ELNA Supermatic SU : remplacement du condensateur et révision générale.
+8
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ELNA Supermatic SU : remplacement du condensateur et révision générale.
On voit bien sur ta photo le petit circlip qu'il faut enlever. ensuite tu peux retirer le bouton de débrayage.
Mais là, il faut une pince étrange dont les becs s'écartent quand on serre...
J'apprends qu'il faut absolument éviter la marche arrière avec les disques doubles
c'est quoi cette blague ?
En fait les disque double s'exécutent en position A
en ce sont des cam qui vont en avant et en arrière
passe un fil dans une oreille du circlip ( style 20cm)
comme çà quand il va sauter en l'air... tu le retrouveras plus vite
Choisis un fil de la couleur de la moquette comme çà tu pourras y passer la soirée
si tu passes un fil dans chaque oreille et un anneau dans chaque fil en boucle (pour protéger tes doigts des coupures par les fils)Mais là, il faut une pince étrange dont les becs s'écartent quand on serre...
en écartant les deux oreilles, çà vient tout seul, doucement en tirant sur une oreille et retenant l'autre
Ok, donc là, il faut que je m'équipe.
Je note sur ma liste : une pince à circlips à côté de "un tournevis extra-long".
Je me dis qu'il va falloir que je fasse le tour des besoins de base de la réparatrice de MAC.
Éric : c'est ce qu'il dit dans la vidéo, le monsieur, non ?
My tailor is rich but my english is poor...
Je vais voir si j'arrive à passer un fil. Pas de moquette mais du parquet à gros trous d'un côté et carrelage de l'autre.
C'est une bonne idée. Je me suis beaucoup amusée avec un petit ressort bondissant cette semaine. Même pas aidée par mes chats pour une recherche efficace.
J' ai des pinces à circlips mais aucune avec des becs aussi fins.
Pour l' ôter, ( mais pas du premier coup ), j'ai écarté le circlips en glissant un tournevis dans la fente, en faisant pivoter légèrement le tournevis, puis avec un autre tournevis plus fin introduit entre le circlips et la molette, fait glisser progressivement le circlips pour le sortir de la rainure. Pas évident...
Suite à la dernière intervention sur cette SU, je n' ai pas remis le circlips en place, il est scotché quelque part sur le bâti pour ne pas le perdre. Il suffit de faire attention à ne pas dévisser complètement la molette du volant en utilisation, je verrai si je le remets en place après évaluation de la machine sur la durée.
Eric_31 a écrit:J'apprends qu'il faut absolument éviter la marche arrière avec les disques doubles
Bidouilleuse veut dire qu'on ne fait pas de marche arrière "volontaire" (on ne fait pas de point d'arrêt comme en point droit, on ne revient pas sur ses pas..). Sur mes Singer, le bouton marche arrière est inopérationnel quand on fait les points décoratifs...
sur la Supermatic la position A est un verrouillage du levier de longueur de point..........
Merci à tous
J'ai tenté, au départ, d'éloigner les deux oreilles du circlip avec un petit tournevis d'une main et un poinçon de l'autre. Et la lampe du téléphone pour éclairer tout ça.
Je n'ai rien obtenu, à part faire des dégâts sur le plastique.
Ensuite, j'ai essayé de passer quelque chose dans les trous des oreilles: aiguille pour passer un fil, fil de fer fin... rien ne passe par là. Il n'y a pas d'espace à l'arrière.
Je confirme que, quand on fait un point fantaisie pour décorer, on n'a pas besoin de marche arrière. On peut être tenté, par réflexe, sur un point utilitaire. Enfin, je pense que certaines personnes peuvent être tentées (je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais pas sur cette machine, que j'ai cassée beaucoup trop vite pour tenter ça).
Je note sur ma liste d'achats qu'une lampe frontale serait un bon investissement.
Et, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin retrouvé mon petit pied à coulisse perdu depuis des années (soit disant que Fiston ne l'avait pas pris... ben si, visiblement !)
Eric: il y a un A sur la molette de sélection de points fantaisie intégrés et un A sur la molette de longueur de point. Pas sur la ST à cannibaliser. Dailleurs, je viens de me rendre compte que, sur celle-ci, il manque un élément pour la marche arrière, en plus du "pique-canette" (accessoire rigolo pour enlever la canette, madeleine de Proust pour moi).
Ca m'embête s'il n'existe pas de pince à petits circlips. Il va falloir trouver une solution.
Si tu veux faire un point d'arrêt
après un point de broderie fantaisie
tu repasses en point droit avant comme pour une boutonnière !
Pour le circlip pour avoir de la place derrière,
Reserre le volant pour commencer
tout autre outil qu'un fil ciré ou corde de guitare
est facilement voué à dérapage et griffure machine
Ah oui, problème identifié: le volant était dévissé au max sans pourtant débrayer et sans pouvoir revisser. Donc, dégrippant, attente, le volant se débloque. Ensuite, bidouillage avec du fil de fer pour passer dans les trous du circlip et voilà, volant déposé.
