Singer 367 pignon cassé
me voilà avec une Singer 367 qui a un pignon cassé (il manque des dents). Elle est par ailleurs plutôt propre et en bon état, ça serait dommage de ne pas tenter de la réparer !
J'avais lu sur un post que Thierry, tu en faisais en impression 3d, si tu en avais la possibilité, je te serais reconnaissante si tu pouvais m'en envoyer un stp?
Re: Singer 367 pignon cassé
Je te remercie Thierry ! Ce sont ceux entièrement en caoutchouc
https://drive.google.com/file/d/15Fg6mYOc0iWiDxhU7-jDTc2b4qIzvWOO/view?usp=sharing
Donne-moi ton adresse en M.P. stp.
L'arbre se retire depuis l'avant
(on le voit sorti ici).
Il faut donc retirer la pièce 16. Je mets des écrous dans le trou et je visse doucement le bouton de débrayage pour faire "extracteur" (en plusieurs fois en ajoutant des écrous). Évidemment il faut retirer les vis 17-18 avant !
A l'autre extrémité, tu as abimé la tête de l'axe. Ce n'est pas une vis, c'est un excentrique et la fente sert pour le réglage. Et c'est la vis 21 qui le tient.
Je demanderais de l'aide à mon compagnon bricoleur pour cette pièce n°16 (cette histoire d'écrou me laisse perplexe ) - le nouveau pignon n'entre pas en force sur l'axe, il y a même du jeu, il tourne assez facilement autour, je peux le coller?
Je découvre aujourd'hui ce beau forum.
Je tente de réparer une singer 367 dont le pignon de l'axe vertical est hs.
Quelqu'un disposerait il du plan d'impression 3d pour imprimer ce pignon ?
Dav- Messages : 1
A propos de la vis en cuivre sur une des photos, c'est un pas à gauche. Il y en a encore d'autres.
Je cherche aussi le stl pour le pignon.
PierreD- Messages : 1
» Singer 784 et pignon de crochet cassé
» Machine à coudre Singer 257
» engrenage cassé sur une Singer 367
» Singer 45k levier receveur de fil cassé
» Stoewer, fil supérieur qui casse et boutoniere singer
