Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Réparation guide fil crochet Singer 6??
Réparation guide fil crochet Singer 6?? Empty Réparation guide fil crochet Singer 6??
Message par Gritzner55 Ven 1 Oct - 17:49
du fait de la reprise de diverses activités, les MAC, le couture et le forum ont été un peu délaissées ces derniers temps. tout de même deux machines remises en état dans le cadre d' un repair café et une réparation je pense intéressante sur une autre machine, déjà débloquée et réglée l' an passé. (Je connais la famille utilisatrice de longue date).
On me ramène une Singer 6?? complètement bloquée en rotation, après inspection çà coince dans la zone du crochet horizontal, le guide fil en sortie de crochet était cassé en deux morceaux et un bout s' était coincé sous le crochet.
Bref, un guide fil en deux morceaux cassé à un endroit de quelques millimètres de large. Les pièces sont trop fines pour être soudées bout à bout. ( CF, je ne sais pas faire...)
Avec l' accord du propriétaire je propose une tentative sans garantie de résultat, réparation par rivetage : percer chacun des bras de la pièce cassée, fabriquer une pièce de raccordement et la riveter.
Pour le rivetage, j' ai utilisé une tige en métal ( diam1.5 mm) détrempé par chauffage au rouge et crée une contre forme pour riveter, en perçant un trou dans un barreau en métal :
Réparation guide fil crochet Singer 6?? 100_8118
Le trou est indiqué par la flèche.
Un essai de perçage et rivetage a été fait avec une lame d’ acier pas trop dur, par contre il faut doser l’ écrasement du rivet, ma pièce s’ est fissurée lors de l’ essai :
Réparation guide fil crochet Singer 6?? 100_8119
Après avoir cassé trois forêts je décide de détremper les pièces Singer, premier perçage, fabrication de la plaquette raccord, pose du  premier rivet, fixation et repérage second trou, perçage et pour finir rivetage et polissage (pas de photos intermédiaires, trop de stress…) :
Réparation guide fil crochet Singer 6?? 100_8041
Les rivets ont été écrasés au marteau et chasse goupilles.
L’ assemblage tient, mais vu la position de la plaquette, le fil vient se coincer de temps en temps dans l’ arrête et contre les rivets, le problème est solutionné avec un remplissage à l’ étain :
Réparation guide fil crochet Singer 6?? 100_8115
La réparation a réussi; renseignements pris, un des fils (adulte) a utilisé la machine pour coudre une voile de dériveur. Il a du forcer pas mal, le fil a du s’ enrouler autour de la pièce qui a fini par casser en forçant.
Gain pour le réparateur : nouvelle expérience et une BBDP. (bonne bouteille de pinard )
Very Happy
Réparation guide fil crochet Singer 6?? Empty Re: Réparation guide fil crochet Singer 6??
Message par Pascal le dob Ven 1 Oct - 20:06
L'idée est bonne, ça fonctionne après un étamage, donc c'est nickel et réparé
Que du bonheur!
