-56%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
24.99 € 57.21 €
Electrification d’une machine à coudre
+6
10 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Electrification d’une machine à coudre  - Page 2 Empty Re: Electrification d’une machine à coudre
Message par christounette03 Ven 27 Nov - 6:56
Eric_31 a écrit:< moteur singer d'occasion >
Il être peut être un peu court.. 40Watts c'est peu... (5000 tours)
Mais la vendeuse est fiable, je lui ai acheté mes leviers 237...
Merci Éric, je vais lui poser quelques questions à savoir s’il est bien en 220 car pas douée chrichri...
C'est peu 40w...
christounette03
Message par Eric_31 Ven 27 Nov - 7:36
Oui apparemment 110 et 220 volts, c'est ecrit dessus
Tu as la courroie avec et la pédale...
Pour les 40 watts, si ça fonctionne sur une 237.. C'est bon
mais pose cette vrai question à Thierry !
Message par Sewing38300 Ven 27 Nov - 9:37
Message par Thierry_H Ven 27 Nov - 13:50
Le moteur d'origine de mes 237 et 239 est une BZB 60-21, 75W
Message par christounette03 Ven 27 Nov - 15:55
Donc, 40w c’est oas assez ?
christounette03
christounette03
Message par Thierry_H Ven 27 Nov - 18:10
Sais pas. Je le trouve bizarre, ce moteur...
Message par RLDWF Ven 27 Nov - 19:59
Bah il vous faut quand même pas un moteur tri-phasé de 2KVA pour une malheureuse machine à coudre.
40W c'est un petit moteur mais il suffit pour des travaux normaux sur une gentille petite machine.
Cet après-midi j'ai fait l'entretien annuel d'une perceuse Black & Decker dont le moteur fait 270 Watts, pour une perceuse ce n'est pas ce qu'on peut appeler puissant, mais ça fait des trous tout de même.
Message par Eric_31 Sam 28 Nov - 8:42
Ce moteur tourne à 5000 RPM
le "service manual" indique 1100 RPM...
avec 40 watts ce sera pas trop coupleux ou trop faible ?
Electrification d’une machine à coudre  - Page 2 2020-114
Message par Gritzner55 Sam 28 Nov - 10:32
RLDWF a écrit:Sinon il y a le variac pour tout ce qui veut tourner trop vite.
Tu faisais allusion à çà :
Electrification d’une machine à coudre  - Page 2 S-l64010
Est-ce que tu a déjà expérimenté sur une machine à coudre ?
Message par christounette03 Sam 28 Nov - 13:09
Bon, je l'ai acheté, si ça fonctionne bien, je vous le ferais savoir et si problème, je le dirais aussi
christounette03
christounette03
Message par Eric_31 Sam 28 Nov - 13:11
ok,
au pire dans un premier temps çà marche
et puis on trouve facilement des moteurs neufs complets mais trop puissants...
Mais d'occasion il y a rarement la pédale avec...
Tiens nous au courant Wink
Message par RLDWF Sam 28 Nov - 14:13
Oui.
Expérimenté un variac made in rpc de 1KVA coûtant 60€ sur ebay pour faire tourner :
perceuse D500 Black & Decker 110 volts => démarrage plus silencieux que la même en 220
ventilateur calor les nuit de canicule, pour qu'il souffle sans m'empêcher de dormir en réduisant le jus
Singer 221K en 110 volts : possibilité de la faire aller très lentement point ...... par......point
Démarrage progressif des postes à lampes qui n'ont pas vu le secteur depuis des millénaires....
Que du bonheur ce truc !
Alors 1KVA c'est justement parce que j'ai de matos en 110 d'une certaine puissance. Il existe de plus petits variacs.
Message par Gritzner55 Sam 28 Nov - 14:36
J 'en ai un, de 1,6 Ampère,  j' avais prévu de faire des essais. Par curiosité, tu as installé le varaiteur de quelle manière ? Boîtier mobile avec prises, ou incorporé quelque part ?
Message par Sewing38300 Sam 28 Nov - 15:07
Super sur une machine à coudre ; on appuie plus sur la pédale, on tourne le bouton,
c'est plus pratique Very Happy
Message par Sewing38300 Sam 28 Nov - 15:50
mon 5 ampères
FERRIX
diamètre 30cm - poids 10 kgElectrification d’une machine à coudre  - Page 2 Vario_10
c'est pratique, on le met sous la table et on tourne la roue aux pieds pour faire varier la vitesse
Message par christounette03 Sam 28 Nov - 17:59
Eric_31 a écrit:ok,
Promis, je dirais ce que j’en pense et là, au moins, j’ai la pédale
christounette03
christounette03
Message par Eric_31 Sam 28 Nov - 18:59
Surtout ne pas perdre la pédale !
ok, je vais faire comme Pascal le Dob
je sors !
Message par christounette03 Dim 29 Nov - 9:06
Et merde, la vendeuse m'a fait un message car elle a cassé le moteur en faisant l'emballage...
