New Home 960
mad.ax
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
New Home 960 Empty New Home 960
Message par Bipe Bipe Dim 28 Nov - 20:30
Bonsoir, j'ai occupé mon dimanche à nettoyer et huiler une New Home (by Janome) 960 qui est en bon état.
Le mécanisme est tout en métal, un bon coup d'huile et elle coud (et silencieusement !)
New Home 960 Img_2711
New Home 960 Img_2710
Problème : je n'ai pas la notice, mais instinctivement, pour faire le point droit (y a pas beaucoup de réglages), je mets la largeur du point à 0 et elle fait bien  le point mais l'aiguille n'est pas au centre, elle reste à gauche !
Détail des réglages :
New Home 960 Img_2712
Longueur du point 4, en dessous le bouton de marche arrière, en bas réglage de la hauteur des griffes
New Home 960 Img_2713
Largeur du point à 0,
New Home 960 Img_2714
Aiguille à gauche !
A votre avis, il y a un réglage que j'ai raté ou il y a un réglage mécanique à faire?
New Home 960 Empty Re: New Home 960
Message par Bidouilleuse Dim 28 Nov - 21:00
Effectivement, sur tes photos, je ne vois pas où est le réglage de la position d'aiguille.
Message par Bipe Bipe Dim 28 Nov - 22:08
Et oui, à défaut, ça paraitrait logique que l'aiguille se lace au milieu scratch y a un truc qui m'échappe là
Message par Bidouilleuse Dim 28 Nov - 22:10
Comment se comporte-t-elle en zig-zag ?
Message par Bipe Bipe Dim 28 Nov - 22:33
Elle fait le point gauche tout à gauche, et le point droit plus ou moins décalé selon la largeur (elle ne centre pas par rapport au milieu) - par exemple pour une largeur de 2, le point gauche est à gauche, le point droit se retrouve au centre, vois-tu?
Message par Bidouilleuse Dim 28 Nov - 22:49
Oui, elle est décalée, donc. Si elle est complètement dégrippée, il va falloir... demander l'aide des fortiches du forum.
Message par Bipe Bipe Dim 28 Nov - 22:55
Oui on va attendre si quelqu'un voit comment régler le problème, merci de ton aide Cool
Message par Bidouilleuse Lun 29 Nov - 8:23
En attendant, tu peux regarder comment fonctionne le mécanisme de zig-zag. Faire un repérage des lieux, apprivoiser la bête.
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 8:57
Bonjour, ça me rappelle mes démêlées récentes avec ma 237...
Est-ce qu'on pourrait avoir une photo du dessus de la machine capot enlevé ?
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 10:15
Oui bien sur New Home 960 Img_2715
Message par Simanco33 Lun 29 Nov - 10:26
... en tout cas elle est propre! Shocked
Agrégé en machines à coudre
Message par Bidouilleuse Lun 29 Nov - 11:02
Ah oui ! C'est du bon travail !
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 11:28
Bon et bien, j'ai installé le pied pour point droit (je n'y ai même pas pensé hier soir !) et ça donne ça :
New Home 960 Img_2716
Ce serait donc normal que l'aiguille s'aligne à gauche pour le point droit?
Message par mad.ax Lun 29 Nov - 11:31
Est ce que tu as eu un pied special point droit avec la machine? (edit: oui visiblement!)
Donc, pour simplifier la mécanique, ils ont simplement décidé que la point droit se fait a gauche...!!
mad.ax
Message par mad.ax Lun 29 Nov - 11:33
Avantage: une mécanique plus fiable
Inconvénient: Tu peux dire adieu a la collection de pieds universels pas cher Wink
mad.ax
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 12:07
D'accord, merci Mad.ax pour ces précisions, je préfère la fiabilité de la mécanique aux pieds pas chers ! J'en ai quelques uns de base avec la machine
New Home 960 Img_2717
Message par Thierry_H Lun 29 Nov - 13:19
Intéressant !
Dans un lot d'accessoires, j'avais trouvé deux pieds déportés vers la gauche:
New Home 960 Pieds1_3
New Home 960 Pieds1_5
(pour ce dernier, ici monté sur une 15, "y'a comme un problème !")
Ils seraient donc compatibles avec ce genre de machine (mais en low shank).
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 13:23
...mais cela n'explique pas le problème du zig zag décalé aussi à gauche ou j'ai mal compris ?
Message par Bipe Bipe Lun 29 Nov - 13:43
@ Thierry : mais oui, j'avais lu ça sur ton site me semble-t-il, je n'y pensais plus ! ça semble expliquer le mystère oui
@ YASC50M : elle aligne à gauche et donc elle ouvre son amplitude sur la droite, on est pas habitués !
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 13:50
Ah oui, c'est original et je n'avais jamais vu cette option technique !
Message par Simanco33 Lun 29 Nov - 14:02
Une vrai pré-campagne, elle aligne à gauche, ils alignent à droite... entre les deux.
Cela veut dire que sur cette machine si on "pousse" le zigzag, celui-ci restera aligné à gauche. Impossible de faire les magnifiques "diabolos" si rigolos à faire sur les autres zigzag. Ne te mets pas martel en tête bipe bipe, on doit survivre à çà. De plus cela en fait une machine originale qui a sa spécificité à raconter et enrichit la collection.
Nous allons de ce pas rechercher d'autres machines qui présenteraient cette option. What a Face
Message par Bidouilleuse Lun 29 Nov - 14:11
Surprenant !
Et pourtant, elle coud !
Message par YAS2C50M Lun 29 Nov - 14:16
Attention toutefois, c'est une machine qui fait de la politique: Elle basée à gauche mais tend progressivement vers la droite...
Elle est don dans l'air du temps...
...est...
Message par Bidouilleuse Lun 29 Nov - 14:21
Tu peux "éditer" un message pour le modifier, si tu veux.
La raison du plus fort est toujours la meilleure...
Je serai vigilante sur les opinions de mes machines. Mais je doute qu'elles aient une carte électorale.
