Codes promo Cdiscount : -30€ dès 399€, -100€ dès 999€
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 Empty Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700
Message par Gritzner55 Dim 17 Jan - 19:53
quelques post font référence à un problème affectant diverses machines Singer, en l’ occurrence la destruction ou usure de la rondelle de calage de l’ arbre supérieur, côté mécanisme d’aiguille.
En révisant une Singer 537 je m’ aperçois que des particules provenant d’ une rondelle plastique traînaient dans le coin du palier côté bâti. Quelques pérégrinations plus loin dans la révision, je me rends compte qu’ en fait il y avait deux rondelles, une de chaque côté du palier, d ‘où un jeu latéral important :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-811
J’ avais enregistré le site pouvant fournir des pièces de remplacement :
Rondelle de calage
C ‘est çà ou démonter complètement l’ arbre,,,Pas trop motivé pour démonter ni débourser 25 $.
Faut se débrouiller. Problème posé, disposer de part et d’ autre d’ un palier des rondelles permettant à la fois le calage et le frottement, entre un arbre en acier et un bâti en fonte d’ alluminium je suppose. Pourquoi ne pas essayer avec du bronze, utlisé entre autres dans les paliers des moteurs ?
Idée alternative : à partir d’ une baguette de soudure en bronze débarassée de son enrobage, faire un arrondi, à partir d’ un objet cylindrique de diam 11 mm, avec des retours pour former un clip :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-1210
La baguette faisant 2mm, elle est applatie au marteau :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-1411
Remise en forme, puis passée au polissoir pour obtenir deux clips de  ( à peu près  ) 1 mm d’ épaisseur :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-1512
Pour en avoir deux à peu près corrects, j’ en ai faits trois / quatre, avec des essais de mise en place. Les clips sont poussées de force et refermés un peu après mise en place :
Côté bâti :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-1611
Côté aiguille :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 01-1311
Les photos ont été faites à la va vite, il y a juste le bout des clips qui dépasse. Je me suis un peu loupé dans les cotes, côté aiguille ily a 1,2 mm, côté bâti 0,8 mm, jeu résiduel, 0,15 mm,
Finalement, çà a l’ air de marcher, depuis deux / trois jours je fabrique des masques et fais des essais divers avec la machine, çà semble tenir.
Very Happy
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 Empty Re: Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700
Message par Thierry_H Dim 17 Jan - 21:04
Ben voilà, quand on est débrouillard !
Message par Lilique Dim 17 Jan - 22:50
Merci pour l'astuce !! toujours utile à savoir ! Wink
Agrégé en machines à coudre
Message par Eric_31 Dim 17 Jan - 23:54
j'ai fait le même principe avec une rondelle 12x17 teflon de plomberie, en coupant net (6mm) un tout petit secteur et passage en force;
pas de soucis depuis 4 mois, pas d'usure prématurée apparente, malgré un diamètre  trop grand d'un millimetre.
Cà m'a pris moins de temps, mais c'est moins noble que ta réparation.
Néanmoins le teflon doit amortir un peu plus discrètement je pense.
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 Img_2120
Message par Gritzner55 Lun 18 Jan - 10:20
Ton retour avec le teflon est intéressant, j' avais vu un post où il était question d' une rondelle de plomberie imbibée d' huile, un peu le même type de solution.
La raison pour laquelle j 'ai préféré des pièces en métal, c' est que sur la 534, quand on passe en mode points multiples ( à cames internes ) et longueur de point au mini, durant le passage des bosses de la came du dessus ( Flexi-stitch ) il s' excerce une très forte pression latérale de droite vers la gauche.
Est-ce que tu observes la même pression sur ta machine ? Sur ta machine il y a une ou deux rondelles ?
Pour le moment, je n' en suis pas au réglage des cames, mais il me semble que ça a été pas mal bidouillé, et comme sur cette machine il y a eu tout un tas de petites choses à régler, je procède étape par étape en validant une chose après l' autre.
