Outillage adapté aux machines à coudre
+13
mad.ax
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Outillage adapté aux machines à coudre
sans oublier ces outils pour la pêche aussi pour aller dézinguer les hameçons gueulés afin de remettre le poisson à l'eau
Il y a une chose importante à propos de la famille des tournevis plats dont je n'entends jamais parler alors que c'est primordial, c'est l'affûtage.
Car une lame de tournevis c'est comme tout, ça s'use.
Evidemment avant d'en arriver à devoir affûter les tournevis plats il faut beaucoup travailler avec. Ou pas, si la lame est de mauvaise qualité, rien n'y fera.
Il existe un outil pour ça d'ailleurs, c'est une sorte de petit axe avec deux rouleaux qui permet surtout que les deux faces soit parallèles.
Après, et c'est là que c'est plus compliqué, il faut que la partie qui prend la vis ne soit pas en forme de coin à fendre le bois, comme on le voit trop souvent sur des tournevis bas de gamme sinon quand on tourne l'outil il se fait éjecter de la vis, en la bousillant au passage.
Dans l'idéal, le bout de la lame doit être un parallélépipède rectangle parfait.
La meilleure économie, c'est d'acheter au moins 3 tournevis plats de très grande marque, de tailles différentes. On ménage les têtes des vis, et ils dureront des années.
Oui ce bon tournevis ne sert pas à ouvrir le pot de peinture ainsi que de burin
Bonne remarque le "chat"
Après tout dépend de l'importance que l'on accorde à ces outils, perso je les paye de ma poche et j'en sais la valeur pour mon travail
Je viens d'en refaire 2 à partir de tournevis qui avaient cassé.
En brocante il n'est pas rare de trouver pour vraiment rien des outils foutus, qui ne sont foutus que pour qui ne sait pas du tout y faire.
Un tournevis pas cher utilisé sans doute en mode pied de biche dont le manche a pété en 2, lame pas trop mauvaise réemmanchée à chaud dans le manche d'une petite lime à limer le beurre histoire d'avoir un tournevis court avec un bon grip (la lime, elle, est devenue un bédane pour le tour à bois)
Un tournevis Bost dont la lame avais cassé en 2, retournée dans son manche et réusinée au touret (plus d'une heure de boulot quand-même si on veut ne pas détremper la lame, même en la trempant dans l'eau entre chaque passe)
Car le bon tournevis ce n'est pas seulement la bonne lame c'est aussi le bon manche.
Après, quand on a un tournevis vraiment pourri qui traine dans la boite à outils, là où il fait sombre et où on a du mal à distinguer le fond de la caisse, la meilleure chose à en faire c'est une alène. ça évite de flinguer des vis avec.
RLDWF a écrit:Après, et c'est là que c'est plus compliqué, il faut que la partie qui prend la vis ne soit pas en forme de coin à fendre le bois, comme on le voit trop souvent sur des tournevis bas de gamme sinon quand on tourne l'outil il se fait éjecter de la vis, en la bousillant au passage.
Je suis bien d'accord sur l'idéal du parallélépipède rectangle parfait, et c'est pour çà que j’affûte des embouts au besoin... Je dépense volontiers plus d'argent que pour une mac pour acheter de beaux outils, mais je ne vois pas quel 'tournevis plats de très grande marque' choisir... Tous les Facom, SAM, Bost, ect que je vois sont affublés de ce profil 'en forme de coin à fendre le bois'...
Un modèle particulier a conseiller?
Axel
j'utilise les anciens tournevis au manche en bois
ou les tournevis d'électricien
la pointe est plus fine
pour faire tourner le volant
la clef à sangle
et s'il ne tourne pas : la pince étau en prise directe sur l"axe
https://www.youtube.com/watch?v=8jfAPgYoly0
https://www.qwant.com/?q=clef%20a%20sangle&t=images&client=brz-moz
la clef à sangle
le marteau, le chalumeau, la pince étau et le marteau
les brosses métalliques, le tournevis
comme chez moi
https://www.youtube.com/watch?v=RC4hpMCtiuY
comme chez moi
J'ai pendant un bon moment utilisé mon garrot caoutchouc comme une clé à sangle, (puisque je ne m'en servais plus pour le boulot ... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! ) c'était très pratique !
