Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Différence de voltage Moteur et Pédale
Différence de voltage Moteur et Pédale Empty Différence de voltage Moteur et Pédale
Message par Cam Sam 18 Mai - 15:32
Après de nombreuses recherches sur la toile et sur les forums je n'ai pas réussi à trouver de réponses à ma question. Je m'adresse donc à vous car je pense pouvoir y trouver des conseils justes et avisés.
J'ai donc fait l'acquisition d'une Singer 237 portative. Le moteur peut être mis en 127 Volts ou 220 Volts (il y a un petit bouton à pousser en fonction du voltage que l'on désire). Donc jusque là je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de soucis et que la singer peut être branchée sur la prise courante. Par contre, et c'est là mon questionnement, sur la pédale Singer qui est avec, il est indiqué 95 -145 Volts. Les voltages ne correspondent donc pas mais pourtant son branchement est compatible avec le moteur et la lampe qui est dessus. Ma question est : Puis je utiliser la machine avec cette pédale sans risquer de griller le moteur ou puis je changer le rhéostat à l'intérieur et le remplacer par un autre au voltage de 220 Volts? Ou dois je carrément changer la pédale ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et j'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce point ! Razz
Cordialement,
Cam
Cam
Cam
Différence de voltage Moteur et Pédale Empty Re: Différence de voltage Moteur et Pédale
Message par Thierry_H Sam 18 Mai - 15:57
Donc... ce n'est pas sa pédale d'origine, qui n'aurait pas de tension indiquée dessus !
Et oui, tu peux l'utiliser sans aucun risque, parce que de toutes façons, à fond tu ne dépasseras pas 220 volts, et en dessous tu auras des tensions intermédiaires. En théorie la progressivité pourrait être différente, en pratique on ne voit pas la différence.
Pense à vérifier qu'il n'y a pas un vieux condensateur dans ta pédale, et ne mets pas par erreur ton moteur sur 127 !
Message par Sewing38300 Sam 18 Mai - 16:04
ça ne risque rien puisque ça ne fara pas remonter l'intensité sur le moteur au delà du 220.
(moteur 220 volts, alors que nou sommes en 240 volts environ sur le réserau).
J'ai monté des pédales 95/145 sur des moteurs en 220 : pas de problèmes, les machines tournent toujours. A véridier : je pense que l'ampérage de cette dernière est supérieur à l'ampérage d'une en 220 volts.
J'avais posé la question sur ce forum : pas de réponse, excepté une concernant peut être une progressivité du moteur  un peu différente entre 2 pédales de voltage différent. Ca doit pas être bien différent.
Mes excuses : mon message a croié celui de Thierry.
Agrégé en machines à coudre
Message par Cam Mar 21 Mai - 18:52
Bonjour et merci à vous deux pour ces réponses si rapides !! Ouf je suis rassurée, ce sont des complications en moins, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer la couture ! :p
Merci encore d'avoir pris le temps de m'écrire et très bonne fin de journée à vous,
Cam
Cam
Cam
Message par Cam Mar 21 Mai - 18:56
J'allais oublier : Thierry vous indiquez de "vérifier qu'il n'y a pas un vieux condensateur dans la pédale" ... à quoi puis-je reconnaitre ce vieux condensateur si c'est le cas ? Wink Et si je dois le changer je crois que le site condensateurs.net est bien fournis.
Cam
Cam
