La Cosson 32C44 et Cosson 60C2 de Simanco33
Tout a été dit sur la marque Cosson dans le magnifique post de "Cosson32C" :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1890-histoire-et-modeles-de-la-marque-cosson?highlight=Cosson
Dernièrement Lachenaude avait relancé le sujet avec une Cosson 63C. Comme il apprécie les machines françaises faites en France, je lui avais trouvé une Cosson 32C44 près de Bordeaux. Je l'avais un peu nettoyée avant de lui donner. J'avais été agréablement surpris par la structure et l'efficacité de la machine. Je lui ai porté (il avait une Singer 44K3 à me donner en échange).
Dernièrement, un atelier qui fait des vêtements de travail près de chez moi, en avait une à céder. J'ai pris.
Comme Lachenaude n'avait pas l'intention dans l'immédiat d'en faire un post, il a accepté que je montre ma "32C44".
La machine est en très bon état. Elle était placée dans un joli meuble en bois avec pédalier et courroie mais avait, également, un moteur sans câble ni pédale rhéostat.
Comme il y a le logo UNIS FRANCE, la machine est d'avant 1957 mais après 1932 (1944 plutôt avec ce type de machine). Je dirais 1953 car c'est une bonne année et ça m'arrange.
Au sujet du Logo, "Cosson32C", notre spécialiste du forum disait :
Une lampe amovible avec une prise de courant simple était fixée à la tige de bobine de fil. Ce montage très pratique va me permettre de fixer un éclairage sur toutes les machine que j'essaierai et qui n'en auront pas.
La machine dispose d'un pied industriel et fonctionne avec des aiguilles "287". Le bloc de tension est simple robuste et efficace.
C'est un crochet rotatif avec un boîtier de canette spécifique.
Ce qui m'avait séduit sur la première "32C44" de Lachenaude, c'était le système de transmission par engrenages sous carter. J'ai démonté sur les deux machines, nettoyé et graissé au lithium.
Le carter du haut n'est pas facile d'accès. Prévoyez des pinces longues pour récupérer la petite vis du fond (j'ai finalement réussi à la fixer en la collant à son trou de plaque avec de la graisse).
J'ai tout nettoyé au pétrole, frotté et huilé à l'huile de vaseline pure.
J'ai remis la machine sur son meuble pour faire des essais. En premier, avec la courroie qui semble être la méthode d'utilisation choisie dernièrement sur cette machine.
J'ai préparé une canette avec le robuste et très simple bobinoir…
… et j'ai cousu. La machine fonctionne en silence avec presque pas de vibrations du fait de son type de transmission. L'aiguille et le pied industriel son adapté à un usage professionnel.
J'ai ensuite préparé et remonté le moteur qui était installé sur la machine. Le moteur "ERA UNIVERSEL", en 110V, n'avait pour fonctionner qu'un simple petit bout de fil avec une petite prise.
Je me suis préparé et je vais garder sous la main, un ensemble électrique qui comprend :
- une rallonge que je me suis fabriquée avec un disjoncteur acheté chez Aliex
- un transformateur 110V/220V (pour les moteurs qui auront un ancien voltage,comme le ERA)
- un câble avec trois prises : secteur, prise de la pédale (classique, femelle, 2fils) et petite prise pour le moteur
- un adaptateur prise "normale deux fils " d'un côté, de l'autre, petits trous pour petite prise.
Avec ce câble "universel" je pourrai utiliser et essayer tous les moteurs plus ou moins complets dont je dispose en reliant juste leurs deux fils avec une grande ou une petite prise.
La machine avale le tissus et le point est parfait mais je confirme… ce n'est pas mon métier.
Je me suis trop habitué à la "zenitude" du pédalier courroie cuir pour me frotter à ces machines
J'ai commis une vidéo avec mon "téléphone" soyez indulgents!
Cosson32C a écrit:De 1927 à 1955
Le format est : Type 32-C-44
Mon hypothèse que le code du modèle correspondait à :
32 : année de la première commercialisation du modèle
C : pour Cosson
44 : année de commercialisation du modèle révisé
Ce qui voudrait dire que le modèle Type 32-C a été commercialisé à partie de 1932, et il a été remplacé par le modèle Type 32-C-44 à partir de 1944.
