Opel de simanco33
Opel de simanco33
J'ai une espèce de 12 qui baigne dans le pétrole. Elle ressemble à ma N°5 Clemens Muller mais avec plusieurs différences (amusant pour faire un jeu des sept erreurs). J'espérais que ce soit une singer mais même en frottant je ne vois rien venir. Une plaque est venue mais pas de numéro, ni de marque. La navette, la bobine et l'aiguille sont identiques à ma N°5. Ce serait une allemande ?.... Sans manivelle ni socle elle est toute petite. On dirait un jouet. Je retape et je mettrai sur un petit socle en bois le plus fin possible… qu'elle soit le plus minimaliste possible mais qui fonctionne…
Re: Opel de simanco33
Pourquoi deux marques pour le réglage de l'aiguille?
Ah ! dis donc, c'est une Opel !
Pour les deux marques, excellente question !
Une Singer 12, c'est facile à reconnaitre, la bobineuse est minimaliste:
Où… c'est marqué où?... Mince, moi qui ai possédé une Opel 10 ans… et je n'ai même pas gardé la notice…
Comment fais –tu pour reconnaître une Opel?... au bobineur?... Il n'y a donc que cela pour reconnaître ces "12"… Tu as une référence de page ou un topo où sont regroupés quelques exemples de bobineurs... Il va falloir peut-être le faire… Je vais chercher un peu et … continuer à rechercher une "vrai 12" de table ou… adaptable (ok, vu le bobineur)...
Le petit format de cette machine "nue" me convainc de la laisser telle qu'elle, avec une fine table en bois qui fasse juste la dimension et laisser voir les dessous de la dame…oui Pascal, avec des queues d'aronde, ofc… Ce ne dois pas être très difficile car si la forme est en "violon" le support ne nécessite qu'un (petit) logement rectangulaire…
Bien la manivelle avec son multiplieur à engrenages. Un peu le principe de la Brunonia...
Aaah Simanco , j'adore ton assiduité sur le Fofo
Par exemple ci dessous et le sujet n'est pas vieux
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1283-comment-peut-on-connaitre-le-fabricant-d-une-bobineuse
Bon, comme c'est une Opel, il faut qu'elle fonctionne comme une Opel!...
J'ai attendu que l'on me livre mes aiguilles 12x1 mais…pas bon!... l'aiguille passe trop près du bord gauche du puits d'aiguille, rebique vers l'arrière, dépasse du puits puis est sectionnée par la navette!...
J'avais essayé avec une 15x1 mais impossible de fixer le serre aiguille…
J'avais envisagé, pour utiliser mes 12x1, de démonter la tête de machine pour la décaler vers la gauche, un peu comme le gars qui rapproche le piano au lieu d'avancer la chaise… je me comprends
Le problème a travaillé en tâche de fond et, comme je communiquais avec l'amateur de machines de Jonzac (assidu du "lecoincoin"), la solution m'est apparue lumineuse…
Il faut une tête d'aiguille large comme les 15x1 mais avec un méplat à gauche (et non de face) quand on a le chas et la rainure de face.
Quatre solutions : trouver les bonnes aiguilles (plus tard), meuler "à gauche" une 15x1 (cela donnerai une aiguille à deux méplats); élargir le serre aiguille pour accepter une 15x1 (cannibalisme, cela modifierait ma machine), prendre une de mes "industrielles" de 44mm à col large et rond, la couper à 38mm et meuler un méplat à gauche du "chas rainuré"… c'est çà que j'ai fait!...
... ne peut-on pas déplacer ce sujet vers "machines allemandes" ?...
(j'ai constaté que pour le déplacement du sujet "Brunonia" cela c'est fait presque instantanément, merci)
D'accord, mais si tu en as d'autres à déplacer, ce sera pour plus tard, parce que là, moi, je vais becqueter !
Dans la série Opel serait ce la Kadett ?
» Machine à coudre Opel
» Navette transversale identifiée: Opel B
» machine à coudre peugeot: c'est une Opel !
» Indentifier ma machine à coudre à pédale (Opel)
» Adam OPEL Naissance d'un grand constructeur
