Problème pour coudre singer 28k
Re: Problème pour coudre singer 28k
Alors...
Nous partons du principe que tu as compris comment pédaler, donc que quand tu pédales le volant fait bien des tours complets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à aiguilles).
Le souci viendrait alors de la différence de vitesse, la navette n'attraperait pas le fil.
Première hypothèse: trop de jeu dans la navette:
A l'arrière (1), j'ai pas mal de jeu (entre 1 et 2 mm)
A l'avant (2), environ 1/2mm
Et cette machine coud bien.
Si tu as trop de jeu à l'avant, la navette peut passer trop loin de l'aiguille et ne pas attraper le fil.
Ça se règle par le dessous, en desserrant cette vis:
Seconde hypothèse: un souci de "timing" de la navette.
Si tu observes bien le fonctionnement, tu verras que l'aiguille descend complètement, puis remonte de quelques millimètres, et redescend avant de remonter jusqu'en haut.
La pointe de la navette doit arriver en face de l'aiguille juste quand elle commence à remonter (la première fois) pour attraper la boucle de fil qui se forme à ce moment.
Ça se règle ici:
Cette vis est un excentrique, il faut desserrer le contre-écrou derrière, trouver le bon réglage en tournant, et resserrer. C'est assez sportif.
(La petite vis sur la bielle est pour régler le jeu, en aucun cas elle ne doit être serrée au point de bloquer la machine)
Ça se règle ici:
Merci Thierry, tu es incollable!
Sandrine tu devrais parvenir à résoudre ton problème maintenant
Oui, merci Thierry pour ce mini tuto, ce sera bien utile si j'ai un souci sur ma 28K (un jour lointain ! )
J'ai galéré avec ma 28 k les points n'arrètaient pas de sauter. Il manquait le guide fil de la barre d'aiguille. En remettant un, elle coud mieux mais je pense que je vais regarder le tuto de Thierry.
» Problème d’entraînement pour coudre
» Probleme de porte-bobine singer 631 G
» Problème moteur singer 611g
» Problème de canette sur singer 197 b
» Problème aux tentatives de couture ; singer 15 K