Cosson32C a écrit:…
Notez au passage sur la première version :
- les numéros 55-132 qui devaient, probablement correspondre à un numéro d'enregistrement de la marque chez UNIS
- le monogramme CR, qui devait correspondre à Raymond Cosson ou peut-être à Centrales Rotatives
- la devise : "In hoc signo vinces", c-à-d "Par ce signe, tu vaincras", qui devait être une devise de UNIS (et non de Cosson vu le sens)
Re: La Cosson 32C44 et Cosson 60C2 de Simanco33
Hé bé mon Cosson
Beau descriptif comme d'hab
Jolie, Simanco ! et elle fait un petit bruit tout doux à la couture...
J'ai trouvé une autre Cosson aux lignes plus modernes. Celle que notre spécialiste du forum, " Cosson 32C", désigne sur sa page comme une variante du modèle 60C2.
C'est une machine au bâti en aluminium, point droit et marche arrière. La transmission "haut / bas" se fait par chaîne corde et agrafe. Elle a pied, aiguille porte canette et canette standard "15". C'est un crochet rotatif. Elle est très bien fabriquée et les pièces moulées en alliage d'aluminium sont de très bonne facture… une Cosson, quoi…
Tous les axes sont montés sur paliers en bronze.
Le crochet propose un curieux montage fait de perçages qui peuvent se positionner comme on le désire sur un crantage du porte crochet.
C'est ainsi qu'après nettoyage j'ai pu régler la synchronisation en choisissant la bonne position parmi d'autres choix possibles. Si quelqu'un a des renseignements plus précis sur ce choix de fabrication, je prends?
Autre curiosité l'angle que fait le porte crochet avec l'axe de la machine. Au début j'ai cru que la pièce était tordue mais non la pièce de fonderie est étudiée ainsi. On retrouve ce genre d'angle aussi sur les Elna. Il doit y avoir une raison technique. On nous dira…
Bizarre aussi le système d'abaissement des dents d'entrainement pour faire de la broderie.
L'utilisateur (trice) devait s'y connaître un peu en mécanique pour dégager son crochet pris dans les fils. C'est plus compliqué que la manipulation d'un Smartphone…
Le capot est fait d'une seule pièce. Il me rappelle ma fracture de la malléole dans les gorges de Galamus.
Moteur Luxor Universel 110V. On retrouve la prise qui permet le choix entre grande et petite vitesse (cela fonctionne).
Mais pourquoi "LENT" et "VITE"… moi j'aurais mis "RAPIDE".
La machine était fournie avec son joli transformateur et quelques canettes.
Pour essayer la machine je confectionne une canette. Le volant se débraye seul quand on remonte le taquet sous l'axe de canette la canette une fois pleine abaisse le taquet et la machine est embrayée en position normale.
J'enfile la machine sans difficultés particulières
On voit le curseur de longueur de point avec la marche arrière en bas.
A noter le revendeur est le même que celui présenté par "Cosson32C" : M. GASTON Paris Xème
Elle coud très bien son point droit. La transmission par chaîne de corde et le crochet rotatif rendent la machine très souple et silencieuse, sans vibrations.
Je l'essaierai sur mon pied à pédalier.
Une dernière surprise la machine sans sa boîte, son moteur, son transformateur et son rhéostat pèse moins de 6Kg!
Ce sera ma machine la plus légère dans sa catégorie
Ce qui m'avait poussé aussi à acquérir cette machine c'était la valise. (Seppi me comprendra)
(correction c'est une 60C2 et non pas une 57C comme dit en premier)
Green is the colour (D Gilmour)
Mr Gaston est à la maison...
Merci, de la part des grenouilles vertes...
En Gascon, les "tiorles"
Mouais...
Soit j'ai raté un épisode...
Soit l'abus d'alcool...
à l'époque le souci n'était pas l'alcool ...
Plutôt des substances .. planantes... comme la musique de Pink Floyd de l'époque
C'est sûr qu'il serait compliqué de planer aujourd'hui avec la musique française actuelle, ou alors juste le temps de toucher le sol depuis la fenêtre de laquelle on se jette... Les cosson au moins mettent de bonne humeur.
» Cosson Zig zag 63 C
» Cosson
» Ma cosson
» Histoire et modèles de la marque COSSON
» Machine Raf (Cosson)
» Cosson
» Ma cosson
