Le Deal du moment :
Manette Xbox sans fil Pulse Red
48.99 €
Grosses épaisseurs et cuir - défi : votre machine Vs la Sailrite
+8
christounette03
Olivier
12 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Grosses épaisseurs et cuir -  défi : votre machine Vs la Sailrite  - Page 3 Empty Re: Grosses épaisseurs et cuir - défi : votre machine Vs la Sailrite
Message par Sewing38300 Jeu 12 Nov 2020 - 17:44
c'est à vous de voir
une aiguille à cuir demandera plus d'effort à la machine, vue sa pointe moins pointue
idem pour du gros fil
tout dépend de l'épaisseur du cuir
Message par Sewing38300 Jeu 12 Nov 2020 - 17:50
le fil polyester, même petit, est très solide
Message par Gritzner55 Jeu 12 Nov 2020 - 18:12
@Sewing38300 : Je vais tester avec une meuleuse à bande pour diminuer l' angle de la pointe et ensuite polir avec des feutres à poncer.
@Chatounette : j' ai fait de essais de couture cuir ( 1.5/2mm maxi ) avec du fil polyester assez gros, ( polyester super résistant de mondial tissus ), aiguille je sais plus trop, 90 mini, probablement 100.
Avec du cuir provenant d' une veste démontée, ( 1/1.5 mm maxi ) j'ai fabriqué des petites trousses, blagues à tabac, etc, avec du fil polyester ordinaire et aiguille ordinaire aussi.
Des essais plus "hard", avec du très gros fil polyester de récupération n' ont pas été  concluants, je me suis arrêté. Fil trop gros, ça coinçait et déchiquetait le fil au niveau du chas et ça bloquait aussi je pense au niveau de la rainure de l' aiguille. Je n' avais pas de grosse aiguille. ( Ca remonte à un moment, je ne sais plus avec quelle machine, c' est le problème des collections...)
Je prévois de faire des test avec de grosses épaisseurs de cuir, genre 7/8 mm, mais la révision de ma 15B n' est pas tout à fait terminée.
Message par Rj2 Jeu 12 Nov 2020 - 19:14
Sewing38300 a écrit:il avait in atelier avec 5 machines
dans chacun des tiroirs il y avait une pierre à aiguiser au grain très très  fin
Dans les tiroirs de machines anciennes, on trouve parfois des mini -meules (diamètre = 20/30 mm ?) qui peuvent se fixer sur l'axe de la bobineuse.
Qui peut nous en montrer y compris en "poste de service " cyclops
Message par Sewing38300 Jeu 12 Nov 2020 - 21:22
Surtout pas avec une meule qui chaufferait l'aiguille
Message par Sewing38300 Jeu 12 Nov 2020 - 22:23
juste frotter l'aiguille sur la pierre
Message par Chatounette Sam 14 Nov 2020 - 14:11
Gritzner55 a écrit:Je prévois de faire des test avec de grosses épaisseurs de cuir, genre 7/8 mm, mais la révision de ma 15B n' est pas tout à fait terminée.
Ca m'intéresse de voir la suite, parce que la couture sur cuir faut qu'elle soit solide et invisible, ou solide, visible et esthétique, mais alors là faut du fil assez gros.
Chatounette
Chatounette
Message par Sewing38300 Sam 14 Nov 2020 - 18:59
7 ou 8mm, c'est 2 fois trop pour coudre en continu
Message par Gritzner55 Dim 15 Nov 2020 - 17:11
Sewing38300 a écrit: 7 ou 8mm, c'est 2 fois trop pour coudre en continu
La révision de la 15B est terminée, j' ai fait des essais de couture sur cuir, mais en grosses épaisseurs je n' avais que des échantillons de cuir brut ( non huilé, pas souple du tout ) les résultats ne sont pas intéressants.
Aiguille Schmetz 90 spéciale cuir, fil polyester exta fort Mondial Tissus.
Essais avec une puis deux épaisseurs de 3 mm:
Grosses épaisseurs et cuir -  défi : votre machine Vs la Sailrite  - Page 3 02-610
Les rangées de trous sont les coutures loupées pour cause de bouclage ou blocage en dessous.
Les résultats sont alléatoires, ça marche une fois sur trois, et visiblement les réglages du tensionneur et des ressorts de navette ne sont pas corrects pour ces épaisseurs.
Le moteur YDK de 90 Watt passe 8 mm de  jeans sans broncher, mais avec le cuir nada. A vue de nez la vitesse est trop importante et le couple insuffisant pour ce genre de matière.
Message par Sewing38300 Dim 15 Nov 2020 - 21:41
un YDK tourne 2 fois plus vite qu'un moteur Sinnger d'origine
Message par Sewing38300 Dim 15 Nov 2020 - 23:42
il faut peu de tension sur le parte canette
Message par Zoé Dim 22 Nov 2020 - 19:37
e vi
Pour la couture visible, pour moi la taille du fil est à adapter à la taille de l'article. Un fil gros sur de la petite maroquinerie peut avoir un effet très "grossier".
Dans tous les cas, il faut adapter grosseur de fil, grosseur d'aiguilles, taille du point...
Zoé
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Sewing38300 Jeu 8 Juil 2021 - 13:36
cet hiver, je testerai une Singer mécanique, châssis métal, bras libre zig zag ; 4423 ou 4432
boutonnière et points décoratifs intégrés.
machine conçue pour coudre de l'épais avec un moteur de 105 watts
https://www.youtube.com/watch?v=mShQ9bstA8A&t=978s
