760
Re: 760
J'ai déposé la courroie, pas de difficultés particulières,
ref: singer 507904000, après quelques recherches, il semble qu'il faut chercher une courroie dentée synchrone 210XL031 pour une largeur de 7.9mm ou
210XL025 pour une largeur de 6.35mm, celle d'origine est très abimée elle semble faire 7mm et les poulies ont une largeur de presque 8mm
J'ai commandé les deux, je vous dirai laquelle va le mieux, si ça peut aider un futur amateur.
Bernard13- Membre confirmé
Re: 760
Bonjour Bernard, j'ai aussi deux 760 en attente, une à courroie (peu-têtre réparable) et une à vis sans fin (peut-être plus pour pièces ??), mais toutes deux stockées loin d'ici actuellement, je ne peux donc même pas vérifier les dimensions de la courroie...
Mais ta recherche est intéressante et cela pourra toujours servir bien sûr
Re: 760
Bonjour Lilique, pas de soucis pour les dimensions, j'ai commandé les deux largeurs possibles, en attendant, j'ai monté le crochet de la machine à courroies avec un bon pignon sur la machine à vis j'ai resynchronisé, fais des essais et ça fonctionne. En voilà une de réparée. Pour l'autre il me faudra juste un nouveau pignon.
Re: 760
Bonjour. Courroies reçues, celle qui était censé faire 7.9mm fait 8.5mm (trop large). j'ai donc mis en place celle de 6.35 (qui fait 6.5mm). pas très précis, Heureusement longueur, pas et nombre de dents conviennent.
la courroie moteur est référencée: singer 603975002, ça correspond à du 202XL.
Il ne me reste plus qu'à trouver un pignon de crochet et à synchroniser.
