Claes Colibri patent elastic
Re: Claes Colibri patent elastic
Il a même quelques pieds supplémentaires et des aiguilles d'origine, y en a qui sont vernis !
J'ai commandé des canettes Claes, on verra bien si ça colle.
une très bonne initiative
Et sinon:
5 minutes de Tinkercad, 10 minutes d'impression 3d, et hop ! une canette plastique pour essayer.
j'ai des centaines de canettes
peut être que j'en ai qui vont
merci pour les dimensions
De toutes façons, j'en imprimerai une pour tester, oui. Mais là j'ai tellement de projets sur le feu...
Quelques news.
Suite aux conseils de Sewing, j'ai commandé et (déjà) reçu 5 canettes chez Shoe Systems Plus :
http://www.shoesystemsplus.com/Claes-Model-30-Large-Bobbin-Shoe-Patcher_p_71.html
Alors, comment vous dire...
C'est parfait !
J'ai juste dû dévisser la vis de réglage de tension car elle dépassait à l'intérieur du boitier, empêchant l'insertion de la canette. J'espère qu'elle était trop serrée, et que le réglage ne sera pas nécessaire à chaque changement de canette...
Donc si vous avez besoin de refaire des stocks de canettes, il est encore temps !
J'ai pris 5 canettes modèle 30 (bah oui, j'ai confiance en Sewing ), mais j'ai quand même pris une modèle 20 pour pouvoir comparer de visu.
Effectivement, elle est minuscule ! Le trou central est tellement petit qu'elle ne rentre même pas dans le boitier.
Bon, les cotes pour ceux que ça intéresse :
Modèle 30 : 17,8 x 10
Modèle 20 : 15,7 x 8,9
C'est parfait !
je me félicite également
le trou de la petite canette ne sert que pour la bobiner ; il n'y a pas d'axe central dans le porte canette
Esteve, vous me direz la longueur maxi du point sur la 30, puisque le pied à coulisse est sorti.
par exemple le nombre de trous sur 5 cm.
Il y a des personnes qui utilisent une machine de cordonnier, juste pour faire des trous dans le cuir.
Une bonne nouvelle, l'arrivée de ces canettes
Dès que j'aurai attaqué le nettoyage de la bête (et compris comment on l'enfile et comment on règle la longueur du point ), je ferai ça, oui.Sewing38300 a écrit:Esteve, vous me direz la longueur maxi du point sur la 30, puisque le pied à coulisse est sorti.
Bon, pour l'instant c'est un semi-échec : le pied fait du quasi-sur-place. La longueur maxi du point doit être inférieure à l'épaisseur de l'aiguille.
Le levier de réglage de longueur de point n'a pas beaucoup d'effet.
Il doit y avoir encore pas mal d'élément un peu grippé. Pour l'instant je n'ai pas encore ouvert la tête, j'ai juste dégrippé "à l'aveugle", et je teste en touchant aux réglages au petit bonheur la chance.
En revanche, j'ai retrouvé une canette dans la bobineuse...
Esteve a écrit:En revanche, j'ai retrouvé une canette dans la bobineuse...
Oui alors cela se dégrippe ou pas Esteve ?
Pas eu le temps de me replonger dessus depuis samedi.
Depuis un mois et 2 jours, tu en es où dans la dégrippe Estève ?
Si tu mets de l'eau dessus, ça m'intéresse ensuite pour te reprendre l'ensemble
corto- Messages : 14
probablement une usureEsteve a écrit:Bon, pour l'instant c'est un semi-échec : le pied fait du quasi-sur-place. La longueur maxi du point doit être inférieure à l'épaisseur de l'aiguille.
j'en ai eu une qui faisait des petits points
Esteve? ... Tu as des nouvelles?
» Adaptation lampe sur Claes Patent Elastic
» Atlas de Claes & Flentje: Restauration
» Politype Colibri, Claes, autre ?
» Couture à la Claes Colibri fin XIXème
» Original Colibri: Restauration
