Elna zigzag
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna zigzag
Bonsoir
Dans l'ordre :
déposer le pied et l'aiguille
déposer la plaque d'aiguille
déposer les deux panneaux de part et d'autre de la plaque d'aiguille (4 vis cruciformes)
déposer la griffe d'entrainement (2 vis fendues)
déposer la vis au centre du crochet (1 vis fendue + sa rondelle cuvette)
faire tourner la machine en sens inverse pour éjecter le crochet et l'enlever complètement
déposer la tôle noire sous le crochet (2 vis cruciformes) et la retourner : le ressort est dessous
antoine
Dans l'ordre :
antoine
Re: Elna zigzag
Super Antoine! Je vais essayer de faire ça demain! J'espère que ça marchera!
Re: Elna zigzag
L'original avec quelques spires en moins ne devrait pas poser de problème si ce n'est que sur ta photo il me semble qu'il est rouillé.
Si c'est ça, il va recasser rapidement ailleurs et mieux vaut trouver un ressort de substitution.
antoine
antoine
Re: Elna zigzag
Par exemple celui en photo plus haut? (il est un peu plus gros et moins long)
Re: Elna zigzag
normalement tu as une rondelle plate sous la rondelle croisillon
antoine
antoine
Re: Elna zigzag
Cette rondelle plate est en bakélite! Je viens d'intuiter qu'elle pourrait se trouver sous celle en croix et tu m'en donnes la confirmation! Par contre, a-t-elle un sens de pose?
Re: Elna zigzag
Pour le grand ressort corrodé, où pourrais-je en trouver un autre?
Re: Elna zigzag
Pour la rondelle pas de sens de pose
pour le grand ressort de traction, sur ali ils vendent du ressort inox au mètre, en prenant quelques mesures tu devrais trouver ton bonheur.
bravo pour ce démontage pas facile et bravo également car je vois que tu as des bons outils
antoine
antoine
Re: Elna zigzag
J'ai tout remonté en me basant sur la marque rouge que j'avais faite dans l'engrenage. Le fil du dessous remonte bien mais la piqure ne se fait pas et le fil du dessus s'enroule autour du crochet!
Re: Elna zigzag
sans vouloir dire, la marque que tu as faite sur le pignon d'entraînement des griffes ne va pas servir à grand'chose pour la synchronisation du crochet.
il faut refaire la synchro du crochet
pour ce faire :
- déposer la griffe d'entraînement
- déposer la vis au centre du crochet
- faire tourner la machine à l'envers pour sortir le crochet, en laissant le doigt sur le crochet on sent lorsqu'il se dégage de l'engrenage, on continue à faire tourner à l'envers jusqu'à sentir le "clac" quand il retombe dans la dent suivante. On fait alors tourner la machine dans le bon sens pour replaquer le crochet
- en faisant tourner la machine dans le bon sens, amener l'aiguille tout en bas et continuer à faire tourner : le crochet doit passer devant l'aiguille lorsqu'elle a remonté de 2.5mm ; si ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne dent, recommencer la manip
antoine
pour ce faire :
antoine
Re: Elna zigzag
Je vais donc recommencer!
Re: Elna zigzag
J'ai trouvé mon bonheur chez eux pour des ressorts de traction pour une Bernina. https://www.asraymond.com/fr-fr/europe/
Il te faut avoir quand même les caractéristiques du ressort : diamètre du fil, diamètre du ressort, nombre de spires ....
GeorgesGiralt- Membre actif
Re: Elna zigzag
Ça a été galère quand même!
Re: Elna zigzag
Bravo surtout d'être venue à bout de cette machine, pas évidente quand on n'en a jamait fait!
antoine
antoine
» Une autre vie pour une ELNA ZigZag
» zigzag 247
» pat zigzag
» Zigzag ?
» zigzag 247
» pat zigzag
» Zigzag ?
Page 2 sur 3
