La Singer 66K "Lotus" de simanco33 (comparée ensuite à la 99K)
+13
floflo
vero33
Maiael Ely
seb58
vesolo
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La Singer 66K "Lotus" de simanco33 (comparée ensuite à la 99K)
Simanco il n'y a pas de petite vis c'est tout l'Axe qu'il faut dévisser en laissant le petit anneau écrou et le tout sort
Mais je ne savais plus si le crochet du ressort devait tirer le fil vers le haut ou vers le bas, la photo de Thierry m'a bien aidé...
Elle commence à me plaire cette Lotus le fil accroche lorsque l'aiguille remonte et à tendance à tordre l'aiguille..... Donc Demontage ou nettoyage du crochet à prévoir et aussi... Il manque la petite patte de la fixation canette sur le rembobineur.... J'aurai bien mis une 216g ou 316g à la place mais le volant ne se prête pas à la manivelle.
Sublime ! et motivant, même si mon modèle n'a rien d'aussi exceptionnel (enfin, au moins, j'ai la même pédale )
Kamye- Membre confirmé
Le pétrole vous l'utilisez pour nettoyer les pièces ?
Ensuite il suffit d'essuyer , puis passer l'huile de vaseline?
Comme je suis en train de m'occuper de la restauration et déblocage du volant embrayé de ma 66K je me permets de demander pour pas faire d'erreur.
Dominique- Membre confirmé
Bonjour Dominique,
Oui, le pétrole sert de nettoyant à utiliser au chiffon, brosse souple (type brosse à dent) ou autre, on peut essuyer si on en a mis beaucoup mais pas obligatoire puis huilage vaseline pure.
Bon nettoyage !
Bon nettoyage !
A Lilique, merci !
Reprise d'une discutions faite sur la page de gerome au sujet du manque de marche arrière sur les machines Singer de cette époque :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/post?p=65727&mode=quote
Il m'a semblé interressant de rappeler ce geste métier et je le rajoute sur ma page pour le retrouver facilement et m'en rappeler (ces pages sont mes archives et des fois que çela puisse aider quelqu'un qui se serait perdu et finisse ici) ... merci gerome d'avoir trouvé cette information.
gerome a écrit:Marche Arrière vous avez dit pas de M. AR.
regarde la video
https://www.youtube.com/watch?v=Nz--juc25T4&ab_channel=SewwithMrsG
Simanco33 a écrit: C'est génial!... c'est pas qu'elle est "reverse" c'est la manipulation de la mamie qui consiste à lever légèrement le pied (de la machine, ofc) et faire revenir le tissus à la main sur deux points qui fait le point d'arrêt!... C'est pourquoi les utilisateurs Singer n'étaient pas pressés d'imposer une marche arrière à leur constructeur préféré!... Je soir je dors mieux! (et demain je m’entraîne)... ..
Simanco33 a écrit:Je regarde la vidéo et je comprends que ce geste "métier" devait être très au point chez les utilisateurs(trices) de ce type de machine. Bien exécuté, il permet de continuer à guider l'ouvrage avec les deux mains et soulever, légèrement le pied juste avec un doigt. Il est de ce fait plus rapide que l'utilisation d'une marche arrière qui demande de lâcher le tissu de la main droite. Il demandait juste un peu d'entrainement... ce qui finalement aura conduit à développer la marche arrière pour rendre la fonction plus simple pour un usage professionnel.
J'essaye de me souvenir comment faisaient "mes anciennes" avec leur Singer 31 sans marche arrière. Je crois savoir qu'elles nouaient le fil "derrière". Elles avaient la technique bien au point (si l'on peut dire) pour "soulever" le fil de l'autre côté. Ma mère n'a jamais fait de point d'arrêt "marche arrière", plus tard, avec sa Singer familiale de retraitée. Elle trouvait "el remate" moche et disait que jamais on aurait accepté çà sur les costumes et gilets qu'elle cousait quand elle était plus jeune... elle nouait!
Il y a bien sûr la possibilité de tourner l'ouvrage pour faire le point d'arrêt mais le geste délicat "Lotus Singer" me semble bien plus élégant!
Simanco33 a écrit:Une chose me tracasse cependant : comment effectuer ce "geste métier" avec une manivelle... bon là, lâcher l'ouvrage d'une main ne pose pas problème, c'est déjà fait... cela restera faisable en soulevant le pied (de biche, ofc) main gauche... ... je vais essayer!
