Le Deal du moment : -40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 ...
8.98 €
Fonctionnement interne
Sev764
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fonctionnement interne - Page 2 Empty Re: Fonctionnement interne
Message par Eric_31 Ven 6 Oct - 14:38
cheers
Message par Eric_31 Ven 6 Oct - 14:39
Belle présentation !
Message par Eric_31 Ven 6 Oct - 15:07
@Lilique
le tour mort sur la vis de pied presseur, il faut le faire absolument ?
Embarassed clown
Message par Lilique Ven 6 Oct - 15:51
Merci !
Oui, il faut absolument faire ces quelques tours de fil autour de la vis du pied presseur afin de tendre le fil et de l'empêcher de rentrer dessous, il n'y a pas de noeud avec un fil inférieur pour le bloquer comme lorsqu'on démarre une couture en tendant les deux fils en arrière (fil canette et fil bobine). En le bloquant ainsi et en tenant par l'extrémité du fil cela crée aussi la tension nécessaire pour bien démarrer l'enroulement dans la canette et permet ensuite la section automatique du fil inutile retenu sur la vis.
Il m'est arrivé d'oublier ou de mal bloquer le fil et du coup le bobinage est foireux ou ne se fait pas. Simple habitude à prendre Wink
Quand on bobine une canette de façon plus classique sur les autres machines il est toujours conseillé de tenir aussi une queue de fil par un petit trou de la canette pour tendre le fil correctement au démarrage et pour l'empêcher de sortir de la canette. le principe est le même pour les 700, seules les modalités changent un peu.
Pour cette forme de bobinage, un des avantages est de pouvoir ensuite commencer une couture au bord de tissu (= début de la ligne d'assemblage) sans avoir de longueur de fil hors couture, c'est-à-dire que l'on ne coupe pas le fil unique qui relie la bobine supérieure et la canette après le remplissage de canette et on démarre la couture directement, pas de noeud ensuite... Par contre si la couture démarre en cours de ligne d'assemblage, il faut bien sûr tirer doucement le fil vers l'arrière (comme pour faire une boucle suffisante) et  couper pour obtenir à nouveau 2 fils séparés, canette et bobine, et on reprend la couture de façon classique.
NB : j'ai rajouté dans ma présentation sur le fonctionnement du bobinage des 700 que la plaque à aiguille doit bien sûr être en place pour le bobinage, je n'ai enlevée que pour une meilleure visualisation du processus de bobinage.
Message par ranoche Ven 6 Oct - 17:15
waouh trop pointu et clair cette explication. j'adore. encore merci lilique, tu es vraiment une mine d'information cheers drunken
Message par Lilique Ven 6 Oct - 22:18
Bon, alors à vous de jouer avec vos machines maintenant ! Razz
Message par Sev764 Sam 7 Oct - 23:10
Merci beaucoup @Lilique superbe explication! C'est génial❤
Sev764
Sev764
Message par Sev764 Jeu 2 Nov - 17:47
Merci à tous pour votre aide et merci à @Thierry pour le pignon! J'ai enfin réussi à dévisser la cale et j'ai pu changer le pignon, faire la synchro et le reste et je suis contente car la machine de ma grand mère et ma mère est enfin opérationnelle. Avec toute les fonctionnalités qu'elle offre j'ai hâte de pouvoir essayer les différents accessoires . À présent je vais m'attaquer à une autre machine un peu plus récente. À voir
Sev764
Sev764
Message par Thierry_H Jeu 2 Nov - 18:26
Cool
Message par Lilique Jeu 2 Nov - 20:03
Bonne nouvelle ! super! bonne couture Sev764 Very Happy