J'ai des doutes sur la vidéo du haut. L'intérieur de la machine et en particulier le bloc de tension n'ont pas une oxydation "raccord" avec l'extérieur de la machine, surtout si celle ci a vraiment été retrouvée enterrée dans la boue mais bon... le principe est là...
C'est du Viet. Sur la plupart de leurs vidéos l'impression est que les machines ont été trempées dans la boue avant de commencer le tournage pour faire de l'effet.
Mais il y a beaucoup de matériel récupéré après les inondations, qui n'a pas eu le temps de rouiller très en profondeur.
cette vidéo => uniquement pour les outils
Pour la peinture, je ne parle pas de la couleur , mais de la préparation....
Elle est décapée sans soucis....à partir de 14min 20..... regardez le travail des fonderies Singer une fois la peinture mise .....
La variole, lèpre, ou autres ......une vraie râpe dont vous voudriez pour le gruyère
Tout à fait
il faut un bout fin
il faut un bout fin
J'ai acheté récemment en chine une espèce de petit marteau métallique qui contient dans son manche plusieurs tournevis, dont un plat, large, à lame fine.
A la base c'est pour régler mon fer sur un rabot particulièrement chiant sans galérer et sortir la boite à outils, mais ça pourrait aussi bien servir pour une machine à coudre.
Je ne sais pas ce que valent les lames, je n'ai pas encore eu besoin de m'en servir.
https://www.ebay.fr/itm/124453566110
Pour l'infirmière aussi : la tête de seringue scotchée à la place de l'embout de burette, généralement trop gros, permet d'huiler avec précision et parcimonie.
Mkikoo- Membre confirmé
Pour ôter la plaque d'aiguille de ma surjeteuse -qui n'est ni une MAC, ni ancienne d'ailleurs ni grippée j'utilise ceci https://www.amazon.fr/Tournevis-Pi%C3%A8ces-Phillips-Machine-Snarrow/dp/B08PTTTNS8/ref=sr_1_3_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tournevis+court&qid=1632148033&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRks1MVI2VElNMVBBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTM0MjYyTjNET0VRUVg3RzkwJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5MTQ1MzIzUTBOVFQ5S1ZHTkIyJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ce qui est choquant, c'est que ce tournevis indispensable -une surjeteuse étant un objet à fabriquer de la bourre - n'est pas fourni avec. Il ne desserera pas une vis bloquée, mais est indispensable en usage normal.
Photo ne s'affiche pas intégralement si vous ne cliquez pas dessus...
Dans la série des originaux ou pratiques et moins courants :
2 mini tournevis avec une bonne prise ( aliex /prix dérisoire)
Une mini clef à cliquet ultra courte ( en hauteur) Dexter avec bon bras de levier.
Pour les plaques d'aiguilles les rouge et vert bonne prise en main un doigt dessus deux autres pour la rotation..
Cliquet pour les vis récalcitrantes (avec une rallonge) et le coté interchangeable des vis plates fines (wolfcraft 0.6x4.5)
je viens de retrouver l'url en recherchant dans mon historique de commandes
https://fr.aliexpress.com/item/4000270184806.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-a-main/tournevis/cle-a-cliquet-et-embout-cliquet-mixte-dexter-75679044.html
Le top pour manipuler les petites vis, fendu, cruciforme, torx, hexagonale, étoile 5 branches (Apple), ovale, etc. Et toutes ces empreinte faites sciemment par le constructeur pour nous empêcher d'intervenir ! Je m'en sert presque tout les jours.
En vente ici 35 € (je ne touche aucune commission).
https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
Ce site à pour vocation de valoriser le réparer vous même ! Et commercialise les outils introuvables ailleurs pour le faire !
@+ Pierre
@+ Pierre
déjà pour débloquer une vis, je lui tape sur la tête
et je fais couler un peu de white spirit (=WD40)
bien connu par les anciens
» Lubrification de plusieurs machines à coudre
» Mes machines à coudre
» Poids de machines à coudre
» Littérature et machines à coudre
» Le silence des machines à coudre
Page 2 sur 4