Je me plais à imaginer ces milliers d'utilisateurs et utilisatrices du "Far Ouest" maîtriser le geste et lever les épaules quand on leur disait que dans la vieille Europe des allemands avaient rajouté une marche arrière à leur "Singer"...
Très instructive cette vidéo!
Quand on fait des pinces sur un vêtement, on noue le fil et on ne fait surtout pas’de marche arrière qui ferait une épaisseur disgracieuse. Enfin je fais comme ça et je crois que je ne suis pas la seule… l’avantage du noeud : c’est bcp plus discret…
Tout à fait, Véro, l'idéal étant même de coudre les 2-3 derniers points au ras du tissu puis quelques points "dans le vide" au-delà du tissu, les fils se nouent d'eux mêmes, il suffit juste ensuite "d'ouvrir" doucement les deux fils pour resserrer le noeud vers la pointe de pince et toujours laisser un cm de fil, ne pas couper au ras. Ensuite le repassage fait la belle pince sans relief...
(Mais là on sort du sujet initial de ce post )
Je n'ai pas sur aucune des deux 66K (la 2ème une "red eyes" de 1910)
[url=https://servimg.com/view/20103053/4332][img]https://i.servimg.com/u/f10/20/10/30/53/dscf8322.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/20103053/4330][img]https://i.servimg.com/u/f10/20/10/30/53/dscf7312.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/20103053/4331][img]https://i.servimg.com/u/f10/20/10/30/53/dscf8629.jpg[/img][/url]
Cela ressemble à une bague rajouté à la gaine de tige pour régler la synchronisation (2 repères sur le guide tige d'aiguille)
... "servimg" ouvre toi!
Elle doit manquer à mes "66" pour caler les repères point mort bas et point de synchronisation. Tu me donneras la cote bâti / haut d'onglet de ta pièce, je vérifierai. Si elle manque je la fabriquerai pour gainer mon guide tige et servir, une prochaine fois, à synchroniser le crochet. Sur la 99K le repère est porté par la "barre transversale" guide fil.
Cela t'arrive... attache toi le pied à une vieille fonte tu ne taperas pas le plafond comme çà!
Tu me donnes la cote... je ferrai... dès que je peux sortir (grippe, madame HS, pareil etc!)
Oui et l'autre le point de synchronisation.
Merci gerome pour les cotes, "6,35", c'est Impérial çà, 7... peut être du 6,35 aussi mais 7 ça me vas!
C'est une bague ouverte, comme les bagues pour dames, Aliex.. C'est curieux, ou cette pièce se perd ou elle a été rajoutée. Elle te semble être pièce d'origine? Je regarderai maintenant sur les photos...
Je vérifie toujours la "synchro" mais en "mouvement dynamique" (dans le sens de la couture. Je fais çà très précisément... un poil d'éléphant au dessus du PMB. Quand il y a des marques je vérifie ainsi si elles sont justes... )
D'après la parts list, ce serait 66561=needle bar timing gauge, présent uniquement sur les 66-4 et 66-6. Moi j'ai une 66-1 (back clamping), donc je n'ai pas ça.
Comment savoir si on a une 66-4, 66-6 ou 66-1 ? D’après mon numéro j’ai une 66k de 1930. Faut il regarder autre chose? Merci
Variantes notables de la classe Singer 66
Modèle Fonctionnalités
66-1 Pédale, pieds-de-biche à serrage arrière, enrouleur de canette à came, réglage de la longueur du point de vis.
66-3 Comme 66-1, mais manivelle
66-4 Moteur BR, pieds presseurs à serrage latéral, roue à rayons, enrouleur de canette à came, réglage de la longueur du point à vis
66-5 Comme 66-4 mais manivelle
66-6 Comme 66-4 mais roue pleine
66-8 Moteur série 4, enrouleur de canette de jante, roue pleine, réglage de la longueur de point à levier
66-14 Pédale, levier de réglage de la longueur du point, enrouleur de canette simple
66-15 Comme 66-14 mais manivelle
66-16 Comme 66-14 mais moteur BR et roue pleine
66-18 Comme 66-14 mais moteur BY
66-24 Comme 66-14 mais moteur BR et roue pleine
Ah merci beaucoup! J’ai une 66-4 alors
Enfin je ne suis pas sure. Car la mienne est à pedale et pas à moteur
le moteur BR est une option elle sont généralement a pédales
envois nous une photo car la on discute dans le vide
» Singer 66K Lotus
» Singer 66k lotus
» Une singer 66K Lotus
» Ma Singer 66K Lotus
» singer 66.4 Lotus réfection
» Singer 66k lotus
Page 4 sur 5
