DERI transformateur Singer de Simanco33
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DERI transformateur Singer de Simanco33
C'est ça les bourrins.... Dommage de flinguer un moteur aussi bêtement
Sur 4-5 j'ai 124v
Et 5-6 j'ai 17v
et 4-6 141v
Simanco comment son branchés tes fils j'ai l'impression que Le 220v est connecté des deux côtés?
Et 5-6 j'ai 17v
et 4-6 141v
124 + 17 = 141 entre 4 et 6, c'est cohérent. Tu peut donc choisir entre 124 et 141V. C'est beaucoup mais c'est normal car il ne faut pas oublier que le rapport de transformation a été étudié pour un secteur de 220 Volts. De nos jour, on trouve plutôt dans les 235V a la prise...
Je subodore qu'il y a une autre possibilité d'ajustement entre 1 et 3. Si tu connecte le secteur entre 1 et 3 (au lieu de 1 et 2), tu devrais mesurer des valeurs plus basses au secondaire (4 et 5 ou 4 et 6)
Ce n'est pas faux!
Alors avec 1 et 3 sur le secteur à 234v
Sur 4-5 j'ai 112v
Et 5-6 j'ai 15v
et 4-6 128v
Sur 4-5 j'ai 112v
Et 5-6 j'ai 15v
et 4-6 128v
Eh ben voila! Bon pour le service
Seppi a écrit:Alors avec 1 et 3 sur le secteur à 234v
Sur 4-5 j'ai 112v
Et 5-6 j'ai 15v
et 4-6 128v
Enfin un téméraire/curieux.
Adolescent je mettais le feu au contenu de munitions trouvées sur un terrain d'exercice militaire !!
Si tu veux la photocopie de la notice (peu lisible) de mon post du mercredi 10 mars , d'un AUTOTransfo (rien à voir avec Automatique ) DERI de 100 VA que je possède, donne moi ton adresse postale en MP, je te l'envoie.
Dernière édition par Rj2 le Dim 28 Mar - 5:31, édité 1 fois (Raison : automatique cité ailleurs au lieu de autonomie)
Moi j'aimais bien faire exploser les condensateurs récupérés sur des gros boîtiers électronique militaires en les branchant successivement sur du 12/48/220v.et d'autres composants... Je ne sais même pas d'où ça provenait..... À force je savais lesquels éclataient (mes préférés) en faisant des guirlandes ou ceux qui ne faisaient que fumer.... Ça date... Pas sûr que je laisserai mon fiston faire pareil.... Aujourd'hui
Merci pour la notice mais c'est inutile je sais comment le brancher reste plus qu'à essayer la singer 206k
Parfois quand on lit trop les docs, on ose plus rien faire! Exemple avec cette fameuse doc DERI concernant le modèle 100 VA, C'est écrit en ROUGE: "Exclusivement destiné aux moteurs des machines a coudre de famille d'une puissance maximum de 1/25 HP"
Un vingt-cinquième de cheval ça fait a peine 30 Watts! Il y en a beaucoup des moteurs Singer de moins de 30W? Et la on parle du modèle d'autotransfo de 50VA, donc 2 fois moins puissant, qui devrait donc, si l'on suit cette logique, convenir a des moteurs de 15 Watts...
Seppi va te "neutraliser" çà... un bac de sable, tous aux abris et boum une "guirlande"...
(à Mont louis aussi on faisait sauter des trucs, "charge à boîtier central", le pylône tombe du côté des charges les plus hautes... )
mad.ax a écrit:Parfois quand on lit trop les docs, on ose plus rien faire! Exemple avec cette fameuse doc DERI concernant le modèle 100 VA, C'est écrit en ROUGE: "Exclusivement destiné aux moteurs des machines a coudre de famille d'une puissance maximum de 1/25 HP"
Sur les deux infos je retiens la plus favorable : 100VA au cosinus "phi" près , comme un transfo classique, reversible ou pas , doit pouvoir assurer, sans échauffement excessif , l'alimentation d'un moteur de 100 watt environ.
Il la fait avec plus ou moins de bonheur
"100VA au cosinus "phi" près"... c'est pas faux!... (remarque après, tu dois bien respirer!)
"Dura lex sed lex"
"Science sans conscience n'est que ruine de l'àme"
"Juventus stultorum magister"
... La jeunesse est le professeur des fous
Donc je déconseille vivement cette voie ça ne m'avait pas réussi par la suite....
La voie de la jeunesse?... non, je me suis arrêté à temps... à moi la plénitude de l'âge...
L'esprit vit de différence, l'écart existe, la plénitude le laisse inerte.. Bon j'arrête sinon ça vire au Forum philo
Je me suis aussi arreté..... Par la force des choses
Fabuleux
Peux tu me l'envoyer en MP ?
Bien sûr. Mais pas de suite la c'est une photo mais je le scannerai la semaine prochaine pour le moment j'ai écrasé la feuille pour ôter les plis sinon le scan sera coupé au milieu. Laisse moi ton adresse mail en MP.
La photo façon générique de "La vie de Brian" est lisible mais comme tu dois avoir mon mail... tu m'en fais une aussi, stp...
C'est pas très grave car de nos jour je vois pas qui aurait besoin de brancher un moteur 220 ou 240 sur secteur 110/125, mais a priori je dirais qu'il y a 2 typos dans les cas de figure 5 et 7.
Pour le 5 ce serait plus logique de brancher le moteur entre 1 et 2
Et pour le 7 ce serait plus logique de brancher le secteur entre 4 et 5
Axel
Axel
Une solution simple:
-Dévisser les 4 écrous qui tiennent le capot
-Démonter les 2 prises males de l'entrée
-Mettre un passe fil sur l'un des trous et un bouchon sur l'autre
-Faire passer un fil secteur par le passe fil, et en profiter pour relier l'armature du transfo a la terre
-Remonter le tout
-Remonter le tout
» Réparer un transformateur pour SINGER 197B
» un autotransformateur DERI...pour les collectionneurs
» Où acheter un transformateur ?
» transformateur 220/110 ou moteur 220
» Transformateur - résistance de chute
Page 2 sur 4
