Dégrippage et remise en service réussi :D _ secret le WD-40
+6
Ludivine 74
Archiifk
10 participants
Bonjour à tous, depuis mon inscription sur cette communauté j'utilise avec prudence une singer 15 qui fonctionne, et lit avec beaucoup d’intérêt les trouvailles et conseil des autres membres. J'avais laissé de coté une autre singer 15 car je n'avais pas grand espoir de la remettre en service : trop de parties rouillées, trop dure ... alors que le mécanisme d'entrainement semblait fonctionner. Pardonnez-moi si vous trouvez dans mon sujet beaucoup de redite, mais j'ai plaisir à vous présenter ma remise en service, car trouvant cette machine belle quand même. J'ai donc passé de l'huile d'entretien sur la peinture pour lui faire révéler son éclat.
Comme indiqué ici, cette peinture noire vernie d'origine, ne se restaure pas vraiment en revanche il faut nourrir le verni avec la même huile de pétrole que nous utilisons pour lubrifier le mécanisme de la machine.
voici la vue d'ensemble :
Selon les explications sur les numéros de séries, il semble que cette machine numéroté SA223882 soit de 1926.
Mais je pense qu'elle a été bricolée, car il y a une lampe (bien pratique) :
(Petite fierté de voir "Fabrication française", mais est-ce d'origine ? Mystère ...)
Après avoir mis de l'huile aux points classiques, j'ai manœuvré avec douceur la roue, sans trop forcer, mais un peu quand même, remis de l'huile, remanoeuvré avec douceur ... jusque"à ce que la roue entraine l'aiguille sans résistance puis au pédalier de même.
les choses se sont corsées ensuite :
- pas de boitier à canette , confondant ma droite et ma gauche, j'en ai essayé trois avant de trouver la bonne.
- Après avoir enfilé la machine j'essaye de faire ressortir le fil de la canette, mais là aussi cela semble bloqué, après plusieurs tentatives , toujours en douceur, le fil fini par remonter enfin, mais quand on tire dessus, il a bien du mal à venir. Idem quand on tire sur le fil de l'aiguille qui casse très facilement...
- alors je me penche sur le réglage du ressort : impossible de desserrer la visse
- De, même si le levier marche avant , marche arrière fonctionne et les griffes changent bien de sens d'entrainement, la visse qui est a coté est elle aussi parfaitement coincée
- Impossible de visser / dévisser la visse qui maintient le pied de biche , piqueté, rouillé
- enfin, j'ai mis un caoutchouc neuf sur le remplisseur de canette, mais quand on l'abaisse et actionne la roue : il frotte, mais ne tourne pas. La visse qui permet d'abaisser le remplisseur pour forcer le contact avec la roue d'entrainement ne fonctionne pas pas non plus (même si le contact y est c'est frustrant).
Quand on retire le caoutchouc, et essaye de tourner la axe à la main : impossible il est vraiment bien coincé.
Après de longues hésitations et après m'être creusé la tête, je me suis lancée : en prenant soin de protéger la peinture et son verni, je vaporisé du dégrippant WD-40 sur tous les points de blocages identifiés. Oui j'ai protégé les peintures, car je n'ai aucune idée de la réaction que le WD-40 peut faire dessus.
Cela n'a pas marché tout de suite : alors j'ai re-essayé en laissant agir quelques minutes et retenter le desserrage. Après plusieurs tentatives les visses ont commencées à se débloquer, et desserrant la visse du ressort j'ai pu voir le fil moins se casser ... victoire ! du coup encouragé j'ai insiste sur les autres points dont l'axe du remplisseur de cannette et sa visse.
À l'exception le la visse du remplisseur de canette, tout a pu être dégrippé, Yes !
sur cette visse j'abandonne, car le tourne visse dérape dedans et commence à macher la visse, alors comme le point de contact est là, je veillerai juste à changer régulièrement e caoutchoute
Donc j'essaye la machine fraichement remise en service sur un échantillon de tissus : elle fait du sur place. Bon, j'essaye sur une feuille de papier, car cela glisse plus que du tissu, cela me fait une couture avec des tout petits poings très très serrés, mais mon papier avance , alors maintenant que j'ai tout dégrippé, je passe aux réglages des différents visses, et notamment je desserre celle du ressort, et j'obtins un point plus grand, régulier et le papier avance plus nettement; je re-essaye avec mon échantillon de tissus, ça maaaaarche ;D
Bonne journée à tous
Archiifk- Membre actif
Re: Dégrippage et remise en service réussi :D _ secret le WD-40
Certainement pas, le numéro commençant en SA indique une machine fabriquée à Bonnières sur Seine, et l'usine est sortie de terre en 1935. Et la datation est impossible, les données de cette usine ont été perdues.
(c'est une 15B88).
Ah oui, c'est exact, merci, Thierry de cette précision. J'aurais dû revérifier avant de poster l'article ! Quand j'ai recherché, j'ai cherché avec le numéro BA223882, mais en frottant la plaque d'identité avec du dégrippant, on voit mieux et effectivement ce n'est pas un B mais bien un S.