Argent remboursé (je vais vérifier du coup)
Je vais donc attendre car j'ai pas non plus de pédale...
Sinon, je vois ça après Noël, c'est sûrement ce que j'ai de mieux à faire
christounette03
christounette03
Message par Eric_31 Dim 29 Nov - 11:24
oops,...
mauvaise pioche !
Si j'en vois un je te passe le lien en MP...
Mais d'occasion et noir de préférence ?
çà va se compliquer... mais çà peut se trouver avec le temps...
ou regarder YDK neuf avec pédale dans ce cas (cf Thierry)
Bon Week-end
Message par christounette03 Dim 29 Nov - 11:29
christounette03
christounette03
Message par Eric_31 Dim 29 Nov - 11:40
110v
ajouter un transfo... pénible...
pas de pédale qu'il faudra trouver en +
sinon c'est comme un vélo sans selle, une valise sans poignée...
trop galère je pense ( çà n'engage que moi)
Message par christounette03 Dim 29 Nov - 11:44
Pour moi aussi mais ça peut intéresser quelqu'un sur le forum...
Je vais chercher ou demander à mon copain de m'en offrir un fonctionnel comme celui que Thierry a montré sur la 1ere page...
A voir donc...
christounette03
christounette03
Message par Gritzner55 Dim 29 Nov - 11:56
Les essais du dimanche matin, tester le variac qui traînait dans la cave et de faire des essais de motorisation de la Stoewer à navette vibrante. Du fait de la navette vibrante, la vitesse maximale ne dois pas être trop élevée.
Nota, je déconseille fotement de reproduire les montages çi-dessous sans de sérieuses bases en électricité. D' autant plus que je donne de très mauvias exemples... Embarassed
Premier essai avec mon moteur YDK balladeur, variac réglé à 115 Volt :
Electrification d’une machine à coudre  - Page 2 100_7835
L' ensemble est souple, ça démarre sans avoir besoin de lancer à la main, du coton en huit épaisseurs passe sans problème.
La puissance mesurée est de 115 Volt x 0.35/0.50 Ampère, environ 45/50 Watt. La vitesse maximale est raisonnable avec cette tension.
Second essai avec un moteur chinois de 180 Watt, 10000 tours/mn,
Le moteur avait été acheté pour la puissance indiquée, par contre je suis en pourparlers avec le vendeur, la pédale d' origine a un défaut, pas de progressivité, juste deux vitesses en tout où rien.
J' ai bidouillé une pédale YDK pour l' utiliser avec ce moulin. Le comportement de la machine est identique au comportement avec le YDK.
Electrification d’une machine à coudre  - Page 2 100_7836
La puissance mesurée est de 115 Volt x 0.5/0.65 Ampère, environ 60/70 Watt.
Prochain essai, remplacer le variac par une diode, normalement on devrait obtenir les mêmes résultats.
Apparement la Stoewer démarre beaucoup plus facilement qu’ une Necchi avec le moteur YDK. Selon la position du volant de la Necchi, je suis obligé d’ aider au départ. Mais à priori, des fortes puissances ne sont pas nécessaires.
Dans un premeir temps je comptais avheter un second YDK pour la Stoewer, mais finalement je vais bidouiller un truc maison. ( plus propre que mes essais...)
Je guette aussi les moteurs Singer en occase, si je vois quelque chose je te ferai signe Christounette. Very Happy
Message par Gritzner55 Dim 29 Nov - 12:19
Finalement ça a été rapide, j' ai greffé provisoirement une diode dans une pédale YDK, le résultat est le même qu' avec le variac.
Prochaine étape, faire un montage sérieux, tester la fiabilité et durabilité. ( Ca ne pourra jamais être pire que la pédale du moteur chinois de 180 Watt/10000t/mn...)
Si un membre du forum est intéressé par le moteur 110v d' occasion, pourrait-t-il le signaler ?
Sinon je l' achète pour faire des essais.
Very Happy
Message par Sewing38300 Dim 29 Nov - 12:40
comme mes machines sont destinées à la confection de petites maroquineries ou de sellerie de voiture, je teste tous mes moteurs sur des épaisseurs de cuir de 4mm.
Ca passe, je garde ; ça passe pas, je jette.
Je me procure de bons moteurs sur des machines en plastique.
Je suis pratiquement certain que ce sont des moteurs en état. Ces machines n'ont, en général pas cousu de grosses épaisseurs.
Message par christounette03 Dim 29 Nov - 13:16
Gritzner55 a écrit:Finalement ça a été rapide, j' ai greffé provisoirement une diode dans une pédale YDK, le résultat est le même qu' avec le variac.
Very Happy
Je cherche un en 220 avec pédale et courroie (prêt à l emploi, sans faire de bidouillage chez moi car réellement pas douée en électricité et pas envie de me prendre la tête)
Si tu as quelque chose à prix raisonnable, préviens moi (c'est pour une 15)
christounette03
christounette03
