:Magnifique!... mais là, sûr, il y a un micro... il faut le garder, aussi, c'est vintage... tente un : "Allo Poutinof?"...
Chhhuuuuuttttt, ils nous écoutent
Maiael Ely
Maiael Ely
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique Sam 8 Mai - 2:13
En fait elle coud en morse !... Razz
En tout cas modèle original et peu courant.
