Singer 533
Singer 533
Bonjour.
Pour situer, je suis néophyte en machine à coudre mais curieux et bricoleur. La Singer Stylist 533 était la machine de ma défunte maman et je l'ai toujours entendu pester contre elle. Et là je suis à deux doigts de m'arracher les cheveux...enfin...s'il en restait Je dispose du manuel d'entretien (Service Manual) de la machine.
Sur cette machine j'ai :
- Changé tous les engrenages plastiques situés sous la machine.
- Démonté, nettoyé et réglé le bloc de tension.
- Changé le porte bobine Apollo pour un neuf.
- Réglé les distances entre le porte bobine et les plaques de maintien (à l’œil car je n'ai pas encore de jauges d'épaisseur)
- Vérifié bien trop de fois les timings
Mais quand j'essaie de coudre le fil supérieur casse au bout d'une petite centaine de points en avant et à coup sûr en marche arrière au bout de quelques points. Mon fil est bien mis en place et les tensions semblent correctes, j'ai essayé de nombreuses aiguilles neuves. J'ai regardé des dizaines de vidéos pour chercher la solution à mon problème, redémonté les engrenages, vérifié et re-vérifié la bonne synchronisation de l'aiguille et de la navette ainsi que le système d’entraînement (feed dog). Là je cale... Je ne sais plus quoi faire. J'ai envie de la jeter par la fenêtre. Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ranbaz- Messages : 13
Re: Singer 533
Après des succès et échecs successifs avec une 418 (somme toute assez proche) j'ai fini par faire le tour de mes soucis et lacunes.
Je n'ai pas de solution pérenne stable mais on peut échanger sur le sujet.
1er point :
En théorie (çà commence mal) les tensions devraient être équilibrées et connues en valeur pour référence.
Néanmoins ce point se vérifie sur une 237, pas du tout sur une 418 ou il faut charger la tension supérieure pour obtenir un résultat satisfaisant. Il est nécessaire de toujours étalonner avec le même type de tissu, aiguille et fil pour maintenir une cohérence dans l'évaluation des résultats. ( pas indispensable pour une 237 / vrai pour une 418). Pour avoir échangé sur le sujet notamment avec Andy( Andy tube) il y a hélas des cas récalcitrants avec des tensions 2x supérieures en haut sans justification apparente.
1er point :
Re: Singer 533
Merci pour votre réponse. Il faudrait donc que je m'achète le petit tensiomètre qu'Andy utilise dans une de ses vidéos pour connaître les valeurs exactes et me procure un vieux drap pour avoir mon tissu étalon . J'ai suivi toutes ses vidéos concernant la Singer 513 qui est la même que moi à l'exception du bras libre. Sa chaine est une mine d'or sauf qu'il me fait dormir super facilement
Re: Singer 533
Ranbaz a écrit:Sur cette machine j'ai :
As-tu essayé de changer de fil et/ou d'aiguille ?
Re: Singer 533
J'avais le même souci depuis longtemps, j'ai quasiment tout résolu, il me manque du temps pour finir
Mais pour moi le souci venait essentiellement autour du boitier apollo, il me reste un souci mineur pour quelques cams Flexi-Stitch qui ne font pas exactement le point voulu masi c'est marginal, secondaire et localisé au niveau du réglage attendu.
Néanmoins j'ai toujours par nécessité une tension plus forte sur la bobine comparativement la tension canette.
Pas une fois le fil n'a été en cause sur les soucis de bouclettes ( fil Gutterman + Aiguilles Bohin)
Re: Singer 533
Ranbaz a écrit:Il faudrait donc que je m'achète le petit tensiomètre
Il s'agit en fait d'un pèse lettre de poche !
> lien Pèse lettre <
Re: Singer 533
Ah merci pour l'info. J'avais cherché sur le net après avoir vu la vidéo mais je ne trouvais pas de tensiomètre semblable et pour cause, je ne cherchais pas le bon objet. S'il l'a précisé dans sa vidéo c'est que ça doit être un passage où j'ai piqué du nez
J'ai de fortes présomptions que mes problèmes viennent également des environs du boitier apollo. C'est pour ça que j'en ai acheté des neufs sur Alie... Mais il y a une différence de qualité réellement visible aussi je ne suis pas sûr d'avoir éliminé un soucis potentiel.
