Elna 1
+7
Xav44420
11 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Elna 1
Xav44420 a écrit:...
Pour Éric, je ne vois pas trop le rapport entre un bateau et le fait d'avoir des produits ou non qui rongent un vernis,
D'autant plus que je ne suis pas certain que ce soit du vernis mais peut-être un enrobage plastifié qui serait au quel cas beaucoup plus résistant à différents produits.
Car normalement il y a souvent/toujours du vernis sur un bateau, sauf peut être les bateaux lavoirs
donc verser un peu de produit "décapant" sur une planche vernis çà reste du domaine du possible !
Maintenant il y a vernis et vernis... Comme dirait Simanco33 je me comprend !
enrobage plastifié sur un fil de cuivre en 1940... j'ai un doute, le vernis étant la règle depuis longtemps, plus facile à gérer !
Re: Elna 1
Et oui le problème est là, il y a tellement de sortes de vernis possible qu'il est impossible de savoir auquel nous avons à faire, sauf pour les spécialistes de machines anciennes ou électroniques ancien.
La mienne étant de 1952 je pensais que cela pouvait effectivement être du fil enrobé
Xav44420- Membre confirmé
Re: Elna 1
Bonjour tout le monde,
Bon désolé pour le retard de la réponse mais je n'ai pas pu me mettre sur ma Elna avant ce week-end.
J'ai réussi à complètement enlever le gras du bobinage sur la céramique.
Je l'ai chauffé plusieurs fois au décapeur thermique et je le plongeais dans du White spirit pour dissoudre l'huile, toute la matinée, et je voyais de moins en moins de gras à chaque fois.
Ensuite j'ai fait la même chose mais en plongeant la céramique chaude dans de l'acétone, jusqu'à ne plus voir du tout de gras brillant sur la céramique.
J'ai laissé sécher un bon puis remonter la machine pour faire un essai.
Et là miracle plus de fumée du tout, je fais un essai pendant 1/2 heure et rien, pas une seule fumée aperçu.
Je peux donc dire que ce problème est donc réglé.
Maintenant je recherche le petit accessoire pour pouvoir coudre au ralenti.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait cette pièce en plusieurs exemplaires pour m'en vendre une ?
Ou avez-vous un site ou cet accessoire serait disponible ? Mais je n'y crois pas vraiment.
Je compte sur vous pour pouvoir me procurer cet accessoire en plastique.
Merci beaucoup à vous tous pour l'aide que vous m'avez apporté, vraiment un énorme merci.
Xavier
Xavier
Re: Elna 1
En métal, avec juste un peu de plastique.
Un jour, je pourrais m'amuser à en faire un en 3D. Mais... plastique sur plastique, ça chauffe, et ça fond. C'est peut-être aussi pour ça que les pièces qui tournent le plus vite sont en métal.
Re: Elna 1
[/quote]
Ah ok merci, sur le petit livret que j'ai, je n'arrive pas à distinguer, je ne vois que du plastique
Re: Elna 1
En fait, si je regarde mes photos (faudrait que j'en fasse d'autres "en détail") les engrenages sont métalliques, la plaque de base est métallique, seul le couvercle est en plastique. Ça me conforte dans l'idée que si je fais une copie en plastique, elle ne tiendra que quelques secondes
Re: Elna 1
Je comprends ce que tu veux dire, c'est une sorte de cache en plastique pour peut-être l'embellir pour la vente
Qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un me dise "j'en ai plusieurs en ma possession " de plusieurs machines que j'ai récupéré pour en faire une en parfaite état de fonctionnement
Re: Elna 1
trouver une épave de elna1.. avec suffisamment de pièces pour que çà vaille la peine, et encore...
Re: Elna 1
Possédant deux sauterelles sans réducteur, j'en ai acheté un sur ebay pour tester, mais je ne suis pas convaincu sur le plan pratique. ( sur le plan "collector" RAS )
Ma première sauterelle ( modèle avec le rhéostat sous le moteur ) tourne suffisament lentement à la base pour ne pas avoir besoin de ralentir, le réducteur fonctionne mais ne sert pas à grand chose.
La seconde ( avec rhéostat latéral ) tourne beaucoup plus vite, donc pourrait être ralentie, mais pour l' instant, avec les courroies dont je dispose, en mettant en place le réducteur çà patine.
Les deux bécanes en sont au stade "gros chantier pour essayer d' en faire une correcte avec deux moyennes". Celà dit, l' accessoire est intéressant, pignons métal, cache plastique, les machines possèdent un axe excentrique réglable pour l' ajuster parfaitement.
Re: Elna 1
Pour Gritzner55 si tu souhaites une courroie super efficace je te donne le lien, elle ne sont pas données mais franchement elles valent le coup, j'en avais acheté 2 quand j'ai été chercher ma sauterelle.
https://machine-a-coudre-petit.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Courroie+Elna+1&submit_search=
Sur le fond je suis complètement d'accord avec Simanco, je pense effectivement que le réducteur permet d'emmener sa machine à sa pleine puissance tout en étant au ralenti niveau vitesse.
