pignon crochet Singer 700
+9
Martha
elisee
Solange
Fofi
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pignon crochet Singer 700
Solange a écrit:... mon mari les a postés ce matin...
Un peu déçue de la feutrine que j'ai reçue, elle était de moins bonne qualité.
D'ailleurs, pour les autres, que mettez-vous sous vos pieds presseurs quand la machine est rangée ?
Ton enveloppe est arrivée, encore merci ! Effectivement la feutrine est plus "standard" que pour les premiers, où l'épaisseur était inhabituelle (si tu en retrouves de la comme ça, dis nous où !);
Généralement, mes machines n'ont rien sous le pied presseur, sauf si elles avaient déjà une chute de tissu quand je les ai eues ! Maintenant elles auront des jolies feutrines !
La "bonne" feutrine, c'était de la marque Artemio (j'aime bien cette marque pour le scrapbooking), mais compliqué d'en acheter à distance à l'unité, alors je me suis rabattue sur la marque Docrafts qui promettait 2mm d'épaisseur aussi...
Bon, pignon enfoncé sans souci, rondelle parfaite, j'ai regardé mille fois les videos de remontage, mais plus je rajoute les éléments et moins ça tourne souplement !
Je m'en vais lire le manuel, j'y trouverai peut-être une solution... J'en ai marre ! Je ne suis vraiment pas douée.
Non, je vais plutôt faire une petite video, tiens !
Solange- Membre confirmé
Zut, je n'y arrive pas, il faudrait un lien Youtube.
https://vimeo.com/535288170
Et là ?
De toute façon, j'ai filmé avec mon appareil photo en même temps que je tentais de tourner le volant, donc à part donner le mal de mer, ma video ne montre rien...
(Je n'ai pas de téléphone qui filme, le mien est un vieux à clapet, car je ne m'en sers quasiment jamais).
Et en gros, c'est juste que ça tourne avec difficulté, mais ça ne vient pas du pignon car ça tournait bien au début. C'est quand je serre les vis qui tiennent les griffes que ça devient le plus gênant alors que j'ai monté et remonté 36 fois devant la video, donc je ne vois pas ce que je rate...
Je me demande si quand j'ai démonté, je n'aurais pas dévissé un truc avec le doigt magique pour la canette...
J'avais testé la couture quand je eu la machine, et tout tournait bien, juste le point qui ne se faisait pas (à cause du pignon cassé).
Et là ?
J'y ai beaucoup réfléchi cette nuit et je me suis dit que le crochet était peut-être légèrement trop haut : soit parce que je n'ai pas suffisamment enfoncé le pignon, soit parce que j'ai touché au doigt releveur pour la canette et mal remis en place (au tout début quand j'ai commencé à chercher la panne... Sauf que c'était il t a longtemps ! Je ne sais plus à quoi j'ai touché).
Vérification faite, effectivement, le crochet frotte dès qu'on visse les deux trucs qui le tiennent de chaque côté et encore pire quand on visse les griffes.
Donc je vais creuser de ce côté-là...
Bravo pour cette video artisanale !
Vous avez raison , cela m'est arrivé en remontant après un nième changement du pignon de crochet.
La pièce qui supporte le crochet (disque horizontal) doit êre bien enfoncée, un demi tour l'enclanche au bon endroit .
Sinon elle reste un peu haute !
Courage
Courage
Merci ! Ca marche ! Je revissais la bague du dessous et le petit écrou avec le doigt releveur de canette en position relevée, ça n'a pas dû aider non plus !
Enfin, ça marche presque, je pensais avoir pas trop mal synchronisé mon crochet avec mon aiguille au remontage, mais il s'avère que l'aiguille tape quand même pour le point zig zag (pas de souci pour le point droit quelle que soit la position de l'aiguille, par contre).
En Image cette fois :
Sur la pièce renversée de droite , à la base de l'axe, il y a un petit "épaulement"
qui trouve sa place au centre de la pièce de gauche et la fait descendre d'un "poil";
A essayer !!!
Gare à l'écrou ("Rouge ?") ," en pas inverse qui tient tout par dessous
Le Même pas "inversé" pour la pièce en "S" qui tient le porte canette ..tout un Art !!! Tu connais
A+
A essayer !!!
