Codes promo Cdiscount : -30€ dès 399€, -100€ dès 999€
Electrification d’une machine à coudre
+6
10 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Electrification d’une machine à coudre  - Page 5 Empty Re: Electrification d’une machine à coudre
Message par Sewing38300 Lun 28 Déc - 16:29
Il y a certainement les watts efficaces et les autres.
Parce que quand on compare la taille des bobinages moteurs d'environ 40 watts chez Singer et les YDK ou chinois, à plus de 100 watts.......
D'un côté des moteurs à 3500 RPM et de l'autre à 8000 ou 10000 RPM,
j'y perds mon latin
Il doit y avoir des nouveaux watts
Tout est question de couple.
Message par RLDWF Lun 28 Déc - 18:01
+1
Bien résumé.
Il y a les watts absorbés, qui multipliés par le rendement donnent les watts "utiles".
Or les moteurs universels ne sont pas connus pour leur rendement, lequel est réputé mauvais.
Quant à la vitesse à vide, là, ça me laisse sans voix.
Message par Eric_31 Lun 28 Déc - 18:29
C'est sur qu'il est préférable (enfin c'est mon avis) d'avoir seulement 4000 RPM et un moteur avec une progression intéressante même si un peu lent à fond, qu'un moteur à 10000 ingérable à basse vitesse et trop turbo à fond...
Godasse de plomb interdite !
Message par Thierry_H Lun 28 Déc - 18:32
Surtout avec une pédale qui n'a en fait que trois positions: éteint, demi puissance, à fond !
(c'était là: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2696-un-petit-moteur-pour-5-euros#29143 )
Message par Seppi Lun 28 Déc - 19:01
Après on s'étonne que des gens les jettent avec des pédales on off...... J'en ai déjà vu aussi en vente sur Ali et pas chères forcément......
Message par Gritzner55 Lun 28 Déc - 19:45
Les moteurs des MAC sont du type dit universel, il y a un article Wikipédia qui fait une bonne synthèse :
Moteurs universels.
Le premier paragraphe donne une info intéressante :
Le couple de cette machine est indépendant du sens de circulation du courant et est proportionnel au carré de son intensité
Cà implique qu' il est plus intéressant à puissance égale d' avoir un moteur qui tourne sous 110 Volt par exemple, parce qu' il consommera deux fois plus d' intensité, donc un couple plus élevé. Gardez les vieux moulins avec transfo !
Autre paramètre, la qualité et quantité de tôle utilisée. Les premiers moteurs électriques devaient durer et être performants. Comme les machines. Du coup on ne lésinait pas sur la qualité de la ferraille.
Les moteurs actuels bas de gamme sont fait à partir de tôles de récupération de boîtes à chat, chutes des industries automobiles ou autres. Comme dirait un de mes anciens employeurs, c' est de l' acier à ferrer les ânes. Par rapport à ce que j' ai pu tester pour le moment, les YDK se défendent relativement bien sur diverses machines.
( à tester, un moteur Singer vintage avec sa pédale sur une autre bécane... ). study
Message par Pascal le dob Lun 28 Déc - 19:49
J'aurais écrit: à ferrer les lapins .....à chacun son département lol!
Agrégé en machines à coudre
Message par Seppi Lun 28 Déc - 20:01
Quelqu'un a t il déjà essayé un moteur tur2 ? Et sa pédale ? J'en ai encore jamais eu entre les mains mais il paraît qu'ils sont bien. À priori fait en Pologne ?
https://tur2.pl/en
http://www.aselzse.pl/eng/index.php?id=kn41
Message par Sewing38300 Lun 28 Déc - 20:19
ou lapines
Message par Sewing38300 Lun 28 Déc - 20:24
j'ai parlé de couple
et c'est vrai qu'un moteur en 110 volts, en parfait état, est préférable à un moderne YDK ou chinois.
Message par Sewing38300 Mar 29 Déc - 2:08
au niveau des watts sur le tur2
Consumed power W 90
Effective power W 41
comme quoi : il y a les watts consommés et les watts effectifs : 41 watts.
