Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ?
Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ? Empty Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ?
Message par Lilique Sam 27 Fév 2021, 01:06
Sur certains piètements la roue est à l'extérieur, comme sur la photo ci-dessous :
Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ? 4a1bae10
et sur celui-ci la roue est à l'intérieur comme on le voit très souvent :
Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ? B51e8c10
https://www.leboncoin.fr/decoration/1935411147.htm?ac=206978287
Mon questionnement : quelle différence cela fait-il ? Est-ce juste une idée du constructeur pour se démarquer  (pour innover, "essayer" autre chose) ou cela a-t-il une incidence sur la performance de couture de la machine ?...
(Bon, là les piètements ont été transformés en tables rondes en plus, ce n'est pas le meilleur exemple  What a Face )
Agrégé en machines à coudre
Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ? Empty Re: Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ?
Message par Simanco33 Sam 27 Fév 2021, 08:30
Intérieure, la roue aura deux portées et sera plus solide, c'est ce qui a été retenu sur presque toutes les machines, extérieure (comme la Hurtu à deux pédales) c'est pratique pour mettre la courroie et protégeait la crinoline... il n'y en a plus!
Message par Lilique Sam 27 Fév 2021, 17:21
Ok ! merci ! c'est vrai que les femmes de l'époque de ces machines avaient des robes plus "encombrantes"... c'était donc bien pensé...
Message par Gritzner55 Jeu 04 Mar 2021, 08:26
La roue déportée à l' exterieur oblige à déplacer également la tête vers la droite, du coup la table est plus grande ?
Message par Simanco33 Jeu 04 Mar 2021, 13:39
C'est ma "pied double" qui a la roue à l'extérieur. C'est un piètement très étroit (16). La Hurtu, modèle "La Moderne", qui était dessus était bien au bord à droite (Ce sera aussi le cas de la Hurtu P11 qui l'essaiera bientôt). La table s'étend par contre sur la gauche. Pour poser les longues crinolines...
Pour tester les machines, c'est à dire avoir à changer souvent de courroie, la roue extérieure est pratique. par contre le "pied double" nécessite d'avoir les deux pieds posés sur les pédales pour pouvoir faire fonctionner. On ne peut pas, comme sur la pédale unique en bascule sur son centre, pédaler d'un seul pied (pour tester debout ou filmer, par exemple). Pour l'utiliser il faut deux pieds "valides." Cette table reste une curiosité et je garde pour les "antiques".
Roue intérieure ou extérieure : pour quelle(s) raison(s) ? Pied_d10
La position de couture reste très décalée sur la gauche... on est en face de l'aiguille, le volant très à droite.
Message par Lilique Jeu 04 Mar 2021, 17:18
Tellement logique tout cela ... ! Laughing
Message par Candy1966 Dim 07 Mar 2021, 13:35
Logique 😉😉 mais beaucoup de poids du même côté et pour lancer la machine avec le pied double doit-on s’aider de la main 🥴🥴🥴 je trouve ça très original
Candy1966
Candy1966
Message par Simanco33 Dim 07 Mar 2021, 14:50
Comme avec tous les pédaliers, il ne faut pas lancer l'action quand la bielle de roue est à un point mort bas ou haut. Soit on se prépare el laissant la bielle à moitié chemin dans le bon sens de rotation. Soit on lance par un coup de paume de la main le volant de la machine et on repère "instinctivement" lequel des deux pieds décalés doit faire la pression... scratch  je me comprends.
Avec un peu d'usage notre cerveau "cartographie" tout cela et crée un faisceau de neurones dédiés à cet usage. C'est exactement ce qu'a fait ma grand-mère et elle cousait, au début, au pédalier et sans penser à tout çà (je me souviens cependant du coup de paume de la main sur le volant de la machine, reflexe qu'elle avait gardé même avec le moteur électrique).
Message par Candy1966 Dim 07 Mar 2021, 15:28
Merci 😉😉 c’est en effet un réflexe que l’on garde facilement
Candy1966
Candy1966
