Enfin ma Bernina 117 !
vero33
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Enfin ma Bernina 117 !
Surtout après tous ces km ! Faut être fou quand même!Simanco33 a écrit:Je le vois de loin (et de toute façon, mal) mais je pense que tu devrais tourner, vers le bas, le "crochet fixe" où repasse le fil, avant de remonter vers le "lève fil". C'est une pièce que j'ai du rabaisser sur toute mes "31", si non, le fil "saute". (Tous ces guillemets trahissent ma difficulté à me faire comprendre, sry).
Le montage d'Eric me semble logique.
J'ai donc un problème à régler : je n'ai pas de ressort de rappel! Il est cassé au raz. Je vais démonter et voir à quoi il ressemble pour essayer d'en trouver un ou adapter un industriel chinois (j'en ai de plusieurs sortes).
Une fonte noire de quatre vingt ans, çà se mérite!
Quand je pense à tous les trajets que j’ai fait faire à mon mari pour charger des machines.... et maintenant je lui dis: il fait désencombrer ! Là il buggue...
Il faut être fou! je revendique haut et fort!
Bon, pour ce qui est du ressort, après m'être tiré de ce mauvais pas, j'ai remonté le bloc de tension et tout fonctionne :
J'avais, par le fait, des ressorts industriels d'avance (pourquoi avais-je commandé çà à Aliex?... je ne sais plus vraiment,… pour les "31" des fois que).
Il ne me restait qu'un blanc, j'aurais préféré noir mais la forme du blanc correspond mieux... je recommanderai.
Horrible soupçon... les têtes de ces machines industrielles étaient sûrement verte avant d'être repeintes en noir.
Je les pardonne, le noir me convient!
Bon cet après-midi jardinage, donc (du soleil entre deux averses)…
Beau boulot ! Il me tarde de voir le résultat final ! Trop marrant! Dans la mienne point de vert… ou alors mieux camouflé ?
La petite boucle, c'est pour arrondir pour ne pas se piquer dessus ! pas pour passer le fil
Merci Thierry !
J'avis déjà dit qu'il ne servait à rien ce "crochet",
juste cosmétique
juste cosmétique
Comme quoi…:
"La petite boucle, c'est pour arrondir pour ne pas se piquer dessus !... pas pour passer le fil... ce "crochet", juste cosmétique ..."
Aidez-moi les gars, c'est quoi ce crochet cosmétique qui pique? Une photo, il me faut au moins çà!
Moi je pensais dans ma remarque au crochet vu plus haut :
(photo de Véro)
Qui je pense doit être dirigé vers le bas et faire un bel "arrondi" avec la poulie et qui plus loin est en effet pointé vers le bas.
(photo de Véro)
Moi avoir tout compris et tout corrigé!!!
Le forum...
le samedi,
c'est compliqué en fait,
surmenage;
faut se répéter... et encore
le samedi,
surmenage;
Si c’était que le samedi !
Ah m.... Pas d'espoir
Sauf pour la couture!
Tiens, j'avais répondu longuement, prévisualisé mais pas enregistré la réponse donc, disais-je :
Merci pour la photo, je n'avais pas vu ce petit crochet du ressort. Celui d'Aliex ne l'a pas, tant pis, je me piquerai! Il va falloir que j'en commande d'autres. Ils coûtent trois sous et ils vont bien.
Je disais aussi, si vous démontez le bloc de tension, ne vous acharnez pas sur la grosse vis visible machine de face (celle des trois points jaunes). La pièce se libère en dévissant une petite vis de 2mm noyée dans la fonte, en haut de la machine.
Il vaut mieux avoir le bon tournevis car il y a quatre vis de 2 mm à dévisser pour démonter l'ensemble : la vis du bloc de tension, la vis de la tige courbée pour pouvoir démonter le bloc par pivotement, la vis de ce bloc porte ressort et la vis qui retient la tige qui guide le ressort.
Perso je ne démonte pas, je n’ai pas la foi
non, tu as les foies
Disons que si tu casses c'est le début de gros problèmes. C'est pourtant le secret de bonne couture de ces machines : un bloc de tension qui fonctionne bien.
Tu peux nettoyer au White Spirit, puis WD40 (oui, ça ressemble mais là, l'huile fine pénètre bien au fond) puis un peu d'huile de vaseline. Les disques, par contre, il faut démonter et bien les lustrer. Là c'est facile!
Je commence l’ordonnance par un bon coup de compresseur
Le truc c’est que ça m’envoie de la poussière partout dans la pièce...
c’est fou comme la machine se salit vite avec le tissus!
Réponse tardive au message
Je viens de regarder ces anciens échanges et du coup je ressort l'artillerie !
J'ai deux pieds "double entrainement"
Un des deux s'adapte parfaitement sur la 117 !
Je l'avais acheté initialement pour la Elna Supermatic,
il s'avère qu'il va très bien sur la 117 également !
Meilleur dégagement derrière la tige d'aiguille, l'autre est plus adapté aux singer... et plus cheap
Si cela intéresse quelqu'un je rechercherai la référence
CKPSMS Marque- #214875014+Q2
Simanco33 a écrit:Vous me donnez envie... Je vais ressortir ma 117 11K noire maintenant que je viens de finir de "frotter" sa (longue) table industrielle d'origine, histoire de voir ce qu'elle "donne" avec un moteur... boutonnière vous dites?... ... çà on verra...
Tu vas nous faire une démo quilting matelassé
Dans le même genre j'ai un pied découpeur tout métal acheté trois sous en Chine... je vais l'essayer pour transformer la Bernina en surjeteuse (mais sans tout casser, si possible)
... Kilt, je vois mais matelassé... je ne vois pas... ... j'essaierai! (j'y vais... j'ai ma table qui m'attend...)... je dirai...
» Bernina 114
» Bernina 114
» Bernina 121.
» Bernina 730
» Bernina 114
» Bernina 114
» Bernina 121.
» Bernina 730
Page 5 sur 6
