SINGER 191B Griffes d'entrainement ne s'abaissent plus
Lonnon- Messages : 12
Re: SINGER 191B Griffes d'entrainement ne s'abaissent plus
Sur aucune des deux photos je ne vois l'axe de retenue en position "arrière". C'est cette pièce qui en coulissant vers la droite libère les dents d'entrainement qui du coup restent en bas et n'entrainent plus le tissus. Si cet axe ne glisse pas lorsque l'on tourne la commande c'est qu'une autre pièce est cassée ou démontée entre cet axe et la commande... enfin je me comprends...
Bonjour et merci de votre réponse. Comme je n'y connais rien, pas sûre d'avoir tout compris.
L'axe coulisse. Je mets une photo. Mais ce n'est peut être pas de cela dont il s'agit.
Je mets aussi une photo d'une pièce minuscule dont je ne sais pas à quoi elle sert...
Merci encore
[url=https://servimg.com/view/20284411/3]
Merci encore
Doublon
Désolée, mauvaise manip de ma part, des photos ont été postées plusieurs fois par erreur. Je n'arrive pas à ôter les doublons.
Cliquer sur "Editer" en haut à droite de votre message, et ensuite effacer ce qui est en trop dans votre fenêtre de message...
La petite pièce ne vient-elle pas de la barre d'aiguille (guide-fil) ??
Désolée, Lilique, j'ai bien essayé "editer" mais je n'y arrive pas... Merci pour l'indice du guide fil.
Je viens de voir qu'on ne peut supprimer que le message auquel personne n'a encore répondu. Trop tard, donc, pour les autres messages.
Euh, non, je peux éditer mes messages même si quelqu'un a déjà répondu...
Sans supprimer on peut enlever les images en double et si le texte est en double l'effacer il ne restera que le bloc réponse vide mais on comprendra, c'est mieux que des doublons (un pirate n'aurait pas dit çà!)...
Ca y est, j'ai réussi à éditer les messages et enlever des doublons.
Sur les dernières photos je vois que l'axe est bien retiré. C'est donc l'étrier qui porte les dents d'entrainement qui ne descendent pas. Il doit être bloqué par de l'huile sèche. Il faudrait nettoyer avec du pétrole et faire jouer la pièce à la main, en forçant un peu s'il le faut. Huiler abondamment l'ensemble. Le jeu de cet étrier se règle. On peut même démonter complètement la pièce pour bien la lustrer puis remonter l'ensemble et régler le jeu. Moi je démonterais tout çà, par "gourmandise", mais un bon nettoyage devrait suffire…
Sur toutes mes machines qui ont un dispositif de rétractation des dents j'ai tenu à ce que tout fonctionne parfaitement bien que... par le fait je n'ai jamais fait de broderie... D'ailleurs, j'ai aussi si peu cousu... mais un luthier, lui demande-t-on de parfaitement jouer du violon?
Merci beaucoup, Simanco.
Comment fait on pour démonter cet étrier svp, par où passer pour le débloquer svp?
J'ai agrandi une de mes photos. L'image est floue mais le jeu se rattrape au niveau des vis et contre écrous marqués par des points jaunes. Ce ne doit pas être facile d'accès. Il faut des clés à pas "impérial" (tantièmes de pouces et non millimètres). Pour tout démonter il faut aussi démonter tout le bloc porte canette. je pense que dans un premier temps il faudrait juste nettoyer et voir la suite (rasoir d'Ockham de RLDWF)...
(je vais chercher ma 191B qui est dans le garage et essayer de voir et faire quelques photos)
Je vais peut être demander de l'aide à mon mari ! Merci beaucoup. Si vous pouvez faire des photos modèles ce serait formidable !
Bonsoir, un grand merci, ma machine est réparée...
» 191B et griffes d'entraînement non rétractables
» Réglage des griffes SINGER 418
» SINGER 191 B bouton remonter les griffes, ampoule et autres conseils
» Singer 191b vs Singer 306k