Pour la petite histoire, j'ai réparé une ceinture en cuir très épaisse, pour avoir la puissance nécessaire il a fallu pousser le levier quasiment à fond mais le problème c'est que du coup elle allait beaucoup trop vite.
Il a fallu que je freine le volant avec la main droite, et là j'ai réussi à avoir la force nécessaire et une vitesse faible pour coudre proprement, mais un genou sur le levier, une main le volant et une main sur la ceinture n'était pas idéal.
Les 2 mains sur le tissu à coudre est quand même beaucoup plus pratique
Tout ça pour dire que Simanco a sûrement raison quand il dit que le réducteur permet d'avoir du couple et une vitesse faible.
Bon sur eBay j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de réducteur.
Si certains d'entre vous en ont un à vendre je suis toujours preneur
Re: Elna 1
Ah super Philp,
C'est exactement le réducteur que je recherche
En revanche il est hors de question que tu me l'offres, dis moi le prix qui te semble juste et je te le rachète avec grand plaisir.
Tu peux me contacter en privé pour que l'on puisse finaliser nôtre échange.
Je te remercie beaucoup, j'ai une chance énorme que tu es ces pièces à disposition.
Un grand merci et à bientôt par message.
Xav
Xav
Dernière édition par Thierry_H le Mar 11 Mai - 16:09, édité 1 fois (Raison : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3033-nouvelle-mode)
Re: Elna 1
@Xav : merci pour l' info, entre temps j' avais déjà commandé de la courroie thermosoudable qui ne m' a pas donné satisfaction. Trop rigide et patine pas mal.
J' ai réattaqué le chantier des deux Elna 1, résolu quelques soucis, il y en a encore, çà avance doucement. Selon les résultats je commanderai des courroies.
@Simanco : tu as fait des essais avec réducteur et épaisseurs importantes ?
Re: Elna 1
Gritzner je t'en prie c'est normal et je t'assure que cette courroie là ne patine absolument pas, c'est le moteur qui s'arrête quand ça force trop, franchement elle est top.
Bon courage pour ton chantier, j'espère que tu arriveras à ce que tu souhaites.
Re: Elna 1
Hmmm, je ne ferai pas de "crash test" sur cette petite horlogerie. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas la vocation de cette machine. A l'époque où on pouvait trouver des pièces, pourquoi pas, mais là, en machines de collection, je n'essaierai pas.
J'ai eu du mal à reconstituer une machine complète avec burettes, boîte et accessoires. Il m'aura fallu 3 machines pour en faire une complète. Les deux autres sont parties chez un autre collectionneur pour compléter également.
Le constat fait sur tissus simple c'est que, en effet, il y plus de couple car, je le redis, elle va en pleine puissance à petite vitesse très démultipliée.
Je cherche d'ailleurs à me fabriquer une "cascade" de pignons (Aliex) pour démultiplier le gros moteur des industrielles. Là, sur une fonte, j'essaierai les grosses épaisseurs.
Re: Elna 1
Entièrement d' accord, je ne suis pas partisan non plus de brusquer les "mamies". Pour l' instant, les essais à épaisseur
ordinaire sont concluants avec les deux petites Elna.
En revanche, la partie électrique de la sauterelle la plus ancienne ( N° dans les 7000 ) est bourrée de soucis côté électrique, dont le dernier découvert ce matin, gros défaut d' isolement affectant le moulin. Affaire en cours...
Re: Elna 1
Grâce à Philippe j'ai pu complètement les accessoires de ma sauterelle dont le réducteur et la burette d'huile d'origine que je n'avais pas.
Je ne l'ai pas testé mais je suis super content que la collection d'accessoires se rapproche de l'origine.
Je tenais à vous remercier tous pour l'aide que vous m'avez apporté, c'est un super forum
Je continuerai à passer vous faire un petit coucou de temps en temps,
Cordialement.
Xav
Cordialement.
Xav
Re: Elna 1
Oh oh! chouette nouvelle, mais maintenant "on veut la couture" !!
Re: Elna 1
J'ai déjà commencé sur la réparation d'une ceinture en cuir.
Le reste n'est pas à l'ordre du jour, trop pris pour le moment.
À bientôt.
Xav
Re: Elna 1
Ah, oui, le cuir d'emblée ...
Re: Elna 1
"Diou biban!"
Re: Elna 1
Lilique a écrit:Ah, oui, le cuir d'emblée ...
Je n'avais que ça à faire pour essayer
C'était pas le mieux évidemment mais bon
» Elna Su
» supermatic elna
» Elna ZZ
» Elna Su
» supermatic elna
» Elna ZZ
Page 5 sur 5