A+
J'arrive un peu tard (malade). Sur la vidéo je vois que la pièce centrale (entrainement de la canette) tourne avec le crochet alors qu'elle ne devrait pas dans cette position du "bouton magique". C'était un indice ?
Merci à tous les deux !
Thierry, j'espère que ça n'est pas trop grave et que tu vas aller mieux.
Merci pour les conseils, maintenant c'est bon, j'ai le point droit et le point zig zag quelle que soit le réglage (position aiguille ou longueur point).
Du coup, j'ai testé pleine d'espoir les points spéciaux, mais ça ne marche pas bien.
Edit : après vérification, je pense que je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, je vais relire le mode d'emploi et regarder des videos.
MAIS en vérifiant comment tout ça bougeait par en haut, j'ai vu 2 pièces rattachées à rien !
J'ai essayé de les rattacher comme sur la photo ci-dessous, mais je pense que ce n'est pas comme ça :
Je parle des deux tiges métalliques que j'ai tenté d'emboîter sans certitude...
Tout marche (enfin) ! J'ai lu tout le forum ou presque, et j'ai trouvé des explications plus claires sur le fonctionnement des cames + une photo ou video où l'on voit les pièces que j'ai emboîtées et ça me semble correct (et ça doit l'être vu que ça marche !).
Par contre, pas trop convaincue par la machine mais j'ai fait mes essais avec une aiguille lambda (pas neuve), sur une chute de tissu un peu glissant et avec des réglages probablement pas parfaits non plus^^, donc je vais faire un projet couture avec (projet modeste, hein, je suis hyper débutante ! Mon mari veut un très gros sac adapté à la taille de la poubelle du garage pour porter les déchets au recyclage !), et je verrai si mon opinion change...
Merci à tous pour votre aide ! Je reviens poster une photo de la machine toute propre et de mon projet dans quelques jours.
Mon sac à recycler est presque fini, et j'ai fait mes premières boutonnières ! (Je suis débutante en couture).
Finalement, elle coud très bien, je suis super contente. Il suffisait de mettre une aiguille adaptée (Micotex pour mon tissu style parka).
Par contre, j'ai du mal avec les boutonnières automatiques, je préfère l'aspect de mes boutonnières en 4 temps. Je vais tester mes autres machines, pour les boutonnières, pour voir si j'y arrive, maintenant que j'ai à peu près compris comment on fait.
Et en fouillant la cave pour trouver un truc, je viens de retomber sur la vieille Elna Supermatic jamais réparée car pas le cable ni la genouillère, et je suis en train de soupirer d'envie à l'idée d'essayer de la mettre en marche... Comme si je n'avais pas assez de machines !!
J'ai essayé les boutonnières automatiques sur la 760... nul ! J'ai laissé tomber, c'est plus simple avec la 237 en suivant le mode d'emploi. Et encore plus simple avec les "4 temps" sur d'autres Singer (Starlet 496, 6136). Et encore plus simple avec la Elna Lotus.
Je regarde les boutonnières sur la notice de la Supermatic, c'est comme sur ma 237...
J'appelle ça boutonnière 4 temps, mais disons que je fais tout en manuel, quoi ! C'est pas trop vilain pour un début. Quand je ne coupe pas le point bourdon en ouvrant la boutonnière au découd-vite ! La prochaine fois, j'utiliserai le couteau et le bout de bois de Bernina, pour voir si je suis moins maladroite avec.
Là, je teste les boutonnières avec ma 257 (j'aime beaucoup cette machine que je trouve très agréable à utiliser, même si beaucoup lui reprochent sa fragilité avec ses pignons nylon... En même temps, elle ne m'a coûté que 5 euros, comme toutes mes machines d'occasion, donc elle durera ce qu'elle durera...).
Ensuite, à voir ce que peut faire ma Bernina Record niveau boutonnières, mais vu que l'aiguille ne peut plus se déplacer à gauche ou à droite, je dois voir comment m'y prendre (position d'aiguille non déplaçable et non réparable, Monsieur est passé par là pour une vis grippée, effectivement, elle n'était plus grippée après vu qu'il n'y avait plus de vis... Mais en position centrale, ça marche bien, donc je la garde parce que je l'aime trop ! Je veux dire, la machine, mais j'ai gardé le mari aussi, tant qu'à faire).
