Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
+18
Marie-Josephe
34000cousettes
vero33
Yves l'arpette
Missbise
Myriam Gilson
seb58
22 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
Des nouvelles des machines achetées sur Lyon par l'intermédiaire d'une amie de ma fille...
Elles ont enfin fait le voyage retour vers l'Ile de France hier à bord du "vaisseau de la route" du fiston revenant de déplacement pro en passant parla Lorraine le Lyonnais...
Reste maintenant à aller les récupérer chez le fiston !
Quant à la lamelle "inconnue" et pour laquelle Thierry m'a trouvé l'usage, il y a un pb quand on la met car le couvercle se ferme alors en biais... donc à revoir, quelque chose doit être mal monté sur le couvercle ?? Ou carrément l'enlever, cela n'étant alors pas préjudiciable à la fermeture "occlusive" du couvercle... (mais à voir avec l'utilisation des cames amovibles; si la lamelle était là, c'est qu'il doit y avoir une raison ?)
J'attends donc maintenant les machines "lyonnaises" pour terminer la restauration de cette 411G (à moins que l'autre 411G à venir soit encore en meilleur état que celle-là ? ) et remettre aussi en état ma 401G qui commence à avoir besoin également d'un nettoyage plus approfondi (et peut-être même d'un léger recalage du crochet... )
Oui, pas besoin de sabots lorsque l'on passe par Lyon, puisque nous avons la guinde
Voilà, les "lyonnaises" ont rejoint la maison hier soir...
Début de déballage en cette fin d'am juste avant qu'il n'y ait plus suffisamment de lumière naturelle et début du "shooting" photo (quel mot affreux !) avant toute manip.
Elles sont en bien meilleur état que la pauvre "caramel" de Paris, même si un grand coup de chiffon additionné d'un "Mr ou Mme Propre" à l'extérieur et de pétrole à l'intérieur ne leur fera pas de mal, loin s'en faut !
La 411 G est en bi-voltage, a des pièces manquantes (Zut !) et le volant tourne très difficilement à la main (premiers coups d'oeil = graisse blanche +/- épaisse un peu solidifiée... un peu partout !), la lumière s'allume et le moteur ne semble pas mort (à priori, tentative très succinte pour voir s'il réagissait à la mise en tension) mais plutôt bloqué par la colle sur les engrenages et pignons, donc pas insisté, on verra plus tard ! Son bloc tension a été démonté et remonté à la va-vite (nouvelle tendance architecturale ?! ), la vis de pression de la tige pied presseur est de "traviole" aussi... une tige de porte-bobine est cassée, il lui manque son porte-canette et sa plaque glissière...
La 401G (la plus complète) est en 220V, a besoin d'un nettoyage + dérouillage en son sein, tout semble présent, la lampe s'allume nickel (une Led apparemment), elle a un socle plastique et coffret bois car version portative (mais pas du tout comme le couvercle trouvé pour la 169B, on voit que celui-ci est plus récent que l'autre, poignée plastique marron...) , mais elle sera de toute façon "enchâssée" sur table/meuble ensuite (ma belle-fille a des vues dessus ); cette 401G a pas mal d'accessoires et quatre cames noires + sa notice d'origine.
Je vois si demain je peux finir de restaurer la 1ère 411 en "déshabillant Pauline pour rhabiller Jacqueline" et peut-être commencer à "mettre les pattes" dans le ventre des bêtes ?! (j'adore ces machines !! )
Par contre, le petit levier du lit à droite, qui permet de relever la plaque à aiguille, reste bien en positions centrale et gauche, sans revenir par effet ressort (comme décrit un peu plus haut dans ce post pour la 401 "caramélisée"), sur les deux machines (comme sur ma 401), je pense donc que c'est ainsi que cela doit être pour la praticité de l'utilisation (pas top le levier qui ne tient pas à gauche).
Lilique, pas obligée de sombrer dans ce "concept convenu" et inadapté"shooting" photo (quel mot afferux !)
Ouaille note... Ils font bien des salles de "shooting"... en plus à la "lyonnaises" ils tirent plus qu'ils ne pointent...
C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, sûrement parce que je l'entends souvent dans la bouche des profs de couture en ligne ...
Bref, j'ai commencé le mitraillage photographique pour garder mes repères au démontage/remontage, au cas où...
"en plus à la "lyonnaises" ils tirent plus qu'ils ne pointent...", normal ils aimentpousser tirer le bouchon...lyonnais !
De la remise en route en perspective, c'est le moment et ça "tombe" bien, il pleut
Oui, ça tombe bien mais plus de plan de travail dehors... snif ! du coup j'ai de nouveau envahi la table du séjour... recouverte de grands "calendriers de bricolage" (tant qu'on n'est que tous les deux... ! )
Exploration depuis hier soir de la 411G nouvellement réceptionnée : elle servira de donneuse d'organes, la machine ayant très certainement été victime d'un gros choc rendant la machine plus vraiment apte à travailler... . Dommage, elle avait quand même meilleure mine extérieurement (peinture moins abîmée) :
fissure de la bakélite sur toute la hauteur derrière la lampe (ce qui explique la fissure de la plaque dorée du devant, découverte hier soir), vis de réglage de la pression du pied presseur tordue, bris total d'un porte-bobine et partiel du deuxième, axe difficile à tourner même après dégraissage de tous les rouages et pignons (même après démontage du crochet) certainement dû à la fissure du nez de machine qui n'est plus stable et bien droit... (bien que cela ne se voit pas à l'oeil nu), cache de la prise (sur la machine) fendu, petite roue du volant (pour embrayage/débrayage) fendue à l'intérieur de part et d'autre de l'axe de vissage, guide fil au-dessus du bloc tension tordu, bloc tension remonté sens dessus-dessous ...
