Singer 700
Singer 700
Je viens de changer le pignon de crochet de la songer 700 (pignon 3d envoyé par Thierry)
J'ai tout remonté et suivi le.tutoriel de synchronisation.
Ça semble marcher sans fil.
Lorsque je remet le fil supérieur et la canette les fils se bloquent dans le système de la canette (voir photo)
Je ressens aussi une résistance a un moment donné quand je tourne le volant.
Si vous aviez une idée du problème ?...
Merci d'avance
Mélanie
Merci d'avance
Mélanie
MelanieA- Messages : 13
Re: Singer 700
Ça semble un peu plus serré que sur votre exemple effectivement... Qu'est-ce qui diffère ?
Re: Singer 700
Je dois donc poncer un peu le pignon cest ça?
Re: Singer 700
J'ai plutôt l'impression au vu de la photo que l'extrémité de la petite lame qui bloque le boîtier de cannette et qui est fixée par la vis "pas à gauche" (A) est mal placée et appuie sur le boîtier pour l'empêcher d'aller vers la droite au lieu de constituer une "cale" en laissant un espace pour que le fil passe.
Donc le fil ne doit pas passer en A car la lame doit appuyer sur le boîtier au lieu de l'empêcher de tourner vers la droite en laissant le passage du fil, non ?
Mais, comme le dit Thierry, je n'ai jamais vu de lame de cette forme sur les +/- 10 séries 7XX que j'ai eu en mains pour diverses raisons.
Re: Singer 700
Je vais essayer de repositionner la lame A et de laisser un petit jeu entre B et le porte canette et je vais re tester
Re: Singer 700
Bon ça fait tout pareil le fil du dessus s'enroule dans la canette !
Re: Singer 700
les deux parties de la cannette sont bien vissées ?
Une autre cannette ne résoud pas le problème...?
Sur la dernière photo, on a l'impression que le boîtier de cannette n'est pas bien glissé sur la gauche car la pièce (celle qui traverse le crochet et est tenue en dessous par l'écrou pas à gauche) qui monte pour le bobinage des cannettes est mal montée et trop haute (ça m'est arrivé...).
Re: Singer 700
Quelques infos de ce que j'ai compris quand j'ai fait ces réglages sous le contrôle d'un technicien professionnel plus que compétent.
J'ai fait des photos sur ma Singer 700 et repris la numérotation de Thierry. À adapter aux pièces réelles de la 700 à régler.
Il faut du jeux en J et K ce qui permet au fil de passer. Le boitier de canette doit bouger.
Pour le jeu en J, l'action est en B. Attention, cette vis est bloquée par une vis sur le devant en S. Ne pas oublier de la resserrer après.
Pour le jeu en K, l'action est en C et, comme précisé, vis en pas inversé.
Le contact en P doit être fait. Ça fait comme un pivot. Cela semble être le cas sur la photo initiale présentée.
Cénozoïque- Membre confirmé
Re: Singer 700
Pour le nouveau test j'ai mis une canette neuve
Je crois que le support de la canette est mal mis effectivement car je n'arrive pas a l'enlever il est bloqué !
Nouveau problème !
Nouveau problème !
Re: Singer 700
Alors...? On est impatient de connaître la cause du problème !
Re: Singer 700
En fait le support du pignon était mal enfoncé et le support canette était du coup un peu trop haut... J'ai tout démonté et maintenant ça marche ! Merci. J'ai mis un nouveau post car du coup je pense avoir un soucis avec la pédale car elle fonctionne mais va assez doucement....
» Singer 191b vs Singer 306k