Re: Singer 533
Oui il faudrait que je tente les boitier plastique mais globalement je pense avoir réglé le problème ( hier soir)
il me faut continuer les test pour valider
J'ai un boitier apollo acheté avec des canettes 66 metal, c'est une cochonnerie en métal de canette COCA COLA
poids du boitier /2 . Je l'ai abandonné
Re: Singer 533
[quote="Ranbaz"]A gauche la chinoise, à droite l'originale. On voit clairement la différence sur l'encoche de retour de fil.
en réfléchissant sur vos boitiers Apollo, la partie métallique est vissée en prenant en sandwich le boitier ?
pourquoi ne pas démonter la plaquette métal et agrandir la rainure ?
Re: Singer 533
Oui oui je compte bien le faire. D'autant plus si je peux enfin disposer du pèse lettre.
Re: Singer 533
le pèse lettre n'est pas indispensable, mais il donne une échelle de valeur...
Avant je testai avec des poids de pêche de10 grammes pendu au bloc de tension
Re: Singer 533
Voila j'ai repris quelques réglages ce midi, les résultats sont satisfaisant
J'ai repris le contrôle de la bête et réduit la tension du fil de bobine, j'ai bricolé le guià droite du bloc de tension à la pince ( légèrement )
pour lui donner un approche moins frontale , ce n'est pas franchement visible mais çà été immédiatement mieux !
Et çà c'est pas dans le Service manual !
Comme quoi il reste heureusement une part d'impro... Enfin c'est ce que je dis maintenant, le ton ce week-end n'était pas le même
Re: Singer 533
J'avais planché sur les methodes de mesurer les tensions sur ma page Hurtu :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/search?search_id=watchsearch
Pour le bloc de tension, j'avais commencé avec des poids en cuivre, puis avec un peson. J'avais testé sur ma Singer 201K les réglages vont de 300 à 800 grammes.
Pour la tension du bloc porte bobine, J'ai acheté un pèse lettre... La poste. Sur le site des "Fées Zerouettes", ils en vendent des identiques mais à dix fois le prix et ils disent de régler à 3 grammes.
Re: Singer 533
ah on a le même , que j'avais trouvé sur ebay, mais désormais introuvable
Sur la 418
La tension bobine est de l'ordre de 50gr++
et max 30gr sur la canette
Sur la 237 c'est moins , je ferai un relevé + tard
équilibré 30gr je crois
Sur la 418
Re: Singer 533
Il n' y a peut -être aucun rapport, mais...
Les boîtiers de canettes : l' autre jour, un ressort du boîtier d' origine s' est dévissé et est parti dans les entrailles de la Necchi Nova, sans dégâts heureusement ! En ramassant les morceaux j' ai noté une usure normale ( comte tenu de l' âge ) à l' endroit où passe le fil :
Difficile de ne pas accrocher.
C' était il y a deux semaines, suite à ce constat j' ai commandé des boîtiers chinois reçus hier. J' en installe un pour voir, petits réglages au pif, la vis était trop serrée. Essais. Pour la première fois depuis longtemps, avec le boîtier à deux balles, ça descend doucement tel que décrit dans tous les modes d' emploi de MAC.
C' est tout frais, mais sans toucher aucun réglage, avec deux fils de surjeteuse en cône : popeline une épaisseur, popeline repliée jusqu' à huit épaisseurs, et tapis de MAC. ( deux couches molleton plus deux couches tissu )
Re: Singer 533
Gritzner55 a écrit:Il n' y a peut -être aucun rapport, mais...
c'est clair
masi en tout cas les boîtiers de canettes verticales semblent globalement plus simple à étalonner...
Re: Singer 533
Oh oui c'est clair que c'est plus facile à étalonner , je n'ai aucun problème sur mes anciennes Singer.
