Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail
Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail  Empty Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail
Message par Lilique Mar 27 Avr 2021 - 12:41
Bonjour à tous !
Ma belle-fille m'a laisssé sa Singer "Coktail" (modèle 6241) pour un problème de ZZ déficient (il manque un mm sur le déplacement à gauche) et de fil supérieur qui se casse souvent : pour le ZZ, cela s'était déjà produit juste après l'achat, donc maintenant on connaît, une petite vis spéciale à resserrer en frontal haut sur la barre d'aiguille pour enlever/régler le jeu.
(on peut d'ailleurs remarquer "l'évolution" entre les deux, à peu d'intervalle, pour le passage du métal au plastique sur la pièce qui sert au ZZ... Crying or Very sad )
Mais je m'aperçois en faisant les tests que les points "arrière" ne rentrent pas dans les mêmes trous que ceux faits en marche avant...
Or j'ai cru lire (ou j'ai vraiment lu ?) sur le forum récemment que cela devait correspondre, non ? mais je ne parviens pas à retrouver le post.
Et en comparant avec ma Singer Rubis (modèle 9453) pour les tests de réglage, je m'aperçois que la mienne ne pique pas non plus dans les mêmes trous en marche arrière et que le petit ZZ se fait mal.
La doc sur la 401 devrait m'aider puisque ce sont toutes des machines à tiges inclinées, mais j'ai donc besoin de vos lumières pour remettre tout cela en état de fonctionnement correct sans faire de bourdes ! Embarassed
Quant au fil qui casse, j'ai resserré les peites vis des griffes, qui étaient desserrées et donnaient du jeu important aux griffes du coup, ce que je pense responsable dans un premier temps de la casse du fil (?), mais pas encore fait de test de couture, la machine n'étant pas remontée pour le moment.
Bien sûr, j'en ai profité pour lui faire un grand nettoyage de printemps même si elle est en très bon état (j'en ferai autant pour la mienne ensuite), il y a toujours de la poussière qui s'infiltre... j'ai vérifié l'intégrité des pièces plastiques (pignon, cames...), pas de fissure ni casse.
Merci d'avance ! Smile
Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail  Empty Re: Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail
Message par Eric_31 Mar 27 Avr 2021 - 16:10
je pense que c'est moi qui t'ai envoyé un morceau de mon "service manual" de ma 418 pour ta 760 qui te posait problème
alignement des points avant / arrière
Message par Lilique Mar 27 Avr 2021 - 22:41
Ah, oui ! c'est ce doc là ! merci !! Laughing
Depuis que je l'ai reçu je n'ai pu me remettre à la mécanique des machines en raison de mon traumatisme de la main (le lendemain !) et je ne retrouvais plus où il en était question... j'ai donc du retard à rattraper !...
Message par Lilique Ven 18 Mar 2022 - 11:23
De retour pour ma Singer Rubis qui cafouille bien depuis deux-trois mois... Crying or Very sad
Les premiers ratés ont commencé en cousant du Minky en décembre (est-ce la matière, assez galère à coudre, en cause du dérèglement ??)
Elle a commencé par sauter quelques points en ZZ et point droit sur du jersey, du Minky... puis maintenant plus de point droit ni ZZ sur tout type de tissu.
Vérification/réglage de la synchronisation (qui avait un peu bougé...), réglage de la hauteur de barre d'aiguille (que je trouvais trop basse bizarrement alors que tout était bien serré), et comparaison avec la Singer Cocktail de ma belle-fille (même machine avec seulement quelques points déco en moins).
J'ai récupéré la couture point droit et ZZ sur tissu chaîne/trame mais toujours impossible de coudre du jersey/tricot, aucun point ne se forme.
Le crochet attrape bien le fil sans tissu, et plus rien quand je mets le tissu maille... What a Face Suspect
(J'ai cousu ce tissu sans pb sur la petite Omnia M12, sur la 411G... donc j'élimine le tissu "retors" à la couture !Very Happy )
Je précise que les tests ont été faits avec aiguilles neuves, fil de qualité, nettoyage et dépoussiérage de la machine, etc. le basique, quoi. Aucun pignon fissuré ou cassé, pointe de crochet non émoussée, machine correctement huilée, régulièrement entretenue.
On doit s'y repencher dès que quelques moments de libres, mais si vous avez des idées sur ce dysfonctionnement, je prends, je tiens beaucoup à cette petite machine qui ne m'a jamais fait défaut depuis que je l'ai (1996).
Merci à tous d'avance et bonne journée !
(pas très présente en ce moment sur le forum, très occupée par les projets familiaux divers dont un spécifiquement : une bonne nouvelle (enfin !), si tout va bien on met les voiles en juin Laughing )
Message par Thierry_H Ven 18 Mar 2022 - 13:31
Je ne trouvais pas de Singer Rubis sur Gogol, parce qu'elle s'appelle en fait Ruby...
Il semble que ce soit un système Apollo, je serais tenté de regarder par là: retirer le boitier de canette, vérifier l'état du crochet (bourres de fil, pointe abimée). Mais je suppose que c'est déjà fait. Et puis contrôler les jeux du boitier.
Les aiguilles pour Jersey ont une pointe plus fine que les aiguilles standard, pour ne pas accrocher les mailles. Peut-être qu'avec des aiguilles ordinaires on tire de temps en temps des fils qui vont s'accrocher en dessous ?
Mais tu dois déjà avoir tout nettoyé, alors je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
Message par Thierry_H Ven 18 Mar 2022 - 13:36
Ah si, un truc: tu dis que tu as réglé la synchro et la hauteur d'aiguille. Dans le bon ordre j'espère. Parce que pour la synchro, la pointe du crochet doit être face à l'aiguille quand celle-ci est remontée d'1.8mm (de mémoire). Donc si tu changes la hauteur de l'aiguille après, c'est à refaire Evil or Very Mad
Bon, je retourne à ma sieste...