Je viens de remettre en route deux 15B, comme la tienne, qui viennent de la même usine, donc bien françaises. Après moultes badigeonnage de WD40, voire de petrole désodorisé dans certains cas, et quelques heures de poses, j'ai pu débloquer presque toutes les vis. Pour celles qui ne débloquaient pas sur la machine de ma copine, j'ai utilise un "tournevis " de macvine à coudre moderne. Fin, plat et large, c'est le seul qui n'abime pas les grandes vis. Je vais réessayer avec ça sur ma propore 15b, parce qu'effectivement, pour moi aussi, ce sont les vis du bobineur qui coincent.
N'hésite pas à démonter, nettoyer et lubrifier la partie qui est sous la plaque à aiguille, parce que c'est dingue les saletés qu'on peut trouver, là-dedans ! En photo, le fameux "tournevis"
le WD40 = 70 % white spirit + huile
Et du coup, il vaut mieux éviter ?Sewing38300 a écrit:le WD40 = 70 % white spirit + huile
éviter d"acheter du WD40 trop cher
et prendre du White Spirit
Pour le pneu de la bobineuse, un changement tous les 50 ans devrait suffire.
Tu peux aller plus loin dans la restauration pour retrouver plus d"éclat. Et pour nous montrer toute la beauté de ta machine, des photos prises en plein jour seront plus flateuses.
Sewing38300 a écrit:éviter d"acheter du WD40 trop cher
Aaah, ok ! Sur le coup j'ai cru que c'était justement le fait qur le wd40 contienne du white spirit, qui posait problème.
Puisque c'est si simple
Pour le White 70 % pas de souci + 30 % d'huile OK mais la quelle ?
(Le White étant en produit gras + de l'huile ne donneront jamais un produit pénétrant)
Le prix je n'en ai rien faire, ça ne mettra jamais une maison en péril sachant qu'il a en moyenne 4 forfaits de téléphone par famille
Tu sais que je ne crois que ce que je vois et je ferai des comparaisons surtout en temps ( je sais nous avons eu la démonstration avec du vinaigre blanc où c'était bien meilleur et donc encore moins cher pour une bobineuse de 29K )
Sérieusement à te lire
Je ne pense pas que ce soit si simple. Déjà, l'odeur du White Spirit, c'est pas ça. Je dirais que ta recette est un succédané maison de WD40... Et à la maison, j'ai du WD40, mais pas de white spirit. Donc ça ne me coûterait pas moins cher, il faudrait acheter du white... et trouver l'huile qui va bien !
https://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
Pour moi, le gros intérêt du WD40, c'est surtout le tube diffuseur.
Quand je n'utilise pas ça, j'utilise du pétrole dénaturé, que j'applique avec une seringue, à défaut de matériel approprié. Mais après je dois jeter la seringue.
J'en offre à tout mon entourage (à qui j'ai "refilé" une machine ) :
https://fr.aliexpress.com/item/32982328729.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78526c37CbyG9w
(Pour jeter utiliser le bac de recyclage, pas de bouteilles à la mer, pls)
Pour l’huile ou le w40?
Bonjour à tous, et merci de vos retours
Je vais exploiter le tuyau et reprendre le dégrippage de la bobineuse armée du tournis évoqué. Pour la composition du WD-40, le white spirit ou équivalent est bien ce que l'on utilise pour nettoyer les taches de peintures et les pinceaux lorsque l'on se pique de repeindre sa chambre, n'est-il pas ? Si oui alors cela confirmait le risque d'abimer la peinture d'origine de la machine à coudre, et donc de l'utilité de protéger son corps lorsque l'on vaporise une visse coincée.
Pour huiler sobrement sans en mettre partout
j'ai çà
<BGS 9985 | Huileur de précision>
çà dose à la goutte près, c'est propre, çà peut rester sur le bureau sans risque d'être renversé... un peu cher mais ultra pratique
j'ai çà
Intéressant, Éric.
Est-ce que la tige est assez longue pour huiler le crochet en ouvrant juste la trappe d'accès de la table ? Ça serait plus pratique que d'enlever la courroie et soulever la machine.
Quel patacaisse aujourd'hui pour huiler une machine valant une fortune à l'époque avec sa simple burette
A croire qu'il n'y a plus de pub dans vos B à L afin de mettre un papier dessous pour que cela s'égoutte une 1/2 heure
Pas grave, je devrais changer de planète parfois afin de voir ce qui s'y passe
Bidouilleuse a écrit:Intéressant, Éric.
Est-ce que la tige est assez longue...
Je vais essayer d'être précis
il y a un piston (en haut) qui libère la goutte
Pour faciliter la libération il faut parfois desserrer le bouchon en haut pour aider la dépression...
çà permet aussi de larguer la goutte au moment opportun !
Vertu : juste ce qu'il faut s'en en mettre partout à dégouliner...
Un "stylo goutte à goutte", en fait... Pas mal !
Et le rechargement ? par pompage ou ouverture du haut du "stylo" ?
Tout simple ... !
c'est en parlant de huileur que le volume de mes messages m'a fait basculer vers :
**** Toujours une burette à portée de main
... félicitations!... bientôt Amiral!
» Premier test avec la 191B de l'Arpette remise en service !
» dégrippage d'une Singer en Turquie sur la flamme de gazinière
» The secret life of the sewing machine -Remastered
» Questions Singer 320K
» remise en état d'une 760
