singer 700 : bourrage du fil bobine dans le compartiment canette
antoine
Re: singer 700 : bourrage du fil bobine dans le compartiment canette
Ah, oui, je crois que tu es devenu le cap'taine Haddock, parce que si le fil de canette passe sous la lame pointée par ta flèche rouge (ce que je n'avais pas compris cet am !), alors il ya un pb... le fil va se coincer et casser... Le fil de canette sort sur la droite de la canette et se dévide ainsi à chaque point formé par le nouage avec le fil supérieur, le fil de canette ne doit pas passer sous la canette !
Bonne nuit quand même !
Ouf, me voila soulagé, merci pour la confirmation Lilique, et bonne nuit également!
Du coup RAS côté enroulage canette qui se passe normalement, je n'ai pas encore essayé de modifier la tension du fil de canette, je vous tiendrai bien entendu au courant.
Grosbec31- Messages : 15
Dans les mésaventures qui prennent des plombes, j'ai eu ,UNE FOIS, une plaque d'aiguille dont la partie inférieure (donc du côté canette) était abimée et un très léger copeau empêchait le fil de remonter et il cassait à chaque fois.
Vérification faite par-dessous et après un petit coup de papier de verre très fin, le problème a été réglé.
Qui sait ?
Bonne suite.
Pierre
Qui sait ?
Bonne suite.
Pierre
CHICCHIQUECHIC- Membre confirmé
Ma méthodologie de contrôle.
Bonjour à tous.
Étant sur un forum où il n'y a que des experts, j'hésite à m'exprimer...
Personnellement sur ce type de machine j'applique la méthodologie suivante pour vérifier son bon fonctionnement.
Avant tout démontage ou modification des réglages je vérifie:
* Pied de biche levé : vérifier que le fil supérieur est parfaitement libre.
* Pied de biche baissé : vérifier que le fil supérieur est libre lorsque le système de tension du fil est à zéro et qu’il est bloqué lorsque le système de tension est au maximum.
* Vérifier que le fil inférieur avance sans difficulté lorsque l’on tire dessus ; c’est un fil “suiveur”.
* Vérifier le bon enfilage du fil supérieur ; un contrôle de la notice est souvent une sage précaution.
* Vérifier la qualité du bobinage du fil de la canette.
* Vérifier la qualité du fil : il ne doit pas casser lorsque l’on tire dessus.
* Vérifier la qualité de l’aiguille : parfaitement droite, pointe présente, aucune aspérité au niveau du chas.
Plus de 90% des causes des dysfonctionnements peuvent être détectées par ces quelques tests !
Que faire si le point est “bizarre”, les fils forment des boucles sur l’envers.
* La tension du fil supérieur est insuffisante
* Vérifier le correct enfilage du fil supérieur (ne pas hésiter à regarder, de nouveau, la notice)
* Vérifier le bon fonctionnement du système de tension du fil.
* Vérifier le correct bobinage de la canette.
* Vérifier la qualité du fil.
Par ailleurs, Il est essentiel de vérifier la compatibilité de la canette de la machine à coudre; elles ne sont pas toutes interchangeables.
* Évitez d'enrouler trop de fil sur les canettes. A défaut, elles tourneront difficilement dans le boîtier.
* Un enroulement trop lâche de la canette peut entraîner le blocage de la machine, tandis qu'un enroulement trop serré peut endommager ou casser la canette.
Picaban- Messages : 4
Pour former un canette propre il suffit d'appliquer
la tension d'usage (final) lors du garnissage de la canette
Ni plus ni moins,
enfin... un tant soit peu à la louche
Ni plus ni moins,
» Bourrage fil de canette, singer 191b.
» Fil bloqué dans le mécanisme de la bobine - singer 15B
» Cherche bobine et canette
» Problème d'aiguille qui se coince dans bloque canette
» Singer 656 / Fil de bobine ne prend pas le fil d'aiguille
