-14%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro – 6,67″ 8 Go/256 Go, Noir
174.99 € 202.67 €
ALTIC (les 3 suisses)
ALTIC (les 3 suisses)  Empty ALTIC (les 3 suisses)
Message par Pignon_Coulant Lun 20 Mai - 21:53
j'ai actuellement une machine ALTIC qui, mécaniquement, ressemble beaucoup a une singer 237. La machine vient des "3 suisses", il y avait encore l'autocollant sur la machine.
le moteur original était HS, je l'ai remplacé. La machine tourne, mais cependant le moteur grince sur les petites pressions sur la pédale, comme si il n'arrivait pas a entrainer le mécanisme. Celui est trés fluide lorsqu'on le manipule a la main. Une fois lancer, ca tourne sans soucis.
Dois-je chercher du coté de l'embrayage ?
ALTIC (les 3 suisses)  Img_2011
ALTIC (les 3 suisses)  Img_2013
ALTIC (les 3 suisses)  Img_2012
merci
Pignon_Coulant
Pignon_Coulant
ALTIC (les 3 suisses)  Empty Re: ALTIC (les 3 suisses)
Message par Clyde Mar 21 Mai - 22:40
Cela vient certainement de la courroie. Une courroie non crantée et lisse devrait régler le problème
Clyde
Clyde
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Pignon_Coulant Mar 21 Mai - 23:56
merci de ta réponse.
la courée crantée est la meme que celle venant avec la machine (le nouveau moteur est arrivé avec le meme type de courroie).
Pignon_Coulant
Pignon_Coulant
Message par Clyde Mer 22 Mai - 13:43
Est-ce que votre machine tourne sans pb avec la main.
Cela peut venir de là.
Si ce n’est pas le cas, elle a besoin d’un nettoyage et huilage.
J’ai remarqué que votre moteur n’est pas fixé droit sur le côté de la machine. Le remettre droit et adapter la hauteur en fonction de la courroie. Celle ci doit être un peu souple, pas totalement tendue et le pignon du moteur et du volant doivent
Clyde
Clyde
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Pignon_Coulant Jeu 6 Juin - 0:44
Bonsoir, la photo a été prise lors du demontage. UNe fois monté le moteur est bien droit.
la machine tourne sans aucuns problemes a la main.
Pignon_Coulant
Pignon_Coulant
Message par YAS2C50M Jeu 6 Juin - 6:37
Le moteur sans sa courroie fait le même bruit ? Possibilité d'essayer avec une autre pédale d'emprunt ?
