necchi bf
necchi bf
j'ai trouvé cette machine Camus qui est en fait une Necchi BF (identification par les membres du forum ...)
tout fonctionne bien après lubrification et nettoyage , un léger souci pour la tension que j'ai presque éliminé après réglage du porte canette jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y a pas de ressort "externe" .Double question :
1) toutes les machines ont-elles ce ressort ?
2) comment trouver ou adapter un ressort ? parce que le ressort Necchi c'est aussi répandu que le Graal
merci pour vos éclairages
suiret- Membre actif
Re: necchi bf
Pour le moment je' ai pas encore rencontré de MAC sans le ressort de tension de fil.
Le régulateur de ta photo ressemble à celui de ma Necchi BU :
Avec le ressort en postion relâchée, vers le haut :
Avec le ressort tendu, postions maxi vers le bas :
La course effective de ce ressort n' est de 3/4 mm, mais çà fonctionne. Par curiosité et suite à ton post j' ai fait un essai sans passer par le ressort, çà marche aussi, en épaisseur fine et grosse épaisseur.
Etant dans les essais, j' ai démonté partiellment le régulateur pour faire des photos :
Le ressort fait 12 mm de diamètre, je n' ai pas poussé plus loin le démontage, je me souviens qu' au départ le ressort était déformé, je l' ai re-façonné, par contre pour le positionner correctement et régler c' atait un peu galère. Je ne sais pas si tu as le mêm modèle.
Il est possible de partir d' un autre ressort et de le mettre en forme. Le diamètre doit être 1/2 pouce.
Je crois que le ressort sert à amortir l' action du tire fil, quelqu' un pourrait en dire plus ?
Re: necchi bf
merci pour ces photos , j'ai envoyé un message à un blogueur en Italie (en espérant qu'il parle français...) car les ressorts ou même les blocs de tension complets ne courrent pas les rues et sont très difficiles à se procurer .
Re: necchi bf
Tu aurais les coordonnées de ce blog ? Je parle courament l' italien...Cà pourrait aider !
Re: necchi bf
oui effectivement , le site très intéressant d'ailleurs : http://www.ornato.it/?p=71
d'une manière générale , j'ai cru remarquer que à part Singer , les pièces détachées sont souvent un problème...
Re: necchi bf
Eric_31 a écrit:
Pour info la Supermatic Elna n 'a pas de ressort de tension...
Ben si, je viens de vérifier. Regarde bien !
(évidemment, on parle là du "ressort compensateur", pas du ressort de tension lui même ! )
Re: necchi bf
zut, déjà j'avais un doute... fdaut que j'aille vérifier
Re: necchi bf
Bon si t('as une photo ou des lunettes pour moi... je ne vois pas de ressort compensateur moi.
Bon j'ai des vapeurs 34° dans mon bureau.. mais même je ne le vois pas le ressort compensateur
Re: necchi bf
pas besoin Thierry la mémoire m'est revenue !
en regardant à nouveau de plus près les souvenirs aussi.
Il est assez caché en ;fait alors il se fait discret et dans ma mémoire aussi
mea culpa
Pourtant j'avais tout démonté, je ne devais pas oublier !
Mais depuis... anker , necchi...
mea culpa