Message par Pascal le dob Ven 18 Mar 2022 - 18:59
lol!, et pour moi, finir mon ménage
Message par Eric_31 Ven 18 Mar 2022 - 20:26
sais pas , elle est usée, obsolescence blabla...
Remplacer par une belle machine neuve en plastique, une promo Lidl ?
Bonne idée non ?
(Joke)
Message par Simanco33 Ven 18 Mar 2022 - 21:03
Avant de jeter mets une photo que l'on voit à quoi elle ressemble.
Moi, Lilique, je suis comme toi, quand une machine "recalcitre"... je m'entête!
Allez, on reprends tout dès le début!... et ressert nous un cocktail!
Message par Lilique Lun 21 Mar 2022 - 10:19
Coucou tout le monde !
Oui, Simanco, je la garde ! machine offerte par mon mari peu après notre installation dans notre maison ... donc chère à mon coeur ; elle partira avec nous en juin prochain pour de nouvelles aventures...
Bien que fabriquée à Taïwan et avec du plastique (les pignons et la partie amovible du bras et du nez, couvercle, sinon tout métal), c'est une bonne machine qui m'a bien servi, je lui dois la remise en route ! je ne l'échangerais pour rien au monde, surtout contre une Liddl... Laughing
Pas trop eu le temps de la revoir, prise dans la confection de sacoches vélo pour un de nos enfants qui va partir en grand périple le long de la côte atlantique, départ jeudi pour Bayonne, donc on est dans l'urgence des finitions !
En même temps préparation du grand voyage sur les routes de France début avril d'un autre de nos chérubins mais en van cette fois (eh, oui, nous avons fait des globe-trotters !  Laughing), donc bricolage/mécanique, aménagement... jusqu'au départ...
Et préparation de notre propre "Grand Départ" pour mi juin (autre dimension cette fois !), destination encore non fixée, on commence à chercher, à visiter... Bien que les jours rallongent, les journées sont toujours trop courtes.
Pour en revenir à la machine, ma belle-fille a le même souci depuis qu'elle a cousu du Minky avec..., sa machine (Cocktail) commence aussi à sauter des points en zz... Le Minky serait-il donc l'ennemi à abattre ? Twisted Evil (dommage parce que c'est trop chou comme tissu !).
La Singer Rubis et la Singer Cocktail :
Message par Eric_31 Lun 21 Mar 2022 - 10:32
elle saute des points... des deux cotés ?
Message par Lilique Lun 21 Mar 2022 - 10:56
Surtout ceux de droite.
Message par Eric_31 Lun 21 Mar 2022 - 11:12
Ok, c'est donc au niveau du boîtier apollo (pas Paul)
et de la synchro que ça se passe...
Mauvais souvenir de ce réglage sur la 418 que je trouvai instable. Au delà de la synchro il faut surveiller le passage du fil et vérifier qu'il n'a pas une tendance a se coincer au moment de son tour de piste ce qui crée une retenue et ratage de boucle
Message par Lilique Lun 21 Mar 2022 - 11:48
Merci Eric.
Le fil ne coince pas du tout à cet endroit (alors que j'ai ce pb sur les 401/411 et la 457...), par ailleurs le crochet attrape bien le fil quand je ne mets pas de tissu, mais buggue avec tissu (en l'occurence tissu maille)... What a Face
Ce qui est étrange aussi est qu'en point droit ou zz sur du chaîne/trame (genre coton) ça passe, mais plus rien sur tissu maille... Le fil passe bien le long du circuit d'enfilage, pas d'accrochage.
Dès que l'on retrouve un peu de temps libre, on revoit la position d'aiguille et la synchro, le logement canette, etc..
J'ai aussi parfois l'impression que les griffes n'avancent plus toujours aussi bien le tissu (usure, déréglage ?), cela date de bien longtemps avant ce déréglage de point ; peut-être en profiter pour revoir de ce côté-là aussi, changer les griffes...? scratch
Une bonne révision après 26 ans de bons et loyaux services ne sera que grandement mérité ! Wink
Message par Lilique Dim 15 Mai 2022 - 21:59
Retour sur ma Rubis... (pause cartons aujourd'hui, trop chaud pour "transbahuter"...)
On a revu la position de la barre d'aiguille, revu la synchro, vérifié les griffes, boîtier canette...
La machine recoud en point droit et zz sur chaîne et trame (coton et jean), mais seulement en point droit sur jersey et Cie.
Sur ce dernier, le point zz ne se fait pas, ou alors j'ai un point droit uniquement (du coup qui ressemble à un droit stretch... Rolling Eyes ), vraiment étrange !
Je précise que les essais sont faits avec une aiguille neuve pour tissu maille.
Là... je sèche ! scratch
Vos suggestions sont les bienvenues, merci ! study Very Happy
Message par Lilique Dim 15 Mai 2022 - 22:05
Précision : quand j'obtiens le point droit au lieu du zz sur tissu jersey, c'est en fait le zz droit qui ne se fait pas (alors que nickel sur tissu standard) ...
Message par Eric_31 Lun 16 Mai 2022 - 6:46
Lilique a écrit: Là... je sèche ! scratch
Avec la météo du moment, rien d'étonnant Wink
Message par Lilique Lun 16 Mai 2022 - 14:54
Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail  1f604
Mais les orages de la nuit ne m'ont pas porté conseil... Réglage ZZ Singer Rubis / Cocktail  1f636
Message par Eric_31 Lun 16 Mai 2022 - 14:57
Lilique , il faudrait que tu y mettes un peu du tien Shocked
