Rhéostat/Pédale Singer 328K
Bonjour !
Je cherche à remplacer le rhéostat de ma Singer 328K, la pédale est beaucoup trop chaude au bout de quelques minutes à peine et ça sent le brûlé. Maintenant quand j'allume la machine, elle se lance immédiatement à sa vitesse maximale sans que j'appuie sur la pédale. Les gaines à l'intérieur de celle-ci ont fondu et il y a un dépôt noir important sur les petits disques à l'intérieur. Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver cette pièce ?
C'est assez étranger également mais les fils sont torsadés, est-ce que le fil pourrait être cassé ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
JeanneB- Membre actif
Re: Rhéostat/Pédale Singer 328K
Ah. Tu débarques d'une autre planète, je suppose.
La machine qui tourne à fond quand on la branche, c'est le condensateur antiparasite qui est mort, il y a des dizaines de questions avec cette même réponse.
Les disques qui sont noirs, c'est normal, ils sont en charbon ! Après, si tu les as démontés, voire nettoyés, tu peux jeter ta pédale. Et en chercher une autre sur les petites annonces (ebay...). Généralement, elles se vendent plus cher séparément que la machine complète avec pédale...
Bon, ba, j'ai fait une erreur de débutante !
C'est pas grave, je vais rester à l'affût d'une machine pour pièces. Merci pour votre réponse !
Par hasard, si une machine ne fonctionne que lorsque l'on appuie très fort sur la pédale et encore, en ne faisant que des grands points, la source du problème pourrait-elle être la même ?
Plusieurs possibilités.
- machine dure (insuffisamment lubrifiée)
- moteur dur (insuffisamment lubrifié itou, mais éviter aussi le trop, une petite goutte seulement à chaque extrémité de l'axe, dépendamment de la façon dont le moteur est construit).
C'est pour ça que pour les machines à moteur externe je recommande toujours de retirer la courroie et d'essayer moteur et machine en tournant avec deux doigts.
- Problème de charbons. Ça peut être charbons usés, mais aussi charbons encrassés qui ne coulissent pas correctement dans leur tube.
- Et problème de pédale aussi bien sûr...
Par-contre, je ne vois pas de rapport avec la longueur de point.
Cette machine a été emmenée en révision il y a deux mois, donc je suppose qu'elle a été correctement lubrifiée. Elle n'a toujours fonctionné que sur les points de 5 mm, plus court elle s'emballe et le fil s'emmêle. Bref, je vais l'emmener chez un autre réparateur et je verrais bien.
Merci pour votre aide !
J'ai aussi une 328k avec le même problème (pédale chaude et vitesse à fond sans appuyer).
Vous me confirmez qu'il n'y a rien à faire en réparation à part changer la pédale ?
Est ce qu'il faut absolument une pédale de 328k ou existe-t-il des compatibilités ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Véro de JoliKrea- Membre actif
Il faut lire correctement les propos ci-dessus...
Au moins bien lire les réponses.
Sinon relancer une recherche Google avec ceci :
lamachineacoudre.forumactif.org pedale condensateur
Merci je vais regarder.
Je suis couturière mais pas bricoleuse. Je débute avec les machines anciennes, d'où mes questions et mon manque compréhension. Veuillez m'en excuser.
Pas de souci
» ACCESSOIRES Pédale /Rheostat SINGER
» Robuste pédale rhéostat japonaise Janome 1966
» Singer 328K
» Singer 328K
» Singer 328K
» Singer 328K
» Singer 328K
» Singer 328K
