Bloc tension Singer Starlet
Pour faire suite au problème de Domi58 au sujet du bloc tension de sa Starlet 354 ( https://lamachineacoudre.forumactif.org/t6417p50-starlet-354#92560 ), j'ouvre ici ce post plus spécifique afin que les infos ne soient noyées dans le post plus général.
Le bloc tension des Starlet est semblable à celui des Singer série 700, sauf qu'il se trouve dans le couvercle pour les 700 et non sur le corps de machine.
Bloc tension Singer série 700 :
![Bloc tension Singer Starlet Bloc-t11](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/bloc-t11.jpg)
![Bloc tension Singer Starlet Img_7220](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_7220.jpg)
Bloc tension Starlet :
![Bloc tension Singer Starlet Img_1742](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1742.jpg)
![Bloc tension Singer Starlet Img_1930](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1930.jpg)
Sur la photo de Domi58, on voit que les pièces du bloc ne sont pas bien montées dans le bon ordre : les trois disques ne sont pas les uns contre les autres mais le petit ressort est inséré entre eux (espace pointé par la flèche rouge) :
![Bloc tension Singer Starlet Bloc_t11](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/bloc_t11.jpg)
La bonne position du bloc sur la machine :
L'axe principal sur lequel est mis le gros ressort, avec le petit rentré de ressort à l'arrière dans une des fentes de l'axe, et à l'avant les pièces seront insérées entre la paroi métal de gauche et la dernière spire du ressort (pièces dans l'ordre de la gauche vers la droite du premier encart rouge vers le deuxième encart rouge du bloc) :
![Bloc tension Singer Starlet Image120](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/image120.jpg)
A noter : le petit ergot métallique de la paroi métal de l'axe doit être positionné en haut pour rentrer dans le petit trou de la façade de machine (sous l'arceau plastique de la façade), indications par les flèches bleue et jaune :
![Bloc tension Singer Starlet Img_1931](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1931.jpg)
Le gros ressort à boucle doit aussi avoir la tension nécessaire pour bien remonter à chaque pression : s'il est trop "mou", faire un tour de spire en plus en décalant l'insertion de la petite tige arrière du ressort.
Pour exemple sur la photo ci-dessous, mon ressort était mis avec la tige dans la rainure supérieure (flèche jaune), or il manquait de "peps" (on voit que la boucle est trop basse : flèche rouge), elle est donc maintenant décalée dans la rainure du dessous (= 1/2 tour de spire en plus) et c'est mieux, la boucle est remontée à la bonne hauteur !
![Bloc tension Singer Starlet Img_1937](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1937.jpg)
Lors de l'insertion du bloc dans la façade de machine, s'assurer que la tige du ressort (à l'arrière de la paroi métal) se trouve bien sous le petit ergot métal et non au-dessus (important pour le mouvement "ressort" de cette pièce éponyme justement...) :
![Bloc tension Singer Starlet Img_1932](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1932.jpg)
Lorsque la position du bloc est bonne (ergot, ressort...) le bloquer par la petite vis sans tête à l'arrière de la façade, sur la gauche de l'axe du bloc (indiqué par fléchage rouge) :
![Bloc tension Singer Starlet Img_1934](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1934.jpg)
![Bloc tension Singer Starlet Img_1933](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1933.jpg)
Je remets ici le lien de la vidéo d'Andy sur le bloc tension des Starlet : https://www.youtube.com/watch?v=3zzAdVs_8Sw
A noter que l'on peut bloquer le bloc tension sans avoir remonté toutes les pièces auparavant (hormis le gros ressort !).
Au remontage, la bague métal argentée (entourée en bleue ci-dessous) doit être positionnée "bec à 9 heures" afin de permettre le passage du fil tout en le retenant à chaque remontée du releveur de fil :
![Bloc tension Singer Starlet Img_1936](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/img_1936.jpg)
Elle ne doit pas être trop compressée contre l'arrière du bloc au risque de coincer le passage du fil. D'où l'importance de bien positionner le bloc dans l'arceau plastique.
Edit du 11 juillet 2024 : petite précision oubliée ! : pour bien la placer, le petit ergot inférieur de la bague argentée (fléché en bleu ci-dessous) doit se caler dans le trou inférieur du "corps" de bloc tension (fléché en jaune, photo ci-dessous).
![Bloc tension Singer Starlet Image327](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/image327.png)
Le réglage de tension est simple : il suffit de serrer entièrement la bague écrou dorée (entourée en vert sur la photo ci-dessous) puis la desserrer d'un demi-tour, tester ensuite le passage du fil entre les disques en modulant le sélecteur de tension de zéro à 9 : aucune tension à zéro, une tension très forte à neuf (mais le fil doit quand même pouvoir glisser et non être bloqué) et en dévissant petit à petit la bague dorée si besoin pour avoir la bonne tension : fluide mais avec un peu de résistance à 4,5/5 => faire des tests couture pour être sûr.
Ne bien sûr pas oublier de remettre le clip de la goupille à l'extémité du bloc (côté partie interne de la machine) :
![Bloc tension Singer Starlet Image326](https://i.servimg.com/u/f39/20/21/33/53/image326.png)
(Photo prise sur un bloc de Singer 760)
Eviter de toucher aux vis qui maintiennent le reste du bloc (partie noire sur le corps de machine) pour ne pas dérégler le fonctionnement global du bloc tension : chaque vis a une fonction spécifique.
![Bloc tension Singer Starlet 26a0](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/26a0.png)
Super !
Oh quelle méthode bien étayée de photos.
Je ne peux que visionner en petit mais vais voir votre exposé en détail en rentrant de congés le 21 juillet.
Merci en tous cas, ça va me dépanner pour finaliser le remontage du bloc et surtout son réglage.
Bien cordialement, Domi
Domi58- Membre actif
Re: Bloc tension Singer Starlet
en réglage final du bloc je viens de comprendre votre 'ajout' ci-dessous :
Edit du 11 juillet 2024 : petite précision oubliée ! : pour bien la placer, le petit ergot inférieur de la bague argentée doit se caler dans le trou inférieur du "corps" de bloc tension
en fait je n'y était pas et mon ressort de remontée est un peu trop lâche.
Merci en tous cas, je commence à m'y connaître un peu![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Domi
Domi
» STARLET 354
» Remontage bloc tension singer 5132?
» bloc de tension Singer 20
» Bloc tension singer 401G
» Singer 784 Débrayage du bloc de tension
