zigzager simanco 160991
Pacant
bonjour, j'ai récupéré un zigzager "swiss" 160991
étant donné que cet appareil à ses propres griffes d'entrainement, doit-on mettre abaisser les griffes de la machine?
Pacant- Membre actif
Re: zigzager simanco 160991
Le zigagger a des griffes pour le déplacement latéral (ZZ)
Pas pour l'avance du tissu...
Je n'ai pas de zigzagger, difficile à trouver à un prix raisonnable...
ce zigzager appartient à ma mère. il était dans sa 191M qui est en Italie. je viens juste de récupérer l'appareil
je ne suis pas sur de ta réponse....car il a bel et bien des griffes qui font avancer le tissu même lorsqu'on débraye le mécanisme de zigzag pour faire des points droits
Je crois que l'on ne s'est pas compris
Le zigzagger à besoin de tirer le tissu en latéral (ZZ)
Il a aussi besoin (le tissu) d'avancer don cil y a des griffes sur le Zizagger pour le latéral et les griffes de la machine pour faire avancer le tissu
Si tu retires (abaisse) les griffes de la machine ton tissu fera du sur place et ne bougera que de droite à gauche
Donc ne pas débrayer les griffes machine !
pourquoi y a-t-il donc une plaque couvre griffe???
elle n'appartient pas au zigzagger
je ne connais que le 160985
sinon
https://www.etsy.com/fr/listing/533769263/singer-swiss-zig-zag-attachment-160991
je maintien ma position/raisonnement ...
Ce modèle fait les deux à la place des griffes machine (les 2 déplacements)
sinon
autres versions sans plaque
Le zigzagueur gère l'avance du tissu et le zigzag. Donc il a bien une plaque couvre-griffes. Avec une machines à griffes rétractables, je crois bien qu'il faut utiliser la plaque quand même, pour faciliter le glissement latéral (et pour une question de hauteur).
Oui sur le modèle de Pacant sinon les autres n'ont pas de plaque
Nous parlons bien sûr du 160991, désigné dans l'intitulé de la question...
oui bien sur
(le seul à avoir une plaque et la double fonction, cf 8nd post)
le zigzagger fonctionne avec les griffes rétractées. je l'ai essayé brièvement ce weekend
en effet, la plaque couvre griffe fournie sur-élève le tissu et je me suis posé la question de savoir s'il ne fallait quand même pas la mettre pour controller la hauteur et améliorer son fonctionnement
le peu que j'ai fait avec, ne présentait pas de défaut sur la largeur des points. d'autant plus que je me suis amusé avec une seule épaisseur de tissu.
de toute manière, je n'avais pas le choix car ma plaque couvre griffe est endommagée : la petite pièce qui est assemblée avec la lame en acier bleu s'est dé-rivetée pour être plus exact , elle n'a pas été assemblée correctement. swiss qualitat....je pense que je vais demandé la garantie à singer...62 ans après
on voit sur la photo que les petits bossages poinçonnés n'ont pas été repoussés pour former la tête d'assemblage. une petite punition est en vu!!!!
Un petit coup de Super-glue (après dégraissage). Ça marche, au moins pour éviter de perdre le morceau.
refaire le rivet serait plus simple non ?
En s'entrainant avant sur une boite gâteau en fer blanc bien sur
Yes! La cyano, c'est déjà dans les tubes (les tuyaux ).
Ça va surtout m'aider à les maintenir ensembles quand je vais les riveter ensemble. Mais avant cela, il va falloir certainement augmenter la hauteur des petits bossages déjà emboutis car il me semble insuffisants pour les sertir. Il va falloir que je me fabrique des poinsons et une matrice.
Un petit rivet pop raccourci à l'épaisseur des pièces et un peu aplati au petit marteau irait aussi non?
Pop il restera le clou central dedans, pas bon
Le pop sur un plaque fine, ... la compression avec la pince pop va déformer le support
Le rivet ci dessus peut s'écraser comme une galette ( pas de sarrazin)
Des rivets pop d'1mm, je veux voir !
Notez que la plaque en place sur la machine, la vis tient les deux pièces ensemble, la colle pourrait suffire:
J'ai justement dit pas de POP,
Rivet deux pièces laiton
Oui la pour le diamètre faut trouver du minus
Il faudrait chercher micro rivet...
Ou tester avec une baguette laiton de 2 ou 3mm de diamètre et couper un morceau de 5mm.
Ou une pointe laiton à tête plate (d'encadreur)