Bon, évidemment, en l'enlevant, un joint est tombé. Je ne sais pas dans quel sens il faudra le remettre mais... demain sera un autre jour. Là, il est tard.
Petit bilan du jour:
si on compare à la notice technique, l'étape 1 est effectuée: roue, volant, courroie, c'est enlevé.Elle est bien sale, la courroie, d'ailleurs.
Alors, il serait temps de passer à l'étape 2. C'est pas tout ça, mais j'ai besoin de la table.
Etape 2 : enlever le mécanisme de marche arrière. Sur le dessin, je vois bien ce qu'il faudrait dévisser, mais il n'y a pas de vis.
Qu'importe, je remets la vidéo d'hier et... euh... bon, il ne fait pas comme ça, le gars. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un gros doute.
Edition: je crois que, surtout, il ne fait pas les choses dans le même ordre. En tous cas, c'est encore une histoire de circlip, le truc.
Donc, réfléchissement sur la manière de s'y prendre...
D'abord, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je commence par démonter la ST, celle qui doit être cannibalisée. Comme l'idée est de lui chiper l'elnagraph, il faudra bien que je l'enlève. Ca doit juste être des dents de pignon plastique cassé mais bon, je ne sais pas si je pourrai avoir seulement cette roue crantée.
Il faut que j'envisage, dans la foulée, d'aller changer les condensateurs. Une fois que j'aurai commencé, je ne pourrai plus arrêter. La question, c'est "où?"
L'idéal serait un endroit où je peux tout laisser. Au fur et à mesure que je démonte, il faut que je mette les éléments dans des endroits protégés... des boîtes en plastique ?
Dernière édition par Bidouilleuse le Mer 12 Jan - 23:36, édité 1 fois (Raison : Je réfléchis alors j'ai besoin de poser mes idées.)
Suite à quelques échanges sur un autre post, Thierry m' a proposé de fabriquer en impresion 3D l' accessoire monté au bout d' un ressort qui sert à sortir les canettes sur la machines Elna :
Cà fonctionne très bien, j' ai légèrement agrandi le trou, vissé un peu en force et immobilisé avec une goutte de cyano. Un grand merci !
J' en ai profité pour refaire quelques essais, fils supérieur rose, fil noir dans la canette. Sur l' échantillon gris très fin, coutures rose et noir, sur échantillon beige ( huit couches de coton épais ) les ZZ rose, çà démarre quasi sans lancer le volant.
La machine est déclarée bonne pour le service, elle m' accompagnera lors des prochain cours de couture.
Bonsoir Gritzner,
Chouette pour ta machine ! (une Elna "octopus" ou "monopus" )
Sur ton tissu fin, le fil noir ressort un peu trop sur les points décoratifs, donc soit ta tension de fil supérieur est un peu trop forte soit c'est celle de la canette qui est un peu trop faible... généralement pour les motifs déco on diminue en premier la tension du fil supérieur, le tout est de trouver le bon équilibre entre les deux...
Bonsoir lillique,
Je n' avais pas précisé dans mon post, c' était fait à la va-vite, l' idée c' était de monter le ramasse bobines de Thierry et de re-confirmer la viabilité de l' opération de polissage du galet d' entraînement en caoutchouc, ( opération décrite plus haut, avant il fallait aider systématiquement actionner le volant à la main au démarrage, donc machine peu utilisable en pratique ).
Je ne me suis pas préoccupé du réglages des tensions, le prochain projet utilisera un coton hyper fin, donc les réglages seront à revoir.
Tu en trouves partout des pinces circlip.. mais pas une seule qui prennent le tout petit trou de celui de la Elna.
Ou alors elles coutent une fortune (de 50 à +100€)
de plus dérapage assuré, cela ne tient pas bien sur les petits modèles...
Je préfère le retirer avec un fil ciré ou une corde de guitare, et opération inverse idem pour le remettre
Sinon limer les bouts d'une pince... mais déjà testé, pas top
Tu as raison Eric ; un bon ouvrier a toujours de bons outils ....
Cette pince a circlip extérieur doit fonctionner
Car le téton ne fait que 0,8mm
https://www.amazon.fr/Bahco-2990-125-Pince-Circlip-Exterieur/dp/B00L7VUEZM
Je n'ai pas trouvé de norme et pince en dessous de 0,8
Est-ce vraiment un investissement nécessaire, à moins d'ouvrir un atelier spécialisé dans les Supermatic ?
Le fil d’Éric me semble bien suffisant, d'autant plus qu'un fois le circlip retiré, je l'ai mis de côté. Ça permet de débrayer le volant plus loin pour éviter le méplat sur le galet.
L'avantage du fil... et qui plus est, pas négligeable !
Il retient le circlip d'une évasion probable !
Ceux qui passent régulièrement du temps à quatre pattes, pour récupérer des vis volages me comprendront.
Circonstance généralement accompagnée de jurons et de l'arrière pensée l'on n'aurait une fois de plus pas du être si optimiste...
» Révision - réparation d'une Elna Supermatic 2
» Elna Supermatic Condensateur
» Révision d' une Supermatic beige.
» Elna supermatic
» Elna supermatic
Page 3 sur 3
