Manette Xbox sans fil Pulse Red
48.99 €
Gritzner Radio Skala
Goestchel
gerome
Gritzner  Radio Skala Empty Gritzner Radio Skala
Message par gerome Lun 18 Oct - 22:22
un contacte et me voila avec une machine étrange et kitch je la classerais type " hartd keco formika " Laughing
très suprêmement ça  conception interne aussi  elle ne fonctionne pas la personne qui me  céder voulez la faire fonctionner électriquement  je lui dit surtout Evil or Very Mad  pas  voir a la main elle est restée bloqué et encrasser par le temps
Gritzner  Radio Skala Wp_20113
Gritzner  Radio Skala Wp_20117
Gritzner  Radio Skala Wp_20112
gerome
gerome
Gritzner  Radio Skala Empty Re: Gritzner Radio Skala
Message par Goestchel Mar 19 Oct - 9:18
Bonjour "Radio Skala"signifie que sur cette machine de 1958 la sélection des points est visible sur un cadran, avec une aiguille ...comme sur les postes de radio de l'époque,
Sans quoi il s'agit d'une "perle rare", combinant la qualité d'avant-guerre avec les exigences modernes (que peut on faire d'une machine qui ne dispose pas de 36 points?!). Cette machine succède à la Gritzner HZ à cames amovibles. À noter qu'à cette époque Gritzner ßetait en compétition féroce avec les concurrents Suisses, et de mème que la HZ était une réponse à Turissa, ce modèle était en concurrence avec la Bernina 13. Corrélats: Gritzner HZ, VZ, GUZ etc
Goestchel
Goestchel
Localisation : La Bresse Louhanaise (Bourgogne-Franche-Conté)
http://lestextilesdolivier.com/index.html
Message par Simanco33 Mar 19 Oct - 9:53
Autre mode de l'époque les deux tons vert et blanc que je retrouve sur ma Meister 101 de cette époque et que j'ai vu sur d'autres machines. Question mode ils se collaient aux basques... (sry)
Agrégé en machines à coudre
Message par Lilique Mar 19 Oct - 11:06
Comme les Omnia, par exemple, en vert métal et couvercle blanc ou écru...
Les repères "couleurs" aident au moins à situer les machines dans une tranche d'années Laughing
Cette Gritzner Radio est vraiment sympa et originale et avait déjà pas mal de points à son compteur cadran !
Message par Lilique Mar 19 Oct - 11:41
Elle me fait penser à deux autres Gritzner, plus simples, vues sur lbc (la 2è date de mars 21) :
une Gritzner GZ ( https://www.leboncoin.fr/collection/1849008830.htm )
Gritzner  Radio Skala Gritzn10
et une autre non définie par le vendeur ( https://www.leboncoin.fr/ameublement/1953355022.htm ) :
Message par Thierry_H Mar 19 Oct - 11:45
Je déplace ce sujet qui n'a rien à faire dans les Singer Mad
Message par Lilique Mar 19 Oct - 11:46
J'allais justement t'en parler mais tu as été plus rapide ! Laughing
Message par gerome Mar 19 Oct - 12:06
une explication d'une experte  Gritzner  Radio Skala 1f60d
pour  info avoir la traduction  sous titre en Fr
1 clique sur sous titre   2 clique sur paramètre  > sous titre>tradure automatiquement >  Français
une vrais machine a GAZ Gritzner  Radio Skala 1f604
gerome
gerome
Message par Simanco33 Mar 19 Oct - 12:57
Bien la vidéo! En ce moment la même machine à vendre sur LBC. Comme quoi tu découvres une machine puis, ensuite, tu la vois "partout"... On ne voit que ce que l'on connait...
(Je corrige : la machine à deux tons vert et blanc était la Meister 111 et non les "101" qui sont noir ou verte)
Gritzner  Radio Skala Dscf3144
(merci Goestchel pour cette remarque érudite d'un expert Meister)
Message par gerome Jeu 18 Nov - 10:29
Griztner  GU ou GU/K 1958 - env. 1965
la GU a etait suivi par la K  juste une question d'esthétique
Gritzner  Radio Skala Wp_20162
connue aussi sous le nom de Pfaff 280 ou lady Kenmore 89
Gritzner  Radio Skala Pfaff210
Gritzner  Radio Skala 1a62a210
Gritzner  Radio Skala 38324010
Gritzner  Radio Skala _5910
il y a très peu info sur ce model en France
Gritzner  Radio Skala Zauber11
Gritzner  Radio Skala Zauber12
Gritzner  Radio Skala Zauber10
gerome
gerome
Message par gerome Jeu 18 Nov - 22:01
Démontage des pièces sensibles avant gros nettoyage et un bon contrôle au remontage sans problème les pignons en celron comme les cames non pas de position de travail en force seul le pignon osillant du crochet et le plus solliciter mais voyait son état après + de 50 ans il peut encor durer tout comme les autres et la machine tourne bien et sans bruit de distribution
le pignon de crochet est entraînée par un bras de manivelle a 2 axes
Gritzner  Radio Skala Wp_20166
Gritzner  Radio Skala Wp_20167
Gritzner  Radio Skala Wp_20168[url=https://servimg.com/view/14772715/962
remontage
Gritzner  Radio Skala Wp_20170
Gritzner  Radio Skala Wp_20171
Gritzner  Radio Skala Wp_20169
la pedale de commande et une Necchi
Gritzner  Radio Skala Wp_20174
la courroie etait morte j'ai trouver un JT torique qui fera l'affaire
Gritzner  Radio Skala Wp_20172
pourquoi du celron
economie de l'usinage module et des rainures de clavetage
Ce matériau stratifié  est constitué de couches de tissu de coton de grande résistance imprégnées de résine phénoplaste (agglomérées à chaud sous haute pression). Cette Toile bakélisée présente  une excellente résistance mécanique : dure, rigide, bonne stabilité dimensionnelle, bonne tenue à l’impact, la flexion, l’arrachement et à la compression.
