ACCESSOIRES Pédale /Rheostat SINGER
+6
Corinne 'tite route
10 participants
Voici Une pédale SINGER type "huître", modèle courant, pouvant êre remise en état.
La curiosité réside dans la "tournure hélicoïdale" en "queue de cochon" qu'ont pris les gaines plastiques des fils électriques.
On voit cela sur de nombreux petits appareils électroménagers
@ELECTROS
Comment cela se produit ??
-Simple enroulement répété du fil encore tiède autour de la pédale ??
- Température excessive du fil lors d'un court circuit (diminution du calibre du cuivre ?) ou d'une sollicitation excessive du moteur = "Passage en force" faisant fondre la gaine ????
Dans notre cas on note une nette section partielle du fil marron à sa rentrée dans la boite bakelite, zone critique souvent incrimininée.
A noter : pas de condensateur (Déja visitée ??)
Solution en photo : on coupe et on renfile la gaine dans son renfort puis raccord interne= Comme neuf
Merci de vos réponses.
RJ2
@ELECTROS
RJ2
Re: ACCESSOIRES Pédale /Rheostat SINGER
Même constat, c'est simplement du, selon moi, au fait que la personne qui enroule le fil autour de la pédale a oublié de faire le petit mouvement du poignet (quart de tour ?) qui laisserait le fil à plat !
Ceci, multiplié par le nombre d'années, donne cet aspect très moche aux cordons, allant jusqu'à la coupure quand ils bien secs.
Je passe des heures à détordre les fils des vieilles bécanes que je récupère pour les nettoyer et leur redonner une seconde vie !
Quart de tour!... Mais bon sang mais c'est bien sûr! Je viens de réaliser la raison du mouvement de poignet de mon pote, électricien sono!...
Je viens de m'entrainer une minutes... c'est un bel exercice pour le poignet. Merci du conseil!
Je viens de récupérer une 237 avec pédale HS. A première vue, cela semblait être le condensateur qui avait explosé, mais l'ancienne proprio avait essayé avec une autre pédale (même forme, même conception intérieure, mais cordon différent -> donc branchement avec le cordon de la 273) et ça ne fonctionnait toujours pas. Verdict : c'est bien le câble qui était cassé dans la gaine. Même s'il n'était pas tout entortillé, il a subi trop de torsions au fil des années.
La solution évoquée tout en haut a été appliquée, en 10 min chrono, la pédale a été réparée.
J'en profite pour poser une question : pour le moment, le condensateur 100 nF n'a pas été remplacé. Il n'y a pas d'interférence avec la radio et la télé quand on actionne la machine à coudre. Faut-il le remplacer quand même ?
Bien joué
IL faut TOUT contrôler et se servir du multimètre version sonnette pour verifier (sonner!) chaque fil.
Condensateur ou pas : il y a déjà de quoi faire un gros livre en complilant les post du Forum. le problème est parfaitement bien traité et vous laisse libre ...
Et on a toujours des surprises !!
Par rapport à la destruction de l 'isolation à proximité des entrées du câble dans la prise ou autre, il y a effectivement le "coup de poignet" et l' accumulation des enroulages successifs cités plus haut, mais aussi un autre souci.
Quand on range un appareil électrique avec un câble, on enroule toujours dans le même sens et en tendant le câble. A terme ça provoque ces ruptures d' isolant. Sur du matos type perceuse ça casse les conducteurs à plus ou moins long terme. C' est mécanique, par pliage / dépliage successifs ).
La recette c' est de laisser un peu de mou près de la fiche ou de l' appareil et de ne pas toujours enrouler dans le même sens.
Le rhéostat de ma Singer Rubis (années 90) est quelque peu capricieux et beaucoup moins souple ou progressif que les anciens rhéostats comme celui de la 401G ou d'une 760, ce qui rend la couture quelque peu désagréable.
J'aimerais donc remplacer le rhéostat de la Rubis par celui d'une 760 en adaptant le rhéostat d'une 760 sur le câble de la Rubis (les fiches de branchement des câbles étant complètement différentes)...
Est-ce possible, compatible ? parce que le premier essai n'a pas été concluant du tout ...
La Rubis et son rhéostat :
Rhéostat 760 :
Merci !
Rhéostat 760 :
Merci !
L'est déjà pas d'origine, le rhéostat de la rubis !
Vérifie avant tout que le rhéostat de ta 760 est standard, sur certaines machines de ces séries (comme la 744 de ma maman), il y a un switch 110-220 ou un switch lent-rapide.
Si c'est bon, tu ouvres le rhéostat, tu retires les fils gris et tu les remplace par les noirs de ton rhéostat "Electronic" et ça devrait le faire.
Comment est le branchement côté machine ?