Sinon le moteur tourne bien seul, un peu "éraillé"/"enroué" peut-être, juste besoin d'un nettoyage d'entretien.
Comme il pleut des seaux à nouveau (nos voisins anglais diraient qu'il pleut des "chats et des chiens"), moins de remords à bidouiller la machine toute la journée !
Ce n'est pas terrible en somme le plastic
Reprise cet am de l'entretien moteur de la 411G : démontage du bloc moteur, nettoyage, ponçage du collecteur cuivre, bien noir avec des petites rayures, ponçage des parties incurvées des charbons, pas très nettes.
Dégraissage aussi des parties plastiques.
Pour sortir le bloc moteur, coincé dans le "tunnel" supérieur, utilisation d'un marteau et d'une cale en bois et tapotement en douceur...
Maintenant le moteur tourne mieux, plus de son "éraillé" mais très semblable lui-aussi à la roulette du dentiste (comme la 169B...) !
Donc, pour le moment, pédale bloquée en petite vitesse pour roder les charbons...(musique d'ambiance ). J'espère que ce bruit aigu va s'atténuer car prise de tête assurée pendant la couture sinon...
Encore un début d'année ici sur les chapeaux de roues
Continue Lilique, je t'envoie toutes mes bonnes ondes pour la suite
Merci Pascal !
Quelqu'un a--il une idée du temps que cela va prendre pour récupérer un "bruit" correct et supportable ? si tant est qu'on puisse ne plus avoir cette "roulette de dentiste" à la place du moteur... (celui de ma 1ère 401G ne fait pas du tout ce bruit et est très "confortable" pendant la couture...); celui de la 169B est toujours aussi aigu...
Le bruit , rodage inclus n'est pas naturel, il doit y avoir un frottement qui va finir par détériorer un palier ou autre pièce
Mon mari va redémonter le moteur, mais on ne voit pas d'où cela peut provenir... tout avait l'air impec hier après nettoyage.
Une limaille coincée dans un pallier ?
S'il y frottement il y aura des traces visibles au démontage...
On regardera encore en détail, rien vu hier et tout bien nettoyé mais bon, on peut être passé à côté d'une infime particule...
Pas d'étincelles au fonctionnement.
Retour sur cette machine sauvée de la marée...caramel !
Moteur redémonté, repolissage du collecteur cuivre, et nettoyage plus approfondi des interstices, remontage...
Bruit beaucoup plus supportable (cela reste une machine à moteur !), la machine tourne nickel, reste un petit bruit (de frottement ?) côté gauche (griffes, pignon.. ??) malgré le graissage/huilage. Mais comme on l'a décapée "à fond" de partout, je pense qu'il faut que toutes les parties métalliques se relubrifient bien avec l'usage.
J'ai redémonté aussi le bloc tension, bien étudié le "service manual" des 401/411 pour le remontage adéquat du ressort et le réglage et après maints tests, j'ai enfin obtenu quelque chose de très convenable. premiers tests couture concluants.
Ma fille, étant de passage, en a profité pour commencer à apprivoiser sa machine en débutant la réalisation d'un pantalon-tablier pour l'atelier de céramique. Pour le moment tout roule !!
Il ne reste plus qu'à lui mettre un petit interrupteur comme nous avions fait sur ma 401G, et elle va bientôt partir pour sa nouvelle vie sur meuble chez sa nouvelle "propriétaire", toute heureuse de son cadeau de Noël. (et on va récupérer un peu de place... )
Pas une tite photo Lilique pour étayer tout cela. De la machine bien sûr
Avec une baguette en bois de 15mm de diamètre et de 30cm de long...
Tu t'en sers comme d'un stéthoscope ,
tu le poses en appui à divers endroits sur ta machine et contre ton oreille à l'autre bout...
Tu devrais pouvoir localiser assez finement le point qui... Gratte
Si, si, ça vient... plus tard. Premiers tests faits hier soir un peu tard et couture du tablier non terminée ! (au prochain passage de la miss)
Et je dois aussi refaire les tests des points décoratifs, vu que j'ai revu le remontage/réglage du bloc tension ...
Donc photos quand tout sera fait.
Ok, Eric, on va passer au mode auscultation (retour aux sources professionnelles !)
Une tige de bambou ferait l'affaire ?
J'ai acheté pour écouter mes canalisations d'eau pour prévenir une fuite sous la maison suite à un précédent qui avait généré une facture d'eau de 6000€... (remplacée, après justification comme la loi protège, par la valeur de la facture d'eau de l'année la plus haute)
stéthoscope (Bipe Bipe, clique sur le texte )
Si j'utilise sur ma dernière Tschiemer c'est le perforation du tympan assurée!
bambou non c'est creux
bois plein comme un manche à balai mais plus petit
Les mecanos utilisent un tournevis parfois
J'ai acheté un stéthoscope de mécanicien (pour écouter les disques durs d'ordinateur). A la place de la plaque à membrane c'est une tige (avec un stéthoscope médical on n'entend rien).
» Singer 237 (italienne) de Lilique
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» reglage fil Singer 411g
» singer 237
» singer 411g
» Pieds singer 411G
» singer 237
Page 4 sur 9