Pour ma 237, et bien elle, son guide fil sur le dessus a visiblement été cassé puis un autre ressoudé, mais le fil s'échappe toujours donc c'est pénible, du coup, je ne l'utilise pas !
Bon, les enfants m'appellent pour jouer, je finirai ma couture plus tard.
Solange : pour éviter cela : "Quand je ne coupe pas le point bourdon en ouvrant la boutonnière au découd-vite ! ", il faut placer une épingle à bâtir aux deux extrémités de la boutonnière au ras du bourdon central pour empêcher le découd-vite d'aller trop loin dans le mouvement...
Merci Lilique, mais non, les extrémités, ça va, mon problème, c'est le milieu, je fais mes deux lignes trop serrées (vu que je le fais manuellement)... Bon, avec le couteau, en tout cas, je préfère, testé et approuvé !
Il ne me reste plus que 5 boutonnières, et pour celles-là, je testerai la Bernina. C'est chouette, je me suis bien entraînée avec toutes ces boutonnières ! (Je voulais faire des "oeillets" pour faire passer la cordelette qui permettra de fermer le sac à recyclage).
Par contre, malgré tous les pieds presseurs que j'ai, j'ai bien galéré pour trouver des pieds qui me conviennent pour les boutonnières... Mon préféré, c'est celui de la Singer 700 car il est transparent avec des repères.
Prochaine étape, peaufiner la pose de fermeture éclair (avec des housses de coussin), car j'ai des progrès à faire là aussi !
Oui, le pied transparent avec repère sert aussi comme pied pour boutonnières "manuelles" (donc sans le système automatique des séries 700) et est bien pratique.
Pour éviter d'avoir des coutures trop rapprochées pour des fentes de boutonnières aisément ouvrables aux ciseaux ou découd-vite, trace les lignes de contour de la boutonnière au stylo effaçable, quand le tissu le permet, ou bâtis ces lignes à suivre pour la couture si le tissu ne permet pas le traçage au stylo ou autre marqueur (craie, etc.).
N'hésites pas à poser des questions si tu bloques en couture, y compris en MP si besoin.
Ah oui, pas bête ! Je vais essayer comme ça ! Merci beaucoup ! J'aurai sans doute d'autres question plus tard... Alors merci !
Pas de souci !
Et voilà mon sac !
(J'ai cousu une douzaine de boutonnières sur mes différentes machines ! Maintenant, ça va, je vois à peu près comment faire).
Oui, finalement, j'aime vraiment bien ma Singer 700... Elle a l'inconvénient de ne pas avoir de bras libre et ça m'agace quand je fais une canette et que le fil passe en-dessous, mais sinon, rien à dire.
Merci à tous pour l'aide apportée, je ne l'ai pas réparée pour rien ; merci surtout à Thierry pour son pignon, ça marche parfaitement maintenant et je pense que je vais bien me servir de cette machine !
Sur l'axe du crochet ou se trouve le pignon ma 786 possède une petite rondelle en plastique de 3/10 d'épaisseur sauriez vous pourquoi ?
C'est une machine qui à dut être réviser plusieurs fois chez singer car j'y retrouve des petites anomalies.
Bonjour Elisee,
Serait-il possible d'illustrer la question en photos ?
Merci !
Merci !
La photo ne passe pas j'ai essayé 10 fois j'abandonne .
boitier à canettes
Une question pour ceux qui connaissent bien les singer 700.
Sur la 786 que je suis en train d'essayer de remettre en état grâce à Thierry pour le pignon en 3D qui semble bien fonctionner une dernière chose me manquait le boitier à canettes , j'ai donc essayer de mettre un boitier d'une 720 et bien celui là ne se place pas dans ma 786 , es normal ? les 2 crochets ne seraient donc pas identiques .........................j'attends les réponses des spécialistes .
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» SINGER 700
» pignon de crochet pour singer 784
» SINGER 700
Page 2 sur 3