Simanco33 a écrit:Quart de tour!... Mais bon sang mais c'est bien sûr!
fallait grandir dans un pays de marin !
http://www.meyer-sansboeuf.com/blog/nautisme/pourquoi-comment-lover-enrouler-cordage-bateau
Désolé d' être hors sujet, ( je n' ai pas encore eu l' occasion de bidouiller ces bécanes ) mais je ne résiste pas :
L' entreprise en question se trouve en Alsace. La mer s' est barrée depuis un moment déjà...
A quand les bretzels bretons ?
Eric_31 a écrit: fallait grandir dans un pays de marin ! http://www.meyer-sansboeuf.com/blog/nautisme/pourquoi-comment-lover-enrouler-cordage-bateau
Meyer c'est une corderie.. pas besoin de la mer !
Arc et Senans non plus, Rochefort.. on s'en rapproche...
J'ai poussé une "plate" sur l'Adour pendant des journées mais je n'avais jamais mis des mots sur ces gestes. De plus, nos bouts ne font guère plus de dix mètres. Seules les palangres font des longueurs de 20m mais on les enroule dans une caisse, hameçon par hameçon, sur les bords de la caisse pour pas qu'elles ne fassent "chagaillot". En tout cas hors contexte devant un fil de rhéostat je n'avais pas fait le rapprochements, du coup je me rabats sur les pédaliers (je sais , tu vas me dire il y a aussi des pédalos sur l'eau!)...
La corderie (du Roi) de Rochefort : "mérite le détour!"
Thierry : Si, si, mon rhéostat est d'origine. Je l'ai eu avec la machine neuve (les Rubis que je trouve sur lbc ont toutes ce même rhéostat).
La fiche est différente de la 760, donc il faudrait pouvoir adapter le cordon de la Rubis sur la pédale de la 760. Je regarde demain, selon tes conseils. Merci !
Rhéostat et fiche de la Rubis :
Et à propos de switch "lent-rapide", la 760 a justement deux positions de vitesse de couture en effet, et pas la Rubis... est-ce pour cela que l'échange ne peut se faire ?
Bah... tu pourras aussi utiliser la vitesse lente...
C'est du Chinois, cette Rubis et sa prise !
Ah Taïwan si j'agrandis ta dernière image.
Oui, on ne savait pas à l'époque que Singer fabriquait là-bas... et Internet n'existait pas... Mais hormis la pédale qui est moins facilement contrôlable que les anciennes, la machine m'a toujours donné satisfaction.
Pas eu la possibilité d'ouvrir les pédales aujourd'hui, journée déménagement ou plutôt "réaménagement" de ma pièce couture, à la recherche d'un atelier plus fonctionnel et plus ergonomique
Lilique a écrit:... et Internet n'existait pas...
si si mais pas comme vous l'entendez
Disons qu'en 1996 l'Internet n'était pas encore arrivé au niveau des foyers des simples "quidam"..., en tout cas pas chez nous !
si je connais justement le Quidam qui depuis 1989 faisait du Usenet... BBS and Co
Rhéostat pour 191 B
J'ai enfin decrassé ma copine 191 B.
J'ai lu un super post tellement extensif qu'il m'a complètement perdue sur le condensateur que je devais acheter... Alors dans une boutique de réparation on m'a vendu un rhéostat, seulement ce n'est ni le même voltage ni le même amperage... Oh désespoir !
Est-ce que je peux brancher ma machine là dessus ? Où est-ce que je dois encore chercher le condensateur ad hoc et sauver la vieille pedale ? 🧐
Merci pour votre aide (et pardon si je me suis encore trompée de sujet )
Kamye- Membre confirmé
La pédale Singer jaune est -en principe- pour un voltage de 110/120V et pas pour le 220V mais j'ai vu que Thierry les utilise sans problème sur ce dernier voltage...à moins que ta 191B soit en 110V avec transfo !
Pour moi, et même en 220V, l'une ou l'autre peuvent convenir sous réserve que les prises soient compatibles avec celle de la machine (la jaune doit avoir la fameuse prise “banane“ qui va avec les moteurs “BAB“ traditionnellement installés sur la 191B).
A titre personnel, j'ai une préférence pour le métal...
Et il est facile d'enlever le condensateur si il est claqué et, si tu veux le remplacer, tu peux trouver ton bonheur sur e-Bay en tapant RIFA PME 271.
Merci beaucoup !
J'ai bien la prise
C'est vrai que la pédale d'origine est très belle... mais si cela peut fonctionner avec celle en plastique (220v), je me dis que cela pourrait être plus confortable (je pense surtout faire du piqué libre avec...).
J'ai bien la prise
AÏE !
J'ai monté la pédale comme indiqué, mais quand j'ai commencé à piquer, l'ampoule à grilleé et les plombs ont sauté !!!
Pour l'ampoule je comprends mais du coup j'ai peur pour le moteur ??
Je démonte tout et je reprends ma pédale d'origine avec un condensateur ?
» Rhéostat/Pédale Singer 328K
» Robuste pédale rhéostat japonaise Janome 1966
» accessoires SINGER
» Boite d'accessoires singer
» Singer 127 décor sphinx et accessoires