Message par Eric_31 Lun 18 Jan - 11:00
Oui de l'autre coté il y a une bague en nylon de mémoire... pas franchement accessible sans démontage
J'ai recomprimé modérément avec la bague de l'arbre sur la rondelle, pas de jeu excessif, pas de bruit
la pression est forte oui sur la cam car c'est elle qui fait la résistance... avec le risque des les endommager...
Ce n'est pas très souple à régler, et je n'ai pas encore un résultat parfait.
Avant de passer à la bague PFTE, j'avais mis provisoirement une rondelle fibre rouge imbibée d'huile, çà fonctionnait bien aussi
Message par Gritzner55 Lun 18 Jan - 19:09
OK, merci !
Pour le calage de l' arbre principal çà devrait aller, le bronze à l' air de tenir, par contre prochain gros boulot sur cette machine, les réglages des points autres que droits ou ZZ simples sont complètement à refaire.
J' ai récupéré un manuel de service pour les Singer 518 & 538, modèles à cames interchangeables.
Sur ma 534, les cames ne sont pas interchangeables et la Flex-stitch en place ( vissée ) est une 202.
D' où mes questions :
-Je peux extrapoler certaines choses des documents en ma possession, par contre dans le manuel de maintenance 518 & 538, pour tous les réglages, il est demandé de mettre en place une came 201. Est-il pertinent de faire les réglages préconisés avec une 202 ?
-Quelqu' un aurait la notice de maintenance de la Singer 534 ?
-Le forum a-t-il besoin de la notice de maintenance Singer 518 & 538 et des éclatés / liste de pièces des Singer 518, 538,514,513,533 récupérées qur le web ?
Merci de vos avis ou réponses !
Si je devais facturer le temps passé sur cette bécane, la personne à qui je compte la donner aurait pu s' acheter un atelier complet. Mais en plein hiver, ça occupe bien.
lol!
Message par Pascal le dob Lun 18 Jan - 19:41
lol!
Lorsque c'est pour une fille, on n'a pas froid, du temps masqué ....
Tu n'en ferais autant pour moi OUPSSS ... le Cabot se démerdera bien tout seul lol!
Message par Gritzner55 Lun 18 Jan - 20:15
Pascal le dob a écrit:Lorsque c'est pour une fille, on n'a pas froid, du temps masqué ....
Bon, c' est pour une gente dame, les filles...Cà date...
Si, si, t' inquiètes, en cas de besoin d' un truc forgé / façonné sur mon enclume de 4 X 4 cm, ou des petits trucs impossibles, c' est sans problème, si c' est dans mes cordes je fais !
Et plus c' est galère et miniature, plus j' adore.
lol!
Message par Thierry_H Mar 19 Jan - 13:45
A ce que je trouve, la came 201 est pour le zigzag et la 202 pour le zigzag à point multiple. Tu as sans doute besoin pour les réglages des positions extrêmes de l'aiguille faciles à trouver avec le zigzag simple. Avec la 202 ce sera plus compliqué de tomber sur les extrêmes, surtout tu ne les auras pas en un aller-retour d'aiguille.
Message par Gritzner55 Mar 19 Jan - 14:18
Merci pour ta réponse, je verrai ce que je peux bricoler.
A tout hasard, tu n' aurais pas la notice de maintenance de la 534 ?
Message par Eric_31 Mar 19 Jan - 15:26
as-tu une photo en vue verticale plongeante de ta 534 ?
sans la couvercle bien sur, pour voir ton système de cam
Message par Gritzner55 Mar 19 Jan - 15:50
Voilà :
Rondelles plastique arbre principal Singer 500, 600, 700 100_7912
C' est un peu rageant, parce que tout va bien sur cette bécane, points droits et ZZ ok, pour le reste c' est juste des histoires de réglage !
Message par Eric_31 Mar 19 Jan - 15:51
nickel je t'envoie ce qu'il faut
Message par Gritzner55 Mar 19 Jan - 17:07
Merci ! Very Happy
Message par Eric_31 Mar 19 Jan - 17:33
bien penser à
Réglez le cadran du régulateur de point sur la barre rouge et le cadran Flexi-Stitch sur la barre rouge !
