Le Deal du moment : -37%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – ...
179.99 €
Singer 237: le point ne se forme pas...
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Singer 237: le point ne se forme pas... Empty Singer 237: le point ne se forme pas...
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 14:56
Un grand classique !
Plat de l'aiguille coté vis (à droite donc), enfilage de gauche à droite, synchro vérifiée, je remonte sans difficulté le fil de cannette.
Mais le point ne se forme pas au moment de coudre.
En regardant de plus près, je trouve que le crochet est assez loin en arrière de l'aiguille (neuve) et le verrouillage de l'ensemble support de crochet en plastique noir + crochet + boîtier de cannette est très peu serré par le petit levier à bascule.
Est-il possible que l'axe horizontal central en dessous de la machine qui commande la crochet ait reculé (?) vers la droite et que cela explique à la fois un serrage insuffisant et un crochet trop loin de l'aiguille qui n'attrape donc pas le fil supérieur quand il est bien tendu dans la fente de l'aiguille...?
Merci de vos avis éclairés !
Singer 237: le point ne se forme pas... Empty Re: Singer 237: le point ne se forme pas...
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 17:48
C'est de ma faute !
En voulant recentrer l'aiguille, j'ai agi sur la grande tige supérieure qui pousse le support de la barre d'aiguille d'AV en AR pour le point zig zag.
Mais cette opération a éloigné l'aiguille du crochet vers la droite, ce qui explique que le point ne se formait plus.
J'ai corrigé et ça coud !
Seulement maintenant, mon aiguille est décentrée vers la droite...
Comment on recentre l'aiguille sur la 237 ? Merci.
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 18:12
...pas d'avant en arrière mais de G à D bien sûr !
Message par Lilique Sam 27 Nov - 19:31
Pas de 237 à la maison, mais Thierry connait bien les 237...
Agrégé en machines à coudre
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 19:40
...c'est un peu sur lui que je compte...
Message par Lilique Sam 27 Nov - 19:54
J'ai trouvé ceci, mais en vidéo, à défaut, en attendant : Singer 237 Service Manual PDF / Singer 237 Parts Diagram / List Of Parts
https://www.youtube.com/watch?v=LUqzF9x8sgA
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 20:53
Merci.
Je n'ai pas vu où on réglait le centrage de l'aiguille mais j'ai trouvé les références des vis que je cherche par ailleurs ! (voir l'autre post)
Donc si Thierry peut me trouver la page...
Message par Eric_31 Sam 27 Nov - 21:13
Demain j'ouvre ma 237 pour envoyer une photo.
Les points de réglages sur la 237 sont limités... donc _çà ira vite
Message par mad.ax Sam 27 Nov - 21:24
"To check the position of the needle in relation ti the shuttle and shuttle race cap"
Page 8, ca commence a 3'25
Il est super ce manuel, mais une version PDF ca serait plus pratique a consulter...
mad.ax
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 22:21
Je vois bien comment centrer l'aiguille d'avant en AR mais pas latéralement pour qu'elle soit au centre du pied presseur et qu'elle n'accroche pas sur le coté au maximum de l'amplitude du zig zag...
J'attends Thierry...
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 7:55
Voilà ta solution pour régler le centrage GD
Singer 237: le point ne se forme pas... Img_2390
agir sur la vis dans le rond à droite
(évidemment ne pas oublier de mettre el levier de position d'aiguille au centre et largeur de point à zéro avant d'intervenir)
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 8:01
Bah non, parce que quand je centre l'aiguille avec cette barre j'écarte vers la droite l'aiguille du crochet et celui-ci n'attrape plus le fil...
J'ai déjà recentré l'aiguille sur une autre 237 en agissant sur cette barre et cela ne m'avait pas provoqué ce problème.
C'est pourquoi j'ai appelé au secours...
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 8:10
check pendulum alors
levier de position d'aiguille à zéro
1 - si l'aiguille n'est pas centrée il faut intervenir sur la vis annoncée
2 - vérifier la symétrie Gauche droite via le levier
3 - et reprendre ensuite la synchro
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 8:28
De quel “levier“ est-il question pour agir sur la symétrie... ?
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 8:30
...et position zéro veut dire bien sûr point droit...
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 8:30
C'est une 237 V1 ou v2 ?
il me semble (sous toutes réserves)
Que la v2 n'a pas le réglage décrit à 12'07'' du pendulum
pas de vis B & C je pense que ce point est figé usine sur la V2, il faudrait que je redémonte pour vérifier
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 8:32
YAS2C50M a écrit:...et position zéro veut dire bien sûr point droit...
veut dire centrée
à gauche, au milieu ou a droite on est sur du point droit tant que le levier de largeur de point est à zéro ( à droite toutes)
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 8:36
C'est une V1 ( vis chromée pour la pression du pied et pas d'effacement des griffes).
OK pour la position de départ du réglage (aiguille au centre et levier de largeur du point tout à droite)
Mais c'est quoi le “levier“ de réglage de la symétrie...?
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 8:52
Aiguille et levier (GCD) en position centrale ( exactement)
 si en déplaçant le levier à gauche puis droite l'aiguille se déporte de façon égale et symétrique en rapport au centre de la plaque d'aiguille le problème est ailleurs !
Je pense que les VIS B & C du pendulum sont à vérifier dans ce cas
GCD : Gauche Centre Droite
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 8:54
1 : la base (ma photo)
https://servimg.com/view/20202386/604
2  : le pendulum 12'07'' vidéo vis B & C (page 25 je crois)
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 9:46
Singer 237: le point ne se forme pas... 20211117
Singer 237: le point ne se forme pas... 20211115
Singer 237: le point ne se forme pas... 20211116
Voilà le résultat des derniers essais:
- quand l'aiguille est centrée /pied presseur, j'ai 2mm d'écart entre l'aiguille et le crochet et ça ne coud pas
- quand je place l'aiguille tout proche du crochet pour que ça couse, l'aiguille est très décalée à droite
Dans les deux cas la symétrie du point zig zag est bonne.
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 10:20
Vous savez quoi ?
C'était la barre du pied presseur qui avait légèrement tourné vers l'extérieur (on le devine sur les photos) !
Donc je cherchais un centrage par rapport à un pied lui même décentré !
En tous les cas merci à tous pour votre aide.
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 11:21
çà saute pas aux yeux... vu que l'on a pas de référence d'alignement (Pdv)
Bon ben bien vu en tout cas !
Tout cela me semblait inexplicable et irrationnel
Message par Eric_31 Dim 28 Nov - 12:14
va retrouver un alignement ici Singer 237: le point ne se forme pas... 20211110
Il faut prendre des repère/références sur des parties fixes ( la plaque à aiguille n'a qu'une position par exemple)
Message par Simanco33 Dim 28 Nov - 13:08
Oui, la plaque à aiguille est un bon référent fixe à la fois pour l'aiguille et pour le pied de biche, en rotation, si on a démonté la tige de pied. Une de mes antiques, qui avait eu le col démonté par rapport au lit, avait l'aiguille qui tapait. Seule la plaque d'aiguille par rapport à l'aiguille pouvait aider à le recentrer. Les pieds de biche doivent être recentrés en rotation chaque fois qu'il ont été démontés pour être nettoyés. Si, parmi les accessoires, la machine zigzag a une plaque à simple trou c'est bien sûr encore mieux.
