-20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – 480Go – 2,5″
39.99 € 49.99 €
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B Empty Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B
Message par Gritzner55 Jeu 12 Nov - 18:46
Lors de l' achat de ma 191B, il y avait une toute petite pièce ronde avec une tige de 3 mm dans la boîte d' accessoires. C 'était le guide fil qui se trouve dans le clamp d' aiguille qui était fichu. Je ne l' ai pas balancé, et récupéré le bloque aiguille de la 15B qui traînait dans  ma cave. La 15 étant en cours de révision, j' y ai remis son bloqueur d' origine. Du coup la 191B était démunie.
Pourquoi ne pas tenter une réparation...
Je démarre avec de la corde à piano repliée autour d' un petit tournevis pour former un "U":
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B 100_7828
La demi-boucle est ensuite redressée puis applatie, remise à la bonne forme à l' aide de pinces plates, en la comparant avec la pièce de la 15B :
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B 100_7830
L' extrémitée est repliée à 90° :
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B 100_7829
Pour les phases suivantes il n' y pas de photos, dans la mesure ou je ne pensais pas l' opération réalisable : placer la pièce défectueuse dans un étau, la percer dans l' axe au diamètre de 1.25 mm, évaluer la bonne longueur du pliage avant de couper la corde à piano mise en forme, puis souder à l' étain, en essayant de positionner correctement la tige dans le support.
J' en ai pliées trois avant d' obtenir la bonne dimension.
Résultat après nettoyage, limage des excédents, polissage :
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B 191b_n11
Le pire c' est que ça marche, la chose a été remontée dans la 191B :
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B 100_7831
Nota, les photos des phases de pliage ont été refaites après coup pour illuster.
Very Happy
Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B Empty Re: Réparation guide fil de bloqueur d' aiguille 191B
Message par Thierry_H Jeu 12 Nov - 19:45
Bravo !
Message par Pascal le dob Jeu 12 Nov - 20:01
Que du bonheur ! félicitations pour cette réalisation
Agrégé en machines à coudre
Message par Gritzner55 Jeu 12 Nov - 20:44
Merci !
Ceci dit, en démarrant dans les machines à coudre, je ne m' attendais pas à faire de l' horlogerie.
Mais tant que ça fait avancer le Schmilblick...
Message par Simanco33 Jeu 12 Nov - 21:43
Corde à piano, je note!... bravo pour la réalisation...
Message par Lilique Jeu 12 Nov - 22:11
Pas mal !! idée très intéressante ! Smile
Message par loutte09 Ven 17 Déc - 13:37
C'est beau!
Message par Eric_31 Ven 17 Déc - 14:02
Plus un passage dans un bain de nickel par électrolyse pour fixer un aspect chromé et la boucle est bouclée
Message par Bidouilleuse Ven 17 Déc - 17:17
Gritzner:C'était quelle note ? Plutôt grave, non ?
Eric: perfectionniste !
Message par Gritzner55 Ven 17 Déc - 17:41
@Bidouilleuse :Assez grave oui ! Mais je n' ai pas de piano, juste des cordes...
@Eric : trop tard pour chromer, la pièce est partie avec la 191B et son meuble, pour faire de la place à une 31K15.
Je pense y avoir gagné au change.
Message par Eric_31 Ven 17 Déc - 18:24
sans aucun doute Sylvain
Message par Pascal35 Ven 17 Déc - 20:52
Beau travail, on a parfois une bonne surprise en essayant !
Pascal35
Pascal35
Message par Bidouilleuse Ven 17 Déc - 23:51
Une 31K15, oui, ça valait le coup de faire un peu de place.
Contente de savoir que tu n'as pas cannibalisé un bel instrument de musique.
