Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 Empty Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33
Message par Simanco33 Mar 10 Sep - 1:31
J'ai eu le bonheur d'acquérir une "Machine à main à coudre le cuir" Junker & Ruh, modèle SD 28, fabriquée à Karlsruhe. Cette machine a été commencée à produire vers 1935…
C'est une machine que je cherchais depuis longtemps (en même temps que la Singer 29K avec manivelle "sur l'oreille"). Les "Junker" étaient à des prix non raisonnables pour un amateur collectionneur qui n'en ferait pas un usage professionnel. Là, le prix était raisonnable… j'ai pris.
La machine est complète et en parfait état.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 199
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 2102
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 391
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 478
C'est une machine très solide et très bien fabriquée.
Elle avait une notice, quelques accessoires, une belle bobine de fil ciré et surtout 2 aiguilles!
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 576
Comme elle est compacte elle semble lourde mais ne fait que 7 kg équipée.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 673
Les réglages se trouvent facilement : la molette double en haut pour régler la longueur de point, le bloc de tension en bas, juste au dessus de la (jolie) cuve à poix.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 767
Le fil doit faire un tour mort autour de la poulie. Ce ne sont pas des coupelles.
On remarque également les trous d'huilage bien repérés par un marquage en rouge qui ressort joliment sur le fond noir.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 869
Le marquage du bac à poix et magnifiquement gravé. (Nettoyer après usage?)
Sur la notice est montré le passage du fil dans la cuve à poix si elle est nécessaire.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 9_bac_10
Les aiguilles sont très rares… des systèmes 1551.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 10_aig10
J'ai vérifié la synchronisation.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1163
Il n'y a pas de griffes d'entrainement, c'est l'aiguille qui transmet le mouvement de translation à l'ouvrage.
La plaque démontable par 2 vis, devant le crochet, est réversible. Elle correspond à deux fourchettes de taille d'aiguille. Elle permet à l'aiguille de rester ajustée lors de son rendez-vous avec le crochet.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1258
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1347
J'ai enroulé la bobine à la main. J'aurais pu utiliser mon vieux bobineur à manivelle. Je serais curieux de savoir ce qui était prévu à l'origine par la marque.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1446
Il y a trois plaques fournies avec la machine. Celle-ci avec son guide est bien pratique pour faire du point bien linéaire (bordures de ceinture par exemple), pour des bords de chaussure, ce qui est la vocation de la machine, il y a les plaques lisses
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1548
J'ai fait quelques essais pour régler les tensions (boîtier canette et bloc de tension) et la longueur de point.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1643
Il faut, je suppose, un certain apprentissage pour maîtriser toutes les possibilités de la machine mais on peut obtenir, déjà rapidement, un résultat correct.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 1743
(Le cuir fait 6 mm)
J'ai fixé, là aussi, la machine sur ma plaque à tout faire (singer 29K; Singer 17K, Willcox et bientôt Singer 81K). Ma plaque de contreplaqué très solide (une chute IKEA) est prise entre deux plaques anti vibrations pour machine à laver (70cm x 70cm chez Leroy M.).
Sur le catalogue ils présentent une sellette pour fixer la machine. De toute façon avec cette machine on travaille debout.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 18_tab10
Allez, je la range à côté de la Singer 29K. Dès que ma sœur aura besoin de fixer des poignée sur les sacs qu'elle confectionne ou mon beau-frère de faire des coutures sur les bâches de son bateau, je mets les machines dans le coffre de la voiture et j'accours… même pas besoin d'électricité… tout à la main!
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 Empty Re: Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33
Message par Pascal le dob Mar 10 Sep - 6:23
Un beau descriptif
Est ce une machine destockée de ces jours ci ou as tu réinvesti dans un pinceau ?
Message par Simanco33 Mar 10 Sep - 8:33
Ce fut l'apparition de la semaine! J'attendrai que le gave qui passe à Lourdes soit en décrue pour mettre un cierge...
Je bats toujours le fer sur deux on trois machines en même temps. Je les montre au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. J'en ai deux, en ce moment, qui renâclent avec des vis bloquées ou des pièces en attente. Je reconnais, par contre, que quand elles sont belles, ou "originales" (à mon point de vue) comme cette SD28, il y a jubilation et frénésie!
Message par Lilique Mar 10 Sep - 10:12
Superbe modèle, Simanco ! Ton garage ne va plus suffire pour ranger toutes tes trouvailles ! Wink
Message par Sewing38300 Mar 10 Sep - 12:04
il en construira un autre elephant
Agrégé en machines à coudre
Message par Simanco33 Mar 10 Sep - 14:10
Tu te "trompes"... mais il est vrai que ça commence à serrer aux hanches! Vivement que je fasse fortune pour m'acheter un hangar!