Je comprends mieux les puissances farfelues annoncées sur les moteurs asiatiques.
=> pièges à ?
Message par Sewing38300 Mar 29 Déc - 2:22
On old motors you often see 40W or 50W, on modern ones it’s 90W or 110W. Have they doubled in power? No, this is the weird case where 90 is smaller than 50…
https://vintagesewingmachinesblog.wordpress.com/2020/02/01/power-of-a-motor/
Il faut donc diviser par 2 la puissance annoncée sur les moteurs modernes
j'en ai la confirmation.... je le supposais depuis longtemps.
Message par christounette03 Mar 29 Déc - 12:21
Electrification d’une machine à coudre  - Page 5 16092410
C'est un 75w
Je ne ke fait pas tourner à fond
christounette03
christounette03
Message par christounette03 Mar 29 Déc - 12:23
Photos de la pédale, tout va bien
Electrification d’une machine à coudre  - Page 5 16092411
Electrification d’une machine à coudre  - Page 5 16092412
christounette03
christounette03
Message par Sewing38300 Mar 29 Déc - 14:41
si les moteurs anciens ont un bobinage en cuivre
je doute que les modernes en ont un.
Message par Thierry_H Mar 29 Déc - 18:32
Ben que voudrais-tu qu'on mette à la place du cuivre ???
Message par Gritzner55 Mar 29 Déc - 19:22
@Christounette, je pense que ton moteur fera parfaitement l' affaire. En faisant une rapide recherche, l' entreprise existe toujours : Alexandra, Alexandrie..., ton matériel est en double isolation, donc répondant aux normes de sécurité électrique récentes. ( je fais gaffe à ce genre de truc, déformation professionnelle... )
La puissance est largement suffisante pour un usage normal et des excès occasionnels. Si nécessaire on aide à la main, finalement on fait travailler des mamies, faut les ménager !
Message par Sewing38300 Mar 29 Déc - 22:22
j'ai quelques très bons moteurs Alexandre
75 watts, c'est vraiment du 75 watts de puissance.
Les asiatiques annonceraient près de 200 warrs.
il y a pas mieux dans cette taille de moteurs.
Message par christounette03 Mer 30 Déc - 3:18
Gritzner55 a écrit:@Christounette, je pense que ton moteur fera parfaitement l' affaire. En faisant une rapide recherche, l' entreprise existe toujours : Alexandra, Alexandrie..., ton matériel est en double isolation, donc répondant aux normes de sécurité électrique récentes. ( je fais gaffe à ce genre de truc, déformation professionnelle... )
Oui, en discutant avec le vendeur, j’ai bien ressenti que c’était sérieux comme moteur et comme il l’a vérifié, j’ai eu confiance.
Et en effet, j’aide le moteur à faible allure si besoin dans le simili.
Merci pour ta recherche, je vais regarder avec intérêt our m’instruire un peu (dormirai je moins bête ? 😅)
christounette03
christounette03
Message par Seppi Mer 30 Déc - 10:14
On les trouve ou ces moteurs ?
Message par Sewing38300 Mer 30 Déc - 10:40
Il y en avait sur les machines à coudre Cosson
Message par Seppi Mer 30 Déc - 13:32
Ah ok si un jour j'en voyais un mais c'est encore un coup à se retrouver avec une machine qu'il est dommage de jeter.... 😅
Message par Gritzner55 Mer 30 Déc - 19:51
Gros, très gros dilemme...Je compatis...Mais je continue d' accumuler...
Y en aura au moins une qui partira faire son devoir suite à une demande d' un de nos conaissances...Perte utile...La séparation sera moins dure...
Mais évidemment, comme j' ai promis d' en donner une, et que je n' ai pas envie de me séparer des miennes, j' en ai achetée une autre...Pour la dame en question... clown
Ca veut dire qu'il y aura pas moins de MAC dans la maison...
clown clown clown clown clown clown
