-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Pfaff 463-6/27 BS
+6
mad.ax
10 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Empty Re: Pfaff 463-6/27 BS
Message par Eric_31 Ven 6 Aoû 2021 - 8:03
suivant le plan d' Hier 5/08 à 21:42
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 2021-057
Le condo ne devrait-il pas être entre 6 et 3 en fait ?
(initialement je voulais le placer entre 4 et 6 )
Ce qui garanti qu'il n'y a pas de courant à circuler via le condo une fois le contacteur sur off
Qui a un avis ?
Message par elisee Ven 6 Aoû 2021 - 8:43
Le mieux c'est de mettre le ou les condensateurs branchés sur le bornier du moteur et fixés sous la table , on ne branche pas le condensateur sur le disjoncteur , la phase et le neutre arrive dans le disjoncteur et reparte en sortie sans rien branché d'autre à part le fil de terre , si j'ai le temps je vais branché celui que j'ai dans mon sous sol avec 3 condo 15µf +13µf +8µf ça me fera une petite révision car le dernier que j'ai branché c'était il y a 10 ans .
elisee
Message par elisee Ven 6 Aoû 2021 - 10:01
Je viens de brancher le moteur avec ses 3 condensateurs + la boite électronique et son disjoncteur réglé sur 4A et ça a démarré au 1/4 de tour .
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Cimg7611
elisee
Message par Eric_31 Ven 6 Aoû 2021 - 11:54
OK, cool ! cheers
comme le condo est sur le moteur, tu n'as pas mis de strap entre le 4 et le 6 du disjoncteur je suppose ?
tu as câblé uniquement sur 1et 5 / disjoncteur
Je devrais avoir le 35uf samedi,
Je vais préparer/changer le câblage qui vient du Canalis... L'isolant craque et s'effrite
Message par elisee Ven 6 Aoû 2021 - 14:16
Il faut brancher que 2 fils au dessus du disjoncteur et reprendre ces 2 mêmes fils en bas pour aller au moteur , la 3eme vis du haut et du bas ne reçoivent pas de fil car on est en mono , sinon prends un disjoncteur moins compliqué , surtout rester à 4 A minimum .Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Cimg7612
elisee
Message par Eric_31 Ven 6 Aoû 2021 - 14:45
elysee a écrit:surtout rester à 4 A minimum
mon disjoncteur s'arrête à 2.5 A
et le moteur ne tire que 2.6A ... çà devrait passer
Message par elisee Ven 6 Aoû 2021 - 19:09
Ce qui se passe c'est qu'au démarrage du moteur le moteur demande plus de courant et cela fait disjoncter c'est pour cela qu'on prend un disjoncteur plus fort , un 4 aurait été mieux enfin essaye quand même avec le tien on ne sait jamais .
elisee
Message par Eric_31 Ven 6 Aoû 2021 - 20:53
Oui je me doutais du pic potentiel, on verra...
Message par elisee Sam 7 Aoû 2021 - 9:46
La pièce qui fait disjoncter s'appelle le thermique qui est obligatoire pour un moteur et doit être calibré , dans mon ancienne entreprise les gars de l'entretien ne sent préoccupaient pas et à chaque fois que la machine bloquait le moteur cramait et il fallait le faire rebobiner .
elisee
Message par Eric_31 Sam 7 Aoû 2021 - 14:29
Premier test
çà disjoncte... sans actionner la pédale...
bruit normal ?
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2331
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2332
Message par Eric_31 Sam 7 Aoû 2021 - 18:43
c'est parti !! cheers
çà maaaaarche
le plus long c'est le transfert vidéo Very Happy Very Happy
Message par Eric_31 Sam 7 Aoû 2021 - 18:59
Montage final avec des attaches de plomberie PVC pour le condo
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2333
Toute l'électricité est neuve désormais ! (de la prise jusqu'au moteur)
Elle fonctionne super bien, très douce à la pédale, progressivité étonnante,
Super pratique
Arrêt aiguille Position haute  ( coup de talon)
ou Position basse (normal)
Selon @elysee il doit y avoir un coupe fil... j'ai pas trouvé ni vraiment cherché...
Je testerai demain le point d'arrêt et la longueur de point
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2334
La bonne blague
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2335
Je pense qu'un calage de synchro et de vérification globale s'impose  Laughing  Laughing
Bon je voulais d'abord al remettre en route, c'est fait
Elle à un peu boudé au début...
Un petit coup d'aspirateur (sommaire) dans le moteur à permis de retirer le volume d'un paquet de coton hydrophile , elle n'a visiblement pas vu un nettoyage depuis longtemps et bien avant son arrêt/retraite/placard.
Je l'ai laissé tourner dans le vide 5 à 10 minutes et j'ai branché la courroie et les capteurs
C'est tout !
La Prochaine étape :  nettoyage complet, pièce par pièce
Message par Eric_31 Dim 8 Aoû 2021 - 9:25
Bon, ce matin çà colle au start...
sauf si lave linge en cours.. je me demande si linky traine pas la patte pour un start brutal.. bizarre
Pic à 3.5 A au start
stabilisation à 550 watts en + lorsque çà démarre ( conforme au données moteur)
Néanmoins pour sécuriser la chose un disjoncteur GV2ME08 est surement souhaitable.
Après plusieurs tests espacés sur 2 heures, la machine démarre rapidement sans assistance, sans souci...
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 8:45
J'ai trouvé le couteau coupe-fil mais pas la méthode pour qu'il entre en action.
En considérant qu'il est fixe, il faut engager une marche arrière pour couper le fil associé au PMH ?
Qui connait le mode d'action du coupe fil sur une 463 ?
Message par elisee Mar 10 Aoû 2021 - 8:49
Prends une photo du dessous complet de ta machine .
elisee
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 8:59
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2337
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2336
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2338
je pense que ce levier vertical peut avoir une action pour le couteau ...
Message par elisee Mar 10 Aoû 2021 - 9:18
Je t'ai demandé une photo pour la commande du coupe fil , le dessous complet de la machine .
elisee
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 9:19
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2339
Message par elisee Mar 10 Aoû 2021 - 9:23
Mécaniquement un bon coupe fil .
elisee
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 9:33
elisee a écrit:Mécaniquement un bon coupe fil .
oui ?
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 9:43
Je viens de voir çà sur une photo... ce ressort me semble dans une curieuse position/état
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2340
lié au coupe fil ?
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 15:24
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2342
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2343
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2341
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2345
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2344
Message par elisee Mar 10 Aoû 2021 - 20:03
Tout à l'air normal à part ce ressort de bricolage , assure toi qu'il y a bien du courant qui arrive dans la bobine ce doit être du 24V , ce courant arrive quand tu actionnes la pédale en arrière à condition que la prise soit bien branchée et que la boite électronique est OK ainsi que le synchro du volant .
elisee
Message par Eric_31 Mar 10 Aoû 2021 - 20:16
Ok, pour l'instant le PMH et PMB fonctionne mais pour le coupe fil je n'ai trouvé comment le déclenché...
@elisee As-tu cette information ?
Je ne connait pas le cablâge électrique de cette action ni même quelle bielle est en action pour ce coupe fil...
J'imagine que c'est le doigt vertical noir
Pfaff 463-6/27 BS - Page 5 Img_2346
c'est exact ?
action talon pédale.. après le PMH ?
Message par elisee Mar 10 Aoû 2021 - 20:26
En actionnant la pédale en arrière pour obtenir le PMH ainsi que le fonctionnement du coupe fil , ta pièce rouge doit se déplacer en direction du crochet .
elisee
