zigzager simanco 160991
Pacant
Re: zigzager simanco 160991
Il faudrait chercher micro rivet...
Ou tester avec une baguette laiton de 2 ou 3mm de diamètre et couper un morceau de 5mm.
Ou une pointe laiton à tête plate (d'encadreur)
restaurer ça veut dire remettre à l'identique. dans ce cas, il est possible, moyennant un peu d'huile de coupe de le faire. si M. l'administrateur peut laisser ouvert le sujet le temps que je fasse les outillages, je serais bien content de faire part du résultat
Pacant- Membre actif
J' avais refait un guide fil il y a un bon moment, mais je ne retrouve pas le post. Par contre, j' ai toujours les photos
La pièce terminée :
On voit la cassure entre les deux rivetages, à l' avant une plaquette en acier détrempée de 0.8mm et percée à 1.5mm. Le guide fil a été détrempé aussi.
Les rivets on été réalisés à partir d' une tige en acier pas trop dur. ( un clou peut faire l' affaire ) Pour riveter, j' ai utilisé comme matrice une barre d' acier percée à 1.5 mm et frappé au marteau :
Attention, si on tape trop fort çà peut se fendre, c' est arrivé lors d' un essai :
Si ce n' est pas rigoureusement plat, on peut rattrapper avec de la soudure à l' étain :
Si çà peut aider...
La pièce terminée :
Si çà peut aider...
sinon
https://www.syracom-modelisme.com/rivets-cuivre-095-x-7/
RIVET EN CUIVRE 0.95 X 7mm
dommage ceux-ci sont trop gros (diamètre)
