-35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Gritzner Durlach V, renaisssance!
Gritzner Durlach V, renaisssance! Empty Gritzner Durlach V, renaisssance!
Message par Rousseau Sam 15 Juin - 15:58
Bonjour et merci pour ce site !
Depuis quelques années, j'ai une machine à coudre qui dort dans mon grenier. C'est une Gritzner Durlach V qui appartenait à mon arrière grand-mère.
Gritzner Durlach V, renaisssance! 17184510
Je suppose qu'elle a dû être achetée en 1910...peut-être plus tard mais bon. Ensuite elle a été transformée et électrifiée en 110volt, câbles en coton et prises en céramique ou bakélite, le tout est en mauvais état et bien sur obsolète.
Gritzner Durlach V, renaisssance! 17184511
Gritzner Durlach V, renaisssance! 17184512
J'aimerai maintenant me servir de cette machine si c'est possible et la remettre en état de marche mais je voudrais qu'elle soit en manuel et la remettre sur socle à pédale, je suppose que c'est possible mais je me demande comment on s'y prend et s'il y a des étapes à respecter, si l'on peut garder son support en bois et s'il y a plusieurs sorte de socle. La courroie doit tomber en face de la roue, bien sûr !
J'ai un socle dont la table en bois est en mauvais état. Pouvez vous me conseiller ?
Pour ceux que cela intéresse, j'ai aussi la notice de cette machine.
Gritzner Durlach V, renaisssance! 17184513
Rousseau
Rousseau
Gritzner Durlach V, renaisssance! Empty Re: Gritzner Durlach V, renaisssance!
Message par Thierry_H Sam 15 Juin - 17:23
La machine est un clone de Singer 15, il y a de fortes chances qu'elle aille sur une table Singer, a moins de trouver une table Allemande.
Si tu veux garder le socle, ça devient plus compliqué.
Voilà ce que j'ai fait chez moi:
Table "universelle"
C'est un piètement Singer (5€ chez Emmaüs) et du contreplaqué. Si tu conserves ton socle il faudra caler ta table plus haut que la normale pour que ton socle passe au dessus de la partie droite du piètement.
Il va falloir réserver un coin pour ce moteur et sa pédale, une vraie pièce de musée !
Message par Rousseau Dim 16 Juin - 17:51
Merci pour cette réponse qui me fait réfléchir. Peut être alors vaut il mieux garder la gritzner en refaisant le circuit électrique branché sur un transfo. (j'aurais alors besoin de conseils!) et rénover l'autre machine en manuelle.
Gritzner Durlach V, renaisssance! La_mac10
Gritzner Durlach V, renaisssance! La_mac11
Le problème avec celle ci, c'est que je n'ai aucun accessoires, pas de notice et il n'y a aucune marque,
la courroie est cassée mais souple, le caoutchouc pour le bobinage de canettes est craquelé et hors d'usage, la machine est un peu grippée, sans plus mais le fonctionnement du pied est fluide. Pour la table, c'est la marqueterie qui est endommagée, le bois est solide et il y a 2 tiroir et 1 clef.
Qu'en penses tu ? Je ne sais pas ce qui est le mieux d'entreprendre.
Rousseau
Rousseau
Message par Thierry_H Dim 16 Juin - 21:17
C'est une Gritzner aussi (une T si la base a les mêmes dimensions que l'autre). Tu peux réparer la table et l'utiliser pour les deux machines.
Message par Rousseau Dim 16 Juin - 23:25
J'avais pourtant regardé ta discussion "sauvetage" mais je ne l'avais pas reconnue ! manque de pratique.
Merci, je vais voir ça d'un peu plus près demain.
Rousseau
Rousseau
Message par Rousseau Lun 17 Juin - 21:23
Bonsoir !
Alors non, la Gritzner V est plus longue de 6 centimètres et plus large de presque un centimètre que la T.
Gritzner Durlach V, renaisssance! Gritz_10
Gritzner Durlach V, renaisssance! Gritz_11
Je suppose que c'est le système de bobine centrale qui prend plus de place sur la V. Cà c'est dommage.
J'ai une autre question. Vous arrive t-il de garder l'ancien dispositif pour l'éclairage de la machine en changeant les fil et la prise ?
Gritzner Durlach V, renaisssance! Eaclai10
Je l'ai nettoyé ce soir il est en bon état et plutôt joli, non ?
L'ampoule est bonne, à vis et bien sûr en 110V
Dans un premier temps, je vais décrasser et graisser les 2 machines. Par contre, à lire les échanges sur ce forum, moteur et pédalier ça n'a pas l'air simple.
Rousseau
Rousseau
Message par Thierry_H Lun 17 Juin - 22:04
C'est sans doute une R plutôt qu'une T
Oui, je réutilise souvent les lampes, avec du fil neuf (j'achète des rallonges avec prises moulées ou des cordons pour lampe avec interrupteur).
Message par Rousseau Lun 17 Juin - 22:26
R c'est bien aussi.!
C'est ce que je pensais faire. J'ai des cordons noirs de lampe qui ne servent plus.
Merci d'avoir répondu.
Rousseau
Rousseau
Message par Rousseau Mer 19 Juin - 22:16
Bonsoir, Pour l’électricité, c'est ok. L'ampoule 25 watt est en place avec son fil et interrupteur. Je suis maintenant aussi en possession d'une 3ème machine sur pied qu'un copain m'a donné. Une ATHOS ! (pas une ne marche mais je ne lâche pas l'affaire).
L'intérêt de celle ci c'est que le piètement s'adapte à la Gritzner V ! et la courroie est bonne je crois. c'est cool, non ? je viens de l'enduire d'huile de pied de boeuf.
Ce qui me pose maintenant question, c'est l'état du caoutchouc pour le bobinage des canettes, il est très craquelé et tourne mal.Gritzner Durlach V, renaisssance! Rondel10
J'ai regardé vos conversations mais je ne trouve pas vraiment de renseignements la dessus. Je pense qu'il faut le changer à moins qu'une rénovation soit possible ? Ou trouve t'on ces caoutchouc ?
La marqueterie du piètement de l'Athos est en mauvais état, la machine est un peu grippée, les tiroir sont cassés et il n'y a aucun accessoires. Bon, il faut racheter du VB40 !
Rousseau
Rousseau
Message par Thierry_H Jeu 20 Juin - 8:28
Pour le pneu, tu n'as que l'embarras du choix:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=sewing+bobbin+winder+tire&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Il te faudra mesurer le vieux pneu, et prendre 2-3mm plus petit pour tenir compte de l'étirement. Certains ici ont bien aimé les pneus orange.
Message par Rousseau Sam 22 Juin - 21:23
Super tout ces renseignements, vraiment !
Je ferais un petit compte rendu dés que l'une de ces "honorables" fonctionnent.
Bon week-end !
Rousseau
Rousseau
