Vis Singer
mad.ax
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Vis Singer Empty Vis Singer
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 17:55
Re bonjour,
(un post séparé de mes questions de centrage d'aiguille)
Je suis à la recherche de 2 vis qui vont par paire mais dont il me manque à chaque fois un exemplaire:
- la minuscule noire à tête ronde qui tient la plaque percée (réf 352083) au dessus du crochet
- celle à tête plate et avec un épaulement qui tient les griffes (réf 352072)
Savez vous si je peux les trouver ou quelqu'un qui aurait ces 2 choses dans son stock de vis est-il prêt à me les céder et les envoyer moyennant rétribution bien sûr...?
Via MP.
Vis Singer Empty Re: Vis Singer
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 18:35
...ou encore, si elles sont communes à d'autres modèle, que je cherche une épave...
...modèleS...
Message par Lilique Sam 27 Nov - 19:28
Peux-tu repréciser le modèle et éventuellement mettre des photos, stp ? Merci !
Agrégé en machines à coudre
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 20:59
Avec l'aide de Lilique et de Youtube, j'ai trouvé les références des 2 vis qui me manquent:
- N° 87 sur l'éclaté (réf: 662833) shuttle race cap screw
- N° 138 sur l'éclaté (réf: 208809 feed dog screw
Si quelqu'un a ces deux vis au fond d'une boîte...
J'ai peur de laisser le montage des deux pièces tenues avec une seule vis car la casse en série des aiguilles est assurée !
Message par mad.ax Sam 27 Nov - 21:36
J'ai peut être ces vis au fond d'un tiroir, mais je suis sur qu'elle ne sont pas dans un sachet portant la mention Singer et la ref que tu recherche... Je suis sur aussi que c'est le cas pour la majorité des membres du forum qui ont des vis au fond d'une boite...
Tout ca pour dire que la ref simanco n'a qu'une seule utilité: Permettre a un vendeur ebay de se gaver en vendant de la vis SInger 'd'origine'...
Maintenant, si tu nous donnes des mesures prises sur les vis que tu as, longeur, diamètre, diametre et type de la tete, et le pas mesuré avec une jauge a filets, alors la je pourrais regarder dans ma boite a vis et dans mes épaves...
mad.ax
Message par YAS2C50M Sam 27 Nov - 21:56
Je vais tenter de faire des photos demain dans la journée...
Message par YAS2C50M Dim 28 Nov - 9:41
Vis Singer 20211114
Vis Singer 20211113
Voilà la photo des 2 vis qui me manquent...
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 11:27
...personne n'a ces deux vis...? Merci !
Message par mad.ax Lun 29 Nov - 11:35
Personne n'a les dimensions des vis en question?
mad.ax
Message par Simanco33 Lun 29 Nov - 11:52
Je vais regarder dans mon garage où je stocke mes "vieilleries" si je peux trouver des vis qui ressemblent de par leur fonction à celles recherchées. Si j'ai, je dirai et tu me donneras ton adresse en MP, je collerai çà dans une enveloppe et on verra bien à l'arrivé si ça colle. (l'homme vit d'espoir et meurt de désespoir...dans le meilleur des cas)
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 11:59
Alors c'est une vis qui fait 3mm de diamètre, 3mm de longueur de pas de vis et 4 mm de longueur totale. tête ronde fendue (comme sur la photo)
C'est la vis qui tient la petite tôle incurvée au dessus du crochet, à travers de laquelle passe l'aiguille.
J'ai regardé sur une 15K, c'est la même (mais je ne vais pas déshabiller Paul...).
Vu sa taille, on doit la trouver dans une montre...
L'autre vis, je pense l'avoir trouvée (plus longue mais ça passe ou je vais la limer un peu par sécurité).
Merci de votre aide.
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 13:21
J'ai une épave de 15B, je vais regarder ça
[url=https://servimg.com/view/18756226/438]
Vis Singer Img_2718
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 13:24
Cela devrait coller pour la vis de griffe mais pas pour l'autre...
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 13:27
Oui, pas sur Vis Singer Img_2720
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 13:35
Elle fait 2.5 mm de long et de diamètre => trop petite ; si tu as besoin que de celle de la griffe tu me fais signe
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 13:48
Ça m'étonnait que Singer ait fait ce type de vis en 2 dimensions aussi proches et j'ai donc remesuré plus soigneusement: c'est bien 2,3mm !
Donc je suis preneur des deux paires de vis !
Tu me dis combien je te dois sur la MP (paypal, c'est bon ?) et je te passe mon adresse pour l'expédition.
Merci encore !
Message par Simanco33 Lun 29 Nov - 14:05
cheers Christmas! santa
Message par Bidouilleuse Lun 29 Nov - 14:17
Super !
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 14:18
...absolument ! Et avant l'heure en plus.
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 17:31
C'est dans la boîte ! On attend la suite Wink
Message par Pascal le dob Lun 29 Nov - 17:40
Un heureux bientôt
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 18:14
...je ferai une photo ! Encore Merci.
Ça tenait avec une vis dans les deux cas mais si l'une ou l'autre vis s'était desserrée, la casse était inévitable.
Et comme sur ces machines, on n'hésite pas à tirer sur le tissu ou le cuir, les griffes au moins pouvaient bouger, même guidées dans les fentes de la plaque d'aiguille.
Problème (potentiel) résolu.
Message par Lilique Lun 29 Nov - 18:40
What a Face Je n'aurais même pas osé coudre avec une seule vis sur la griffe d'entraînement, même bien fixée... trop risqué pour l'aiguille et donc le crochet et le reste ! Suspect
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 18:41
Voui, d'où mon insistance sur le forum...