Tiens, Sewing, toi qui connait bien les industrielles, saurais-tu dater cette machine? Le numéro de série ne correspond à rien sur les tableau de datation des Junker  & Ruh. La machine apparait bien en 1935 mais aura- t-elle été fabriquée longtemps. La mienne est comme neuve! Elle aura été oubliée dans la naphtaline...
Autre chose, te reste-t-il des aiguilles 1551 dans tes bocaux?
Message par Sewing38300 Mar 10 Sep - 17:31
Je ne m'intéresse pratiquement jamais aux numéros de série.
J'ai ramassé plusieurs SD28 en excellent état. J'ai fait joujou avec la première pour la tester.
Elles ont repris du service chez des orthopédistes. La demande s'est tarie, j'ai eu du mal à vendre ma dernière, heureusement, j'avais un paquet d'aiguilles pour mettre avec. Idem pour mon United.
C'est le problème des machines pour lesquelles on ne trouve plus d'aiguilles. Il faut pratiquement les brader, puisque, sans aiguilles, elles ne serviraient que pour la déco.
J'ai rien trouvé sur la dernière SD28 fabriquée par Junker.
Message par Sewing38300 Mer 11 Sep - 10:51
j'ai regardé pour les aiguilles
tous les possesseurs de SD28 en cherchent. Tu as bien fait de ne pas mettre une fortun dans ta machine.
Pour la Junker SK, c'est pareil.
Faudrait aller voir sur le forun cuir création, plus adapté aux questions sur les machines pour le cuir. Il y a des spécialistes.
Message par Simanco33 Mer 11 Sep - 21:10
On en trouve sur Internet à environ 20€ pièce. Le prix reste accessible pour un artisan qui en fera un usage professionnel. Comme je n'en ferait pas un usage régulier mes deux aiguilles suffiront (N° 7 et 8 ). J'aurais bien aimé en trouver une pour le fil plus fin que ma ficelle actuelle (N° 4?). Je regarderai dans les vides greniers.
Message par Sewing38300 Mer 11 Sep - 21:54
Simanco33 a écrit:On en trouve sur Internet à environ 20€ pièce.
vous avez un lien ? Ca peut intéresser ceux qui en cherchent, sans succès.
Message par Simanco33 Mer 11 Sep - 22:09
1551… à 23€ (HT)
https://www.cordo.paris/OUTILS/AIGUILLES-ET-ALENES/AIGUILLE-MACHINE-SD-28.html
... par 100 (à étudier pour un investisseur, breton par exemple)
https://portal.groz-beckert.com/1200/sewing/fr/products?pageSize=30&currentPage=0&q=:relevance,sortingNumber-asc:productgroup:shoeMachineNeedles:needleSystem:1551%20NO%208
1552 (une autre modèle Junker & Ruh)
https://www.lenouvel.com/article/x1-aiguille-1551-sd28-n-7
Seppi qui vit aux marches d'Allemagne pourrait peut-être interroger nos amis "teutons". Il doit leur rester des fonds de tiroir ...
Message par Simanco33 Lun 25 Nov - 14:59
Gaston m'a demandé les cotes de la plaque avec guide. Je mets...
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241129
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241130
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241131
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241132
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241133
Message par GASTON Mar 26 Nov - 11:18
J'ai précisé que j'allais essayer de faire cette pièce ou de la faire faire. Je tiendrai au courant. Je cherche à utiliser cette machine en maroquinerie alors qu'elle est plutôt faite pour la cordonnerie. Je cherche à rencontrer des utilisateurs maroquiniers pour échanger notamment sur le choix des fils, j'aimerai continuer comme à la main avec du lin poissé ou ciré (sans utiliser le bac à poix). Pour l'instant je fais des test.
Bonne journée
Gaston, maroquinier de l'Utile
GASTON
GASTON
https://www.lesbretellesencuirdegaston.com/
Message par Simanco33 Mar 26 Nov - 14:56
La bobine du fil de ma démo était fournie avec la machine. C'est du fil "tressé" et ciré de 1 mm. Il laisse les mains un peu grasses. Le vendeur utilisait cette machine pour faire des étuis de couteau.  La machine était pour lui trop grande, il préfère maintenant les faire "à la main" en point sellier.
Junker & Ruh, machine à main SD28 de Simanco33 20241135
La bobine de fil est enroulée sur un tube carton très large. J'ai bricolé un cylindre en mousse pour glisser à l'intérieur et percé au fer rouge un passage pour la tige de l'enrouleur. Cela la freine un peu et l’empêche de battre.
