Victorius (Gritzner J)
MariH
Re: Victorius (Gritzner J)
https://youtu.be/UtghKO9PVrw
Recopiage de patron papier / papier
Roue de tailleur, en effet, j'ai retrouvé cet outil dans la boîte de la Necchi de mon tailleur de costumes d'Agen. S'il était là, c'est qu'il devait utiliser souvent...
Le poinçon pour ourlets est un accessoire de la Meister. donc des outil allemands aussi.
Marrant ces objets, neutres, pour celui qui ne connait pas la fonction et qui se chargent de toute une potentialité quand on connait l'usage... enfin, je me comprends
Très bel ensemble, Mad.ax ! bonne restauration !
Quant à la question de Simanco, on utilise aussi la roue tailleur pour reporter un patron papier sur du tissu avec un carbone entre les deux (sans craie) mais pas très visible sur les tissus foncés, voire sans carbonne sur des tissus fins (par ex cotonnade).
J'ai sorti la tête et fait quelques mesures...
14Kg400 a la pesée, toute nue et sans moteur! C'est donc plus lourd qu'une 15 voir même qu'une 201...
Le lit fait 39,6 X 18,2 cm.
La hauteur sous le bras 14,5 cm.
Le passage sous le bras, je ne sais pas ou on le prends... entre l'aiguille et le bas du pieds, j'ai 22 cm.
Si je mesure entre l'axe de l'aiguille et le creux du pied, j'ai presque 25...
D'après la page de garde de la notice, le modèle J fait 14 X 20 donc moins que la mienne...
Et le modèle K fait 15,5 X 26, donc plus que la mienne...
Il faut dire que la notice se réfère au modèle avec tendeur a came en bout, et il est possible que le moule des tendeurs en facade soit un peu different, ce qui expliquerai les quelques mm de différence...
Je continue a regarder des photos et je trouve la J nettement plus trapue que la mienne, alors que la K ressemble plus...
Plus concrètement, si on regarde la distance entre le graisseur et le support de bobine, sur la J qu'on voit sur les photos, on passe a peine un doigt
alors que sur la Victorius ou sur la K, on a 52mm!
L'idéal serait de trouver une Gritzner K, ainsi qu'une J, et de mesurer la longueur de leur lit... Mais en attendant je suis quasiment persuadé que ma machine est en fait une Gritzner K
Très bel ensemble et post bien documenté !
Pour les courroies il est possible de couper deux extrémités le plus en biais possible, de poser de la colle néoprène, attendre que çà sèche et assembler. Cà tiendra au moins le temps de recevoir la nouvelle courroie.
» Gritzner
» Gritzner VZ 116-a
» Courroie gritzner GSZ
» Gritzner Kl 136
» Gritzner
» Gritzner VZ 116-a
» Gritzner Kl 136