CARACTERISTIQUES:
Faible poids spécifique
Forte résistance à l’usure
Bonne résistance aux hydrocarbures, solvants, eaux
Amortissement des vibrations (matériaux silencieux)
Très faible reprise d’humidité
Bonne tenue thermique: 120°C en continu
Isolant électrique basse tension
Bonne poinçonnabilité
Usinage Facile.
UTILISATION:
Principalement, ce matériau est utilisé en mécanique : pignons d’engrenages silencieux, pièces de fatigue, coussinets de paliers, poulies, cames, disques de friction, glissières, segments de pompes, racles, garnitures de navettes, etc.. Il peut aussi être utilisé lorsqu’il existe de fortes sollicitations mécaniques ou un environnement humide, dans le domaine de l’électrotechnique basse tension et en électronique.
gerome
gerome
Message par Rj2 Ven 19 Nov - 9:06
Merci gerome
Pour ce magnifique reportage sur une machine qui sort de l'ordinaire et pour ces précisions techniques dont nous sommes friands !!!
J'ai une petite  question : As -tu un clavier "phonétique" , ou une application qui crypte ton "aurtografe"   ????
 Gritzner  Radio Skala 1f60e  LOL
Message par Lilique Ven 19 Nov - 10:14
RJ2 est taquin ! Very Happy
Merci Gérome pour tout ce reportage détaillé et les précisions techniques ! je ne connaisssais pas le celron (mais il y a tant de choses que j'ignore encore... faudrait vraiment plusieurs vies comme le dit Pascal le Dob !!)
Message par gerome Ven 19 Nov - 11:37
merci  qui peu me dire quel est ce moteur en bi-voltage  aucune indication a pars le A
Gritzner  Radio Skala Wp_20175
après le remontage les essais  de la bête . Oui une bête  qui
en apparence paraît petite  et compacte , mais elle ne l'ai pas et très lourde si non elle avale tout et très silencieuse
aiguille 705 l'aiguille ce monte comme sur une singer 306  plat en arrière et le file par devant
Gritzner  Radio Skala Wp_20176
Gritzner  Radio Skala 911
boite cannette doigt a ?
Gritzner  Radio Skala Wp_20185
essais (oui je sais)
Gritzner  Radio Skala Wp_20182
Gritzner  Radio Skala Wp_20183
Gritzner  Radio Skala Wp_20181
Gritzner  Radio Skala Wp_20184
gerome
gerome
Message par gerome Ven 19 Nov - 11:58
Rj2 a écrit:Merci gerome
désolé je ne fais pas les corrections c'est automatique mais je ne corrige pas toujours et dans mon métier en ingénierie j'avais une secrétaire pour ça  Very Happy
"l'ordi et comme le bonne homme il travail en C: / "
gerome
gerome
Message par Simanco33 Ven 19 Nov - 13:30
Très bien, le début d'une collection de machines type radio...
Message par mad.ax Ven 19 Nov - 13:34
Pas sur qu'il soit en bi voltage. Cela pourrait être un 220V rebobiné en 110...
Il a combien de fils?
Il y a un switch 110/220 quelque part sur la machine?
Le plus simple serait de mesurer combien de Volts l'alimentent
mad.ax
Message par Thierry_H Ven 19 Nov - 13:42
Lilique a écrit: je ne connaisssais pas le celron (mais il y a tant de choses que j'ignore encore... faudrait vraiment plusieurs vies comme le dit Pascal le Dob !!)
En fait, ça s'appelle Céloron (si tu fais des recherches !) ou textolite chez Singer pour les "potted motor". Il y a même ça dans un moteur de 4L pour entrainer l'arbre à cames ( https://www.retro-meca.com/restaurations/R4preserie/r4preserie.htm ), c'est pour ça que je connaissais déjà !
Si c'est suffisamment costaud pour un moteur de voiture, ça doit tenir dans une machine à coudre !
Message par Simanco33 Ven 19 Nov - 13:53
J'en ai aussi trouvé dans :
La 411G :
Gritzner  Radio Skala Dscf7126
La Meister7 :
Gritzner  Radio Skala Textol11
la Anker RZ
Gritzner  Radio Skala Textol10
... et la 650 Triumph Thunderbird 1960... mais je n'ai pas les photos.
Message par Bidouilleuse Ven 19 Nov - 14:59
C'est une bosseuse, alors, cette machine ? Elle a de beaux points.
Message par gerome Ven 19 Nov - 17:18
OUI tout a fait Thierry ...      beaucoup employer aussi sur les Motos anciennes  et  voitures comme   pignon d' avance allumage et  magneto ou en pignon intermédiaire d'entrainement
je l'utilise et l'usine quelquefois pour des pièces Méca sur mes motos
g Celton D bakélite
Gritzner  Radio Skala Wp_20186
gerome
gerome
Message par gerome Ven 19 Nov - 18:14
Mad-Max  a dit
((Pas sur qu'il soit en bi voltage. Cela pourrait être un 220V rebobiné en 110...
Le plus simple serait de mesurer combien de Volts l'alimentent))
il est bi voltage 110 /220  regard bien la photo il y a 2 switches sur la gauche 1 pourle voltage et 1 pour la vitesse moteur
ce que je veux savoir la marque du moteur
gerome
gerome
Message par mad.ax Ven 19 Nov - 18:52
J'avais pas bien compris la question!
mad.ax
