Bernina 117L
+13
seb58
Tagada
VincentVO62
Pascal35
dynajunior54
Laura40
Orange coquelicot
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bernina 117L
Les canettes sont spécifiques... Tu as démonté le bloc porte bobine?... vérifie la synchro...
Ma 117L était en parfait état. Je n'ai pratiquement rien démonté. C'est un collectionneur de caméras et appareils photos qui me l'a vendue. Il l'avait bichonnée comme un "Leica"... J'ai juste eu à fabriquer la grande plaque de bobine avec une plaque d'alu de 2mm vendue par Aliex.
Je vais regarder et faire quelques photos de ce bloc de crochet... je dirai.
Re: Bernina 117L
Oui il faudra que je découvre comment faire la synchro la dessus. Peux tu déjà me dire si l'espece de rondelle derrière voir flèche..... Est elle plate ou Y-a-t-il une forme ?
C'était une de mes premières machines il y'a déjà un bail et je me demande si je n'avais pas fait la bêtise de la redresser..... Je n'y connaissais encore rien la preuve je n'avais même pas vu le ressort cassé.
Re: Bernina 117L
Je reviens avec mon tendeur bien grippé... J'ai essayé de faire levier doucement rien n'y a fait hormis.... Deux bouts de peinture qui ont sauté.... Grrrr
Comme rien n'y faisait je l'avais enduit de degripant hier soir... Petite chauffe + Degripant et.... Il est sorti.... Aucune rouillé mais un peu de peinture verte qui a été mal nettoyée à l'usine certainement je repasserai du papier de verre fin.
Enfin la vis pour ôter le ressort est accessible !!!
Re: Bernina 117L
Finalement la synchro était bonne j'ai voulu regarder avant d'y toucher si l'aiguille était la bonne et la.... Elle n'était pas insérée entièrement... Donc forcément ca touchait le crochet.... Elle coud..... En tournant à la main
Reste ce fichu moteur... Et à retrouver le levier de relevage du pied.... Il est.... Quelque part.....
Par contre lorsque je consulte ce post la 117 est dans un coffret bois ce n'est pas trop compliqué à mettre la canette ?
Re: Bernina 117L
Déjà, je trouve la manoeuvre compliquée sur une table ajourée en bas, alors, dans un coffre!...
C'est une machine qui a une forme magnifique avec son côté industriel et sa conception mécanique mais là, la bobine derrière, je ne comprends pas. Il faudrait presque les charnière devant. C'est d'ailleurs ma seule zigzag fonte a avoir cette conception.
C'est une bizarrerie qui lui donne du charme, un charme pour collectionneur, mais à l'usage ce n'est pas logique.
Si le fil s'entortille dans le porte canette il vaut mieux démonter la machine de son socle. la mienne est juste posée sur ses axes, sans être fixée.
Pour confirmer, cependant, que les collectionneurs ont sûrement un tendance masochiste, c'est une de mes machines préférées. Il faudrait lire, pour comprendre, un truc sur "l'amour / haine" pour essayer de trouver des explications...
Re: Bernina 117L
Oui maintenant que je la revois elle est pas mal aboutie je ne comprend pas pourquoi je l'avais laissée de côté, peut être l'échec de ne pas avoir réussi à la faire coudre à l'époque. Elle finira dans un coffret si j'en trouve un, je l'avais démontée dans un meuble avec un système d'enclenchement du moteur fixé au pédalier.
Re: Bernina 117L
Merci simanco 33 mais ma synchro était bonne ce n'est que l'aiguille qui était mal montée par mon prédécesseur.... Mais ta photo me montre l'espèce de rondelle qui maintient l'aiguille elle est bien droite et non avec une forme.
Ne me reste plus que ce moteur..... Enfin charbons...... Diamètre du rond 4.9mm
Si je ne trouve pas j'ai des charbons carré de 4.7mm.... J'ai pensé les limer mais bon je ne sens pas trop il faudrait un petit tour
Re: Bernina 117L
la seule syncro que j'ai faite, c'était sur une Bernina 950 achetée sans le crochet.
Re: Bernina 117L
La Bernina 117L que j'ai acheté n'a pas de boitier/porte cannette. Lors de recherches sur Internet (ebay, Amazon, etc) je trouve des "Chinois" utilisables sur plusieurs modèles de Bernina (117,217,540,740,etc)...
L'un de vous peut-il confirmer qu'ils fonctionnent correctement ? Et que les boitiers pour 117, 217, etc sont les mêmes ?
Re: Bernina 117L
c'est la loterie
j'ai eu 2 beBenina 117 de modèles différents
les boitiers étaient différents
Re: Bernina 117L
J’ai mieux compris avec celle que j’ai achetée avec un meuble. Tu sais passer la main gauche sous la table et tu vois très bien ce que tu fais par la trappe ouverte. Dans cette configuration, ce n’est pas si complexe que ça
Electronick- Membre actif
Re: Bernina 117L
à quatre pattes, oui...
en fait on retire et remet très facilement le boitier canette sans le voir, sauf avoir deux mains gauches
Donc c'est un choix, les pattes ou les mains
Je conçois que cela soit perturbant et relativement illogique, mais au final le seul moment gênant c'est pour la synchro
En tout cas c'est moins gênant que la molette de jetée d'aiguille sur la face arrière sur une 117K, résolu avec la 117L
Re: Bernina 117L
ref ici@Electronick a écrit:Ce qui pourrait manquer avec ces deux machines ce sera peut être l’espace sous le pied de biche plus que la puissance.
Pour info :
Avec la genouillère le relevage du pied de biche passe du simple au double... pratiquement
démo ici
Mais en relevant au max et en passant plus de tissu sous le pied.. ce ne sera toujours pas une industrielle...
Re: Bernina 117L
Eric_31 a écrit:
Pour info :
démo ici
Marrant, on dirait qu’il y a bien plus d’espace sur cette vidéo de la 117L que sur ma 117.
Re: Bernina 117L
La vidéo c'est le relevage normal plus celui de la grenouillère
C'est précisé dans le titre...
Relevage du pied presseur au levier ou avec la genouillère (x2)
Re: Bernina 117L
Eric_31 a écrit:La vidéo c'est le relevage normal plus celui de la grenouillère
Oui oui j’ai bien compris. Mais chez moi sur ma 117 la différence entre à la main et avec la genouillère c’est 2mm supplémentaires. Pas plus.
Re: Bernina 117L
Je vérifierai sur la 117-11 K...
Re: Bernina 117L
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3033-nouvelle-mode
C'est une sous rubrique du règlement, qu'on est sensé avoir lu avant de s'inscrire.
Merci.
Merci.
Page 3 sur 4
